Voilà , je suis sur le point d acquérir un ampli Cambridge azur 650r .
J avais dans l idée d acheter neuves les zensor 7 mais du coup niveau puissance je ne sais pas si ca va le faire.
Ampli 7*100 w rms sous 8 ohms
Zensor 7
Tenue en puissance : 150 W
Amplificateur recommandé : 30 W à 150 W
Enceinte colonne 2 voies
Charge bass-reflex
Bornier simple
Mesures
Sensibilité : 90 dB /1w /1m
Impédance nominale : 6 Ohms
Niveau sonore max. : 110 dB (1w /1m)
Réponse en fréquences : 40 Hz à 26,5 kHz
Fréquences de recouvrement : 2,4 kHz
Du coup est ce que l ampli fera l affaire ou pas ?
Sachant que je dois finaliser en 5.1 !
Merci à vous
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: armand78, martinst4 et 71 invités
Toujours dans l attente d une réponse concernant les compatibilités de puissance entre ampli et enceinte.
Dans mon cas d un ampli a 100 watts rms peut alimenter quelle puissance d enceintes ?
La plus part des descriptifs d enceintes ils parlent de puissance admissible (avant que la bobine grille a priori ) et parle d une gamme de puissance de 80 à 150 watts par exemple.
Si on considère qu'un ampli doit être plus "costaud" que les enceintes comment interpréter et choisir le bon matériel .
- Vita3553
- Inscription Forum: 23 Oct 2016 3:12
ça parait très compliqué comme question...
- Vita3553
Ben non, mais c'est peut etre aussi parce qu'on a repondu a cette question il y a plus d'un mois deja ...
Je m'autocite:
Pour la puissance respective ampli et enceintes ce n'est pas si important que cela, tant que le rapport ne dépasse pas 2 dans un sens ou l'autre ce sera ok.
Une fois que tu auras choisi tes enceintes tu pourras te pencher sur l'ampli adapté ...
Donc sur ton example d'ampli de 100 W, tu peut choisir des enceintes entre 50 W et 200 W.
Comme deja expliqué, fixe toi sur ton choix d'enceintes en premier .....
Je m'autocite:
- pasender
Le problème c est qu'on ne peut pas vraiment se fier aux données de puissance donc pour des novices on peut difficilement être sur de nos choix.
Si je me fie à ce que tu me dis a priori c est bon .
Mais pour du 5.1 dans cette gamme ca va passer aussi ?
- Vita3553
En gros ici on peut débuter mais pas trop, on sent bien le côté novice qui dérange .
Sur ce
Sur ce
- Vita3553
Vita3553 a écrit:En gros ici on peut débuter mais pas trop, on sent bien le côté novice qui dérange .
Sur ce
sympa comme type toi
ca fait plaisir d aider des gens comme toi
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Ton aide ? Me balancer du matos à acheter sans même savoir si il peut me convenir !?
Wonderfull !
Pour un site qui se vante d être l élite
Wonderfull !
- Vita3553
Va ailleur dans ce cas
Passender ta tres bien explique la chose mais tu as l air d avoir du mal a comprendre
- JULIEN3535
C est sur que pour le coup on ne peut pas dire que tu ais été de bon conseil ...
- Vita3553
Je crois que pour le coup personne peu t aider
- JULIEN3535
Oui pour le coup de répondre à une question aussi compliqué que de savoir la bonne adéquation de puissance entre un ampli et des enceintes (stéréo et 5.1) paraît bien compliqué , ou sinon il faut se suffir d une puissance à diviser par deux et ca devrait être bon tout en considérant que les puissances annoncé par les différentes marques d ampli/enceintes c est du grand flou artistique.
Certaines sont donnés en puissance crêtes , admissible , nominale , rms .... et après on vient vous dire qu'il faut que l ampli ait une puissance électrique suffisante et que la puissance en annoncé pour le son (2*70 5*50 sous 8 ohm) n était pas la seule chose à prendre en compte ....
Alors prendre une puissance et la diviser par deux et la comparer à une autre autant comparer des choux a des tomates on sera pas plus avancé.
Donc au final je suis pas vraiment sur de la bonne maîtrise du sujet de certains et que sûrement certaines installations doivent battre clairement de l aile.
Allé un smiley ca fait tout de suite bien plus futé et ca à le mérite de savoir à qui on parle, surtout quand ceux ci t en mettent plusieurs par message.
A bon entendeur (de mauvais son ?)
- Vita3553
Oui oui t aurra peut etre fini ton instal dans 10 ans a ce rythme la
(A bon entendeur (de mauvais son ?) ) t ecoute la musique sur quoi toi ?
- JULIEN3535
pourquoi tu viens sur ce forum ?vu que ta l air plus fute que tt le monde
- JULIEN3535
60 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
