plus d'un an que la salle est finie.
l'heure des comptes a sonné !
800 heures au compteur du VP et moitié moins en audio sans VP (car le VP fonctionne aussi souvent y compris lors d'une utilisation en audio).
soit 1 200 heures passées dans cette pièce, en 16 mois, soit 75h en moyenne par mois, 2.5 h par jour.
ça fait 50j enfermé dans la pièce en 16 mois ......
rien a bougé depuis le 25 juillet 2015, juste 3 poster de film en plus et une reproduction de "Skrik" de 1910 de Edvard Munch qui provient du musée de Munch d'Oslo en Norvège (pas loin des aurores boréales...).
le 7702 a planté en octobre, il a fallu tout recalibré, j'en ai profité pour changer et passer en:
- large sur les frontales,
- puis le Sub prend le relais avec +8db, ce qui impose -8db pour le LFE, mais -6db seulement en DD et -8db en DTS.
- passage en LFE + Front pour le Sub,
- crossover à 40Hz et
- correction de la courbe Sub+Front avec Rew et l'ampli et sa solution Audio Architect.
- passage en EQ audio au détriment de la version automatique en mode reference
- utilisation des mémoires 1 à 4 pour chaque entrée (j'en ai plus que 4 mais y a que 4 mémoires ...) pour avoir un setup spécifique par entrée
Le rendu permet un grave perçu plus sec que la solution précédente, mais globalement une perte d'intelligibilité des dialogues qui impose l'activation du mode dialogue à -2db en HC, en audio le message est toujours aussi claire qu'avant, peut etre plus spatialisé encore (difficile à dire ...).
Bref : enfermé 50j en 16 mois , je ressigne pour 16 mois avec plaisir
un jour, les évolutions suivantes seront au programme:
- changement du lecteur
- changement du sub
- passage en dématérialisé "pro" et non plus "à la petite semaine" comme actuellement ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Laurent993, Luc021, matrox445, moudugnou, Nimaj44, pereti, Pif on ze net, porciprince, retour1984, Tibezia et 255 invités
toujours content de ton Nakamichi Kbil69 ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
il m'avait fait de l'oeil ce préampli mais j'avais demandé à Nakamichi par mail si ce produit était bien de chez eux, car il n'y a pas ce produit sur leur site ; aucune réponse ... j'ai laché l'affaire !
content de savoir qu'il fait bien son boulot chez toi
- WhyHey
Le topic: son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/preampli-hd-nakamichi-7-1-t30058729.html
C'est un clone du Nuforce AVP-18 il me semble: http://www.hdfever.fr/2013/07/09/test-n ... canal-7-1/
- kbil69
oui mais la question était plutot de savoir qui construit ce préampli, vu qu'il n'est pas au catalogue de Nakamichi sur son site. Nakamichi n'ayant pas répondu à mon email, la question demeure ??
- WhyHey
Le préamp et l'ampli étaient sur leur site, là plus rien
Sur le topic dédié, essaye de demander qui joindre, il me semble qu'il y a un forumeur que l'on peut contacter.
- kbil69
oui le site a disparu et sur les autres sites encore existants de la marque (recensés sur wikipedia) ce produit n'existe pas (ou plus), du coup, mon coté parano m'a soufflé que ce produit n'est peut etre pas un Nakamichi "officiel" ??? ça ne serait pas la première fois qu'un clone, clone aussi une marque pour se diffuser (c'est un vrai business ...).
C'est pour ça que je voulais un mail de la marque qui confirme qu'ils fabriquent bien ce produit.
mais bon, l'essentiel c'est qu'il fasse bien son boulot
- WhyHey
Salut!
Ben...ça faisait longtemps!...plus de piles dans la machine à calculer?
Content que tu sois content, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu changes le niveau du LFE
Il y a quelque chose qui m'échappe!
Quels changements majeurs(réglages) as-tu fais depuis 1 an? améliorations sur la partie arrière en passif?
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Salut tonton
comme je mets +8db sur le sub, je mets -8db sur le LFE, pour faire 0 db sur le LFE et +8db sur le grave sous 40Hz provenant des frontales.
Le sub est en LFE+Front. Comme les front sont en large, pour avoir le signal sous le cross des front, faut positionner le sub en LFE+Front.
Ainsi le sub reçoit le signal LFE et le signal sous le crossover en provenance des Front. Le cross est à 40Hz.
Pour faire une bonne liaison Sub-Front, vu comment le 7702 positionne les niveaux de chaque canal, y a besoin de +8db sur le sub pour arriver au niveau des front.
Du coup le LFE serait +8db trop haut, vu comment le 7702 a réglé les niveaux de chaque enceinte. Donc je positionne -8db sur le LFE pour revenir au niveau réglé par le 7702 sur ce canal.
Il se trouve que je trouve qu'en DD le LFE reste trop en retrait donc je positionne un LFE à -6db pour le DD et -8db pour le DTS.
sinon rien de changer sur le reste.
- WhyHey
Ya pas une histoire de +10dB pour le LFE par rapport aux enceintes ?
- kbil69
si mais ça se fait tout seul, on a rien à positionner pour ça. le setup dont je parle est en dehors du +10db "standard" du canal LFE.
- WhyHey
WhyHey a écrit:Salut tonton
Ok merci!
Mais tu n'aurais pas un problème de phase en envoyant les basses de tes fronts sur ton caisson de fond de salle?
Pas facile à gérer avec ces préamplis basiques.
- tonton flingueur
Tu as pensé à un modèle de caisson en particulier ?
- JIM
- Modérateur Installations
