Je fais appel aux experts de ce forum...
hier soir en branchant mon preampli phono sur mon ampli Cyrus, j'avais malheureusement laissé l'ampli sous tension, et j'ai eu un grand bruit dans les enceintes.
Depuis, à chaque fois que j'utilise le potentiomètre pour régler le volume, cela crée des "cracks". De même à chaque fois que je change de source / input...
Je n'ai pas encore écouté à fort volume, mais à priori l'ampli continue à faire le job en écoute "stable" (je change pas de source ni le volume)., la qualité du son n'a pas l'air impactée. A vérifier cependant.
Qu'a t il pu se passer ?
Est ce grave ?
Y a t il quelque chose à tenter ?
Faut il en passer par la case SAV ?
Merci d'avance pour vos retours...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Jeyaan, kaioh31, nyga, Robson5 et 279 invités
en premier, essayer avec d'autres enceintes
en général, les HP n'aiment pas trop ça
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Si ça crachotte que quand un bouton de l'ampli est touché, ça sent quand même le SAV pour l'ampli.
A priori l'alim et l'étage de puissance sont pas touchés donc les composants les plus chers (à part le potar du volume qui peut être un poil cher aussi) devraient être ok.
De toutes façons, ils doivent te faire un devis avant de lancer la réparation.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:Si ça crachotte que quand un bouton de l'ampli est touché, ça sent quand même le SAV pour l'ampli.
+1 ... ça sent le courant continu quelque part dans les étages de préamp
- j_yves
merci à tous pour vos reponses.
Pour tester avec d'autres enceintes, faut que je vois comment faire, je dois en avoir une vieille paire dans un carton, mais je viens de déménager...
Pour l'ampli, si c'est ce que vous avez l'air de dire, est ce qu'il y a un risque à continuer de l'utiliser à votre avis ?
- maxxiz
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 16:14
Oui, j'arrêterai tout et je le mettrai en réparation avec une demande de devis avant d'engager quoi que ce soit.
- JAVA Alive
6 messages
