Tu as raison, je vais essayer ce soir
Thanks pour ton aide
OO7livier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz, Zbymar et 63 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Alors test ce soir :
au bout d'1 heure de film (plus long que d'habitude) : les loupiotes rouges s'allument !
Je débranche un RCA puis rebranche et pas de déclenchement pendant 20 minutes.
Après, loupiotes en rouge sur pic avec la bande son du film (le chasseur et la reine des glaces)
OO7livier.
OO7livier.
Ok, ton intégré doit balancer un peu de composante continue.
Seule solution : condos de liaison à rajouter sur le chemin du sigal (entre la sortie de l'intégré et l'entrée UGS).
En tout cas ça coûte rien d'essayer.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:Ok, ton intégré doit balancer un peu de composante continue.
Peux tu préciser ou un lien, please ? Je ne vois pas trop en quoi ça consiste.
OO7livier.
[doublon]
En fait, tu veux dire qu'il faudrait "filtrer" le signal de l'intégré qui doit contenir du continu, et de ne laisser passer que l'alternatif.
Ce que je ne visualise pas, c'est comment faire ? Rajouter un petit boitier avec entrées/sorties en RCA ou modifier des composants dans l'UGS ?
Si c'est le 2/, j'en profiterais lors de l'upgrade en "Muse" si je trouve une âme charitable à la rentrée....
OO7livier.
OO7livier.
Juste un gros condo non polarisé en série sur le point chaud de la RCA. Tu peux te faire ça avec un câble ou un petit boitier externe.
Sur le muse, c'est intégré et configurable ( bypass ou pas du condo de liaison).
- Tazz28
Ce soir, visionnage de Midnight Special et loupiotes au bout de 15 minutes sur 1 des UP en 3 x 2 secondes et plus rien le reste du film....
Curieux ?
OO7livier.
Curieux ?
OO7livier.
Bonsoir à tous,
depuis quelques temps mon UGS AI fait des siennes au démarrage.
Lorsque je l'allume après quelques jours d'inactivité, le contrôle de volume ne fonctionne pas (0.00dB, en contradiction avec l'affichage, et pourtant les relais claquent), et j'ai pas de son sur la voie droite.
Puis au bout d'une vingtaine de secondes un relais mystérieux claque et tout rentre dans l'ordre. Vu les symptômes je pencherais vers un problème de bypass... Mais je n'arrive pas à savoir si c'est logiciel ou un composant qui aurait pris un coup...
Une fois que ça "refonctionne" j'ai pas réussi à déceler le moindre problème.
C'est assez difficile a reproduire mais ca fait déjà trois fois ce mois-ci et comme ça dure pas longtemps pas facile d'identifier exactement ce qu'il se passe. Si quelqu'un à une idée...
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Le relais de commutation à la masse de la sortie droite qui fait des sciènes ? Faut commencer par là.
- Tazz28
ça sent la soudure sèche à plein nez !!
refais une passe !!
refais une passe !!
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Merci à vous deux,
Effectivement j'ai pas pensé à un relais (ou soudure) foireux vu que ca finissait par claquer...
Si j'ai le courage je refais une passe de soudures mercredi sur tous les relais
- Faame
Je cherche 10 JFET 2SK389 grade BL.
Merci de me contacter si vous en avez en trop.
Bonne journée
Bonne journée
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
J'ai qq soucis avec la commutation balanced/unbalanced de mon UGS, sauf sur l'entrée 3 ou ça fonctionne parfaitement.
tant que j'étais en RCA je n'avais rien remarqué. puis j'ai eu l'oppo que j'ai mis sur l'entrée 1. Puis j'ai eu un atoll CD400 en sortie XLR, et je trouvais une importante différence de niveau entre l'oppo et le CD400. En ce moment je teste et compare pas mal de lecteur CD avec sortie XLR (faut juste 2 cd identiques).
Bref, si qq'un pouvait faire le test de changer le type de sortie sur chacune des entrées, une à une , et écouter si les deux relais balanced/unbalanced commutent bien, on les entends bien claquer (si pas de zic bien sur).
sinon j'ai remarqué qu'on pouvait augmenter de +6db le niveau de sortie pour les voies 1 et 2, et que pour les voies 1,2,3 et 4 c'était paramétrable de 0 à +6db, et je trouve ça un peut étrange (mais bien pratique dans mon cas...comprends qui peut).
Pat
Pat
- patroussea
Rebonjour,
J'ai trouvé mon problème: mauvais contact sur la nappe uC de la voie gauche (la voie droite fonctionnait bien, juste difficile à entendre par rapport à l'autre voie qui gueule ).
J'aurai ptet pas du acheter des connecteurs premier prix
- Faame
