Ah on ne peux pas le mettre dans un meuble ?
Il y aurait un peu d'espace au dessus et sur les cotés ?
Il n'y a pas moins cher que le marantz ?
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Kira, Steph9111100 et 16 invités
Meme dans un meuble, il faut que l'ampli respire, sinon risque de surchauffe.
Il faut compter au moins 3 cm d'espace au dessus de l'ampli, mais surtout il faut un meuble ouvert ou l'air peut circuler.
12 cm c'est trop peu pour un ampli, même slim. Il faut trouver un autre emplacement.
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
shaora a écrit:Le caisson sera très proche de l'ampli.
Pourquoi faudrait-il un cable si le caisson est en wifi ? Le principe du wifi c'est pas d'être sans fil ?
Peut-être est-il préférable d'éviter le wifi si l'ampli et le caisson sont proches ?
RCA/RCA ou RCA/L+R : quelle est la différence ?
Cable HDMI 4k ?
Merci !!
=> doc du sub air: http://www.focal.com/france/index.php?controller=attachment&id_attachment=3903
- benhur_C6
Et un ampli ne peut pas se "déporter" ?
Avec un module pour envoyer le signal sans fil ?
- shaora
- Inscription Forum: 23 Oct 2016 10:29
Non, il y a trop de choses branchées dessus, l'ampli doit rester physiquement au coeur de l'installation ...
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Les signaux envoyés par un ampli sont le son et la vidéo.
- le son, par les cables d'enceintes (1 cable 2*1.5mm ou 2*2.5mm par enceinte, plus le cable subwoofer)
- la vidéo, par cable HDMI branché sur la ou les sorties HDMI de l'ampli.
Ce qui détermine la position de l'ampli c'est la longueur des cables HDMI.
Pour une TV on place souvent l'ampli à proximité de la TV ("zone diffuseur image") car c'est souvent l'endroit où se regroupent les différentes sources (lecteur multimédia, la console de jeux, etc...). Ce qui permet d'avoir des cables HDMI relativement courts, ampli-TV, ampli-console, ampli-lecteur multimédia de même longueur. Pour un vidéoprojecteur l'ampli est obligatoirement plus éloigné de la "zone diffuseur image" et souvent on crée instinctivement une "zone ampli + sources" car les lecteurs/consoles/box sont fournis avec des cables HDMI de faible longueur.
Mais rien n'empêche de créer une "zone ampli + sources" éloignée d'une TV. Il faudra juste 1 cable HDMI plus long que les autres (celui reliant l'ampli à la TV). On peut facilement éloigner un ampli de 5m ou 10m d'un TV.
- benhur_C6
bonsoir
je viens de passer ma commande, merci pour vos conseils !
par contre, j'ai lu le mode d'emploi du sub air et je ne comprends pas quel cable je dois prendre lfe ou rca/rca.
merci de votre aide
merci de votre aide
- shaora
Prends un cable LFE, c'est ce qui est concu pour, même si un cable RCA peut tout a fait fonctionner ...
- pasender
En cable LFE, je trouve ca, je trouve pas de cable avec marqué LFE :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B008UGPBX ... DO42&psc=1
Et pour rallonger mes cables d'enceintes, je trouve ca : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B006LW0W5 ... _mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1477631172&sr=1-3&pi=AC_SX236_SY340_QL65&dpPl=1&dpID=51nHodxMogL&ref=plSrch
Et quelques dominos :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BBHXKP ... _mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1477631712&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=domino%2Belectrique&dpPl=1&dpID=31rplaRRHRL&ref=plSrch&th=1&psc=1
- shaora
en anglais: http://www.spacehifi.com.au/subwoofer-lfe-channel-faq
Il faut une cable LFE (RCA/RCA) d'assez bonne qualité, c'est à dire blindé.
moi je conseillerai ca:
https://www.homecinesolutions.fr/p/1564 ... b-3m-21533
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... B1801.html
si tu veux moins cher: https://www.homecinesolutions.fr/p/1521 ... e-sub-1-3m
- benhur_C6
Il faut éviter de rallonger des cables. Plus il y a de connexion moins le signal est bon. Donc éviter les dominos.
Pour le cable enceintes je conseillerai du 2*2.5mm OFC: https://www.amazon.fr/DCSk-C%C3%A2ble-d ... te+2.5+OFC
Câble audio RCA BlueRigger ok : https://www.amazon.fr/BlueRigger-Shield ... B008UGPBXM
- benhur_C6
On peut aussi fabriquer soi même le cable LFE.
Ca permet de faire le cable à la longueur voulue, de meilleure qualité, et pour beaucoup moins cher.
le cable, 5.90€/m : FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø 6.3mm
les fiches RCA à souder, 16.90€ : FURUTECH FP-162 (G) Connecteurs RCA plaqué Or 24k Ø 7.2mm (La paire)
le montage est des plus simples, 2 fils a souder a chaque extrémité du cable: https://www.youtube.com/watch?v=GhbTfhkdQ70
- benhur_C6
trop tard j'ai pris le bluerigger et le cable enceinte conseillé.
je serai obligé de prolonger avec domino car mes cables sont encastrés et s'arretent en sortir trop proche du mur.
merci !
merci !
- shaora
J'ai un changement de plan car j'avais sous estimé la taille des enceintes...
Même les SIB non XL sont trop imposantes et ne répondent pas au cahier des charges de ma conjointe.
Que pensez vous des enceintes eole 3 de cabasse qui m'ont l'air plus compactes ?
ou alors les focal dome flax (bcp plus cher)
Et avec l'ampli marantz nr1607 ou onkyo tx-l50 ?
J'ai trouvé un pack dome FLAX & sub air avec marantz1607 à 1700€
merci d'avance
merci d'avance
- shaora
Pour ma pièce de 20m² j'ai pris un kit Focal dome Flax 5.1 + Yamaha RX-V681.
J'ai eu le tout chez homecinesolutions pour moins de 1700€.
J'ai choisis le kit Dome Flax pour son faible encombrement, sa facilité d'intégration, et bien entendu pour sa qualité audio.
Au final je ne suis vraiment pas déçu.
Les Domes produisent un son puissant et clair, incroyable pour un si petit volume. Elle ne descendent pas beaucoup dans les basses (coupure à 120hz) mais en dessous le caisson est là pour prendre la relève. Le caisson est lui aussi de faible encombrement. Il ne descent pas très bas dans les graves mais dans 20m² il peut déjà se faire sentir et devenir oppressant.
Je pense que le kit Dome Flax doit être le kit ayant le meilleur rapport encombrement/performances.
Pour le RX-V681, je reste fidèle à Yamaha (à remplacé un RX-V371).
- spatialisation en HC
- musicalité en HiFi
- benhur_C6
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
