Bonsoir à toutes et à tous,
Le RZ900 ne passe pas dans mon meuble en hauteur pour 1,1 cm savez-vous s'il est possible soit de diminuer la hauteur des pieds, soit de changer les pieds pour des plus petits? (visiblement ils font 2,3 cm de hauteur... à confirmer car je n'ai pas encore l'ampli).
Merci pour votre aide.
Jean Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor et 379 invités
Bonsoir
je ne crois pas que cele soit possible
de plus il faut quand même laisser de l espace ventilation
- jjka93
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 11:40
les pieds sont tenus par une vis, a voir s'il peuvent être remplacés par https://www.amazon.fr/Suki-glissant-adh ... B00F3VFGH8 ou qq chose dans le genre, avec possibilité d'y adjoindre des patins dans ce genre https://www.amazon.fr/patins-adh%C3%A9s ... li%C3%A8ge
- richard29
- Inscription Forum: 28 Mar 2016 17:27
Je viens d'acheter mon RZ 900 (pas encore arrivé), mais mon ancien meuble Audio TV norstone etant également pas assez haut entre étagères, et pas assez profond pour cet ampli... je galère un max pour trouver un meuble de la bonne dimension... Possesseurs d'ampli onkyo RZ900 : à part concevoir un meuble exprès, quelle solution avez vous trouvé ? dans les dimensions 110cm de large et 50 ; 55 de haut ?
- TORMO
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 1:31
bonjour voisin .
il suffit de trouver un meuble avec étagères vissées , par exemple j ai positionné mon denon x4100w tout en bas de mon meuble ( étagère ou il y a le plus de hauteur ) bien que restant quelques cm entre l ampli et l étagère du dessus j ai quand meme dévissé et enlevé cette dernière afin que l ampli "respire" bien .
pour répondre a jeanmiso surtout ne pas enlever les pieds de l ampli ni mettre des pieds moins haut la ventilation se fait aussi par dessous .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
sinon si on ne possède pas de platine vinyle il suffit de poser l ampli tout en haut du meuble ............
- guss 33
Merci pour vos réponses, effectivement diminuer l'épaisseur des patins, mais le risque c'est que la ventilation ne soit pas suffisante...
J'ai le même meuble que toi Tormo !
- jeanmiso
- Inscription Forum: 04 Mai 2012 22:42
Je viens de vérifier, j'ai assez de hauteur finalement : 21.5cm pour l'étagère du bas ! finalement je vais mettre une plaque en acier dessous les pieds, pour que l'ampli dépasse du meuble, et compenser le manque de profondeur. Je vais commander sur un site de ce type :
http://www.john-steel.com/12-acier
Est ce que quelqu'un pourrait faire quelque mesures pour moi svp sur l'ONKYO RZ900 ? :
- la distance entre les pieds (profondeur et largeur) au niveau de l'entraxe, ou bien en comptant les pieds
- le diamètre des pieds
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- TORMO
Oui mais il faut de l'espace au-dessus, minimum 5 cm, le refroidissement se fait de bas en haut sinon ton ampli ira vite en SAV.
- LEPIRATE
Pfff bon je regarde pour changer de meuble mais je ne trouve pas
C'est la galère pour avoir un meuble adapté!
- jeanmiso
bonjour .
LEPIRATE a raison ? moi je dirais meme que c est 10 cm minimum entre l ampli et l étagère du dessus , si ta télé est posée sur un meuble télé ( en général pas prévu pour les amplis ) trouver un meuble bas que tu place a côté et poser l ampli sur le dessus .........
- guss 33
Ce que vous dites est vrai pour un meuble fermé, de mon coté mon meuble est ouvert derrière et devant, donc les pieds font 2.3 cm + une cale dont 2.7 en dessous, et j'aurais encore 1 cm au dessus, je pense que ça va aller quand même, l'ai peut largement circuler par le dessous vers le dessus.
- TORMO
Ce que vous dites est vrai pour un meuble fermé, de mon coté mon meuble est ouvert derrière et devant, donc les pieds font 2.3 cm + une cale dont 2.7 en dessous, et j'aurais encore 1 cm au dessus, et du fait du montage que je lui prépare, pour le faire passer en profondeur, il va dépasser de 6 ou 7 cm sur le devant, je pense que ça va aller quand même, l'ai pourra largement circuler par le dessous vers le dessus.
- TORMO
mon meuble aussi est entièrement ouvert et meme avec un meuble entièrement ouvert 1 cm entre l ampli et l étagère du dessus ce n est vraiment pas suffisant , les classe ab montent en chaleur et un ampli hc possède minimum 7 amplis !!! de plus je ne croix pas que le rz900 possède un ventilateur de refroidissement . si vous voulez un ampli qui ne chauffe pas faut prendre un classe D ..........
- guss 33
Sans vouloir en rajouter une couche, les amplis Onkyo ont la réputation de chauffer beaucoup (trop) c'est un de leurs défauts, ..à moins que cette nouvelle génération à fait des progrès dans ce domaine.
A confirmer par les possesseurs...
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
22 messages
