Salut
Désolé, j'arrive un peu tard, mais voici quelques infos sur les réseaux Ethernet!
Le cat. 5 passe en Gb dans sa version cat.5e.
Si ton cablage est en cat.6, les connectiques doivent l'être aussi, au même titre que les cordons de brassage.
Pour créer et étendre le réseau, on procède par réseaux en étoile, chaque prise RJ45 revennant au coffret principal. Ensuite, tu utilises un SWITCH que tu brasse sur chacun connecteur RJ45 pour diffuser le réseau dans tes pièces.
Voilà quelques grandes lignes ....
Sinon ton projet est très sympa, et aboutira surement sur une très belle salle!! Les photos gros oeuvre les pieds dans l'eau me rapellent mes débuts...
Bon courage et bonne continuation,
Hervé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, lionel83, porciprince, rno92 et 456 invités
TheChat a écrit:Salut
Hervé
oui en effet tu arrive très en retard j'ai fini mon réseau depuis prets d'1 ans, j'ai détérrer mon topic pour une autre question sur les plots akustar mais personne n'a encore pris le temps de me répondre malgré mes relances
merci quand même
- asdelove
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:30
détérage de topic , les travaux on enfin repris , le sol sur plot est fini je poste des photos dès que je peut
j'ai des questions a poser aussi
- asdelove
et c'est partis pour les photos:
j'ai étendu une sorte de bâche anti remontée d'humidité, au préalable j'avais passer 2 couches de peinture de propreté.
on voit le positionnement des plots acheter chez akustar, chaque plots a été calé sur le dessus pour une parfaite planéité avec 2 règles alu vissée ensemble, le niveau est impeccable.
on voit maintenant , la pose des mes dalles de sol en OSB de 22mm dans le sens longitudinal de la pièce, avec bien sur un remplissage en laine de roche entre chaque plots
chaque dalles est bien sur collé a la colle blanche dans sa rainure/languette pour une bonne rigidité.
puis collage de la 2 eme peau d'osb cette fois de 19mm avec une couche de greenglue entre les 2, fixation par vissage pour bien compresser le produit et par collage dans la rainure et languette de cette couche
on voits sur cette photo, encore désolé pour la qualité de mon portable la double épaisseur d'osb avec les plots en dessous
ensuite j'ai replier la bache et l'ai agrafé sur le dessus de l'osb
le sol étant bien avancer je suis passé a la récupération de 7/8 cm de hauteur sous plafond en découpant le polystyrène avec un outil magique que vous connaissait certainement, le couteau thermique ci dessous
voila une fois travail achever, je vous raconte pas le nombre de sac que j'ai évacuer, et heureusement que j'avais ce couteau car j'ai essayer sans et voila le nombre de bouloches que ca générais le polystyrène
voila pour cette fois , maintenant que je suis lancer ca va avancer assez vite , j'attends vendredi prochain toute la platrerie les rails métallique et l'isolation ainsi que le nécessaire pour la vmc
je suis menuisier donc je vais fabriquer des meuble pour intégrer la technique, le compteur déporter et la vmc
la suite prochainement
- asdelove
pour ce qui est des questions, je suis a la recherche d'une sorte de multiprise pour amener au pied de mes fauteuils tous les branchement nécessaire pour brancher des consoles oldschool, hdmi ,cinch etc , jusqu'a mon ampli qui sera en dehors de la salle
- asdelove
Sacré boulot ! Bravo
Pour ta multiprise, il existe des sites spécialisés du type http://cableorganizer.fr/ (c'est un exemple). Peut-être y trouveras-tu ton bonheur
- Kroutch
merci pour les encouragements
et le lien je vais regarder
faut dire y a tellement de topics pour s'inspirer , je suis sur celui de JPL qui a répondu a quelque unes de mes interrogations
pour la partie isolation technique je suis au point j'attends ma porte 43DB que je vais modifier a ma manière. c'est la déco , je ne suis pas encore fixé lol
- asdelove
Super boulot que tu nous as fait là
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Super boulot que tu nous as fait là
si y en a d'autre avec des idées de cablage pour brancher divers console oldschool au pied du fauteil je suis preneur
- asdelove
Si j'avais su que ça existait ce type de couteau thermique...
Ça m'aurait bien servi !
- josk1
C'est exactement l'un des points principaux de ma salle. Pour cela j'ai fabriqué des plinthes passe-câble maison qui me permet de pouvoir brancher n'importe quelle source à côté des fauteuils. Je peux ajouter des câbles très facilement n'importe quand.asdelove a écrit:si y en a d'autre avec des idées de cablage pour brancher divers console oldschool au pied du fauteil je suis preneur
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
ftaupe a écrit:C'est exactement l'un des points principaux de ma salle. Pour cela j'ai fabriqué des plinthes passe-câble maison qui me permet de pouvoir brancher n'importe quelle source à côté des fauteuils. Je peux ajouter des câbles très facilement n'importe quand.asdelove a écrit:si y en a d'autre avec des idées de cablage pour brancher divers console oldschool au pied du fauteil je suis preneur
merci pour ton intervention, la façon de passer les cable cela ne me pose pas de problème mais c'est le type de prise ou cable ou connecteur que vous avez choisi et ou ( si vous avez des liens) qui m'interresse , je ne voudrais rien oublier quoi
- asdelove
josk1 a écrit:Si j'avais su que ça existait ce type de couteau thermique...
c'est hyper pratique en éffet mais le gros défaut c'est la fumée toxique que dégage le couteau en brulant le polystyrène, un masque et des lunette est préférable
- asdelove
matos arriver ,j'ai tous rentrer je n'ai plus de dos , presque 2tonnes dans le sous sol , photos dès que possible
- asdelove
