bonjour
voila dans quelque mois je vais être l'heureux propriétaire d'une maison avec une dépendance, celle-ci sera ma salle dédié.
mais le souci c'est que tout les mur de la pièce sont carrelé, homme cinéma et carrelage ne font pas bon ménage.
d'ou ma question puis-je mettre de la moquette directement par dessus ou mettre plaque de placo ou fermacell sans enlevé le carrelage ou suis-je obligé de tout enlevé.
merci d'avance pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Bing [Bot], Boudboud57, dav86p, Fre.Mo, lionel83, porciprince, stephblues57 et 1101 invités
Je ne suis ni acousticien ni expert en bâtiment, mais ça ne me semble pas être un problème. De toute façon tu vas faire un traitement de tes murs en rajoutant une couche de laine de roche, du placo, du tissu tendu... du coup ton carrelage sera derrière tout ça. Le son sera déjà "cassé" avant d'arriver au carrelage, et même si ça se reverbe,ça repassera par les même couches. Donc je ne pense pas que l'on entende qu'il y avait des carreaux en dessous.
En tout cas, personnellement, je les laisserai.
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
+1 avec Douglasripper
N'hésites pas à nous mettre un croquis de ton projet
Et Bienvenue sur le FORUM
Caribbean's Space 62
bonjour,
merci pour vos réponse mais le souci c'est que ce n'est pas très grand ( 12.75 m2 4.60*2.75) donc j'aimerais pas trop perdre
donc je pensais collé directement sur le carrelage mais si cela n'est pas faisable tant pis j'enleverais le carrelage
- Julou69
- Inscription Forum: 27 Juin 2013 18:16
c'est quoi comme mur ?
- le touriste
derrière les carreaux du placo sur ossature plus laine de roche ensuite des parpaing, c'est un dépendance
- Julou69
Bonjour et bienvenu,
Si tu es motivé, saches que tu peux gagner pas mal de place sur ton traitement acoustique :
-casse tout le carrelage
-casse le placo
-enlève la laine de verre et toute l'ossature s'il y a
-tu te retrouve donc avec une pièce en parpaing brut
-tu fais une petite ossature en bois en périphérie
-tu poses 10 à 15cm de laine de verre que tu accroches avec des rosaces ou toute autre méthode adéquate
-tu mets du tissu tendu devant tout ça (et voile d'hivernage si tu veux)
C'est ce que j'ai fais chez moi, cela présente l'avantage de combiner isolation thermique et traitement acoustique, ce qui te fais gagner de précieux cm dans ta pièce (un bon traitement acoustique fait entre 10 et 15cm au minimum sur chaque mur).
Si tu veux une solution simple, rapide et efficace tu peux simplement poser de la mousse acoustique sur tes murs mais tu perdras autant de place dans ta pièce.
Sinon as-tu une idée sur ton budget ? le matériel que tu compte utiliser ? et des photos du local ?
-casse le placo
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
merci ftaupe pour ta réponse très détaillé
la motivation je l'ai, mais en faisant ce que tu m'as dit de faire, est ce que le son se propagera pas trop a l’extérieur car pas trop envie de réveiller la famille ni les voisins, vu ton projet je pense que non, en sachant que ma dépendance se trouve assez loin de la maison et celle des voisins.
le budget je verrais en fonction de ce dont j'ai besoin mais je veux pas non plus mettre toutes mes économies.
le matériel je ferais avec ce que j'ai actuellement et plus tard je changerais ampli, sub et vidéoprojecteur
je pense que sa sera l’arriéré de la salle
en rouge ou sera la salle
et l'avant
merci encore pour votre aide
et l'avant
- Julou69
Va falloir faire également un revêtement a l'extérieur contre l'humidité
Ça c'est clair qu'avant de commencer quoi que ce soit c'est la première chose que je ferais.fanvw a écrit:Va falloir faire également un revêtement a l'extérieur contre l'humidité
Aucun soucis, le parpaing ça isole très bien (environ 52dB de mémoire) le carrelage actuel+BA13 améliore un peu mais je pense que la différence doit être minime, surtout vu la distance qui sépare cette dépendance avec les autres bâtiments. Par contre je ne sais pas pour le plafond et la toiture, s'il n'y a que du BA13 + LDV + tuiles tout le son s’échappera par là et dans le coup carrelage ou pas sur les murs ne changera strictement rien quant aux nuisances sonores.Julou69 a écrit:la motivation je l'ai, mais en faisant ce que tu m'as dit de faire, est ce que le son se propagera pas trop a l’extérieur car pas trop envie de réveiller la famille ni les voisins
Mais ne t'inquiètes pas, avant de gêner les voisins dans ces conditions il va falloir sacrément investir et aussi t'acheter des bouchons d'oreille (le room gain d'une petite salle faisant en sorte que tu mets le son moins fort que dans une grande salle). Bref, les voisins ne devraient pas être un problème.
Je t'encourage donc à faire comme moi, tu pètes tout et tu mets la laine de verre sans rien dessus (enfin n'oublies pas le tissu car la laine de verre c'est pas super joli à regarder quand même ). Tu gagneras ainsi des cm précieux.
- ftaupe
c'est sans risque la LDV ?
est il possible aussi d'isoler coté extérieur pour gagner des centimètres ?
- le touriste
Le parpaing c’est 32 dB à 100 Hz ! Mais je ne suis pas certain qu’il faille tellement se préoccuper de l’isolation acoustique si on conserve la fenêtre et la porte parce qu’une fenêtre, c’est 20 dB à 100 Hz, seulement !
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
le touriste a écrit:c'est sans risque la LDV ?
La laine de verre oui c'est sans risque si on en prend une sans formaldehyde et qu'on prend le soin de mettre un voile d'hivernage côté salle.
Oui il est possible d'isoler thermiquement par l'extérieur mais il faudra tout de même traiter acoustiquement à l'intérieur donc cela ne changera rien niveau son.
- ftaupe
Pour l'extérieur tu peux faire de la sorte :
Tasseaux traités posé en vertical et en périmétrie, tu places entre deux un isolant extérieur puis clin en bardage genre ethernit comme j'ai fait pour ma belle voisine
Il me semblait bien reconnaître du Cédralfanvw a écrit:clin en bardage genre ethernit Eternit comme j'ai fait pour ma belle voisine
- ftaupe
18 messages
