Fx...dans l'article, il est question de prendre la mesure des HP non filtrés. De sorte que c'est calé quelque soit Fx...si je comprends bien.
Ensuite, si on a problème de filtrage, on sait alors que ça vient pas de la mise en phase...non ?
J'ai pas grande expérience dans l'électroacoustique mais je trouve que la mise en phase acoustique des HP facilite le filtrage, puisque assistance informatique ou pas, tout le monde s'accorde pour affirmer que la finalisation d'un filtrage se fait avec les oreilles...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, Kro, Perlisten x2, quoler, Sagem, speedbad, tracerbox et 61 invités
Enceintes 2 voies
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Projet en cours donc. La caisse n'est pas finie, et je voulais essayer les compressions.
J'ai pris mes petites enceintes 2 voies avec juste les boomers en fonction, déconnectés du filtre des enceintes, afin de les faire marcher en bi-amp active, donc de pouvoir essayer ces 2426, en 16 ohms, avec pavillons d'origine 2370, de découvrir ces machins au rendement hallucinant, et voir la question de la mise en phase acoustique des HP...
Les cartes de mon filtre coupant à 800 hz, j'ai essayé vite fait, avec ce que j'avais sous la main :
- platine vinyl équipée d’une Ortofon blue neuve,
-¨Préamp RIAA Thorens
- ampli BGW 250 pour les compressions
- ampli BGW 750 pour les boomers
- connexion directe de la source à l'entrée du filtre actif, pas de préampli, donc réglage du niveau sur les potards des amplis de puissance...pfff! ! 4 boutons à tourner pour régler le volume sur les 2 canaux ! Ingérable, mais on y arrive...
Ces compressions, du brutal !...forcément 110 dB à peu près de rendement, faut tourner les boutons imperceptiblement...
Mise en phase acoustique.
Il semble que le décalage du pavillon ne soit pas aussi important que je l'imaginais : d'abord fortement en avant, la jonction du pavillon et du moteur, alignée sur la moitié de la profondeur de membrane du boomer, un petit 13 cm Davis : pas d'ouverture.
C'est en reculant les pavillons de 5 bons centimètres que le son a commencé à respirer, avec plus de finesse.
Concernant l'équilibre, la réponse en fréquences, c'est pas bon. Manque quelques chose dans les médiums...si je relève le niveau, ya trop d'aiguës. Conclusion la bande de 800 à 1000 hz doit être prise en charge par le boomer. Je resterai donc sur mon choix d'une coupure à 1000 hz, toujours à 18 dB...
- Joaile
il faudrait faire une ou deux mesure pour voir ce qu'il se passe
Les 2426 sans RLC ( je ne sais pas si tu l'as fait) c'est vraiment très moche.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Iorn a écrit:il faudrait faire une ou deux mesure pour voir ce qu'il se passe
j'ai pas encore de matos de mesure. Ca me fait peur : je ne suis pas technicien...
Non, pas d'essais avec correction RLC Essai à 800 hz de coupure : très moche, effectivement. Médium trop faible.
Pour avoir plus de niveau sur la bande 800-1000 hz, Je pense qu'il faut une coupure plus haute. J'essaierai à 1000 hz.
- Joaile
Il faut surtout faire une mesure et un rlc
La réponse est vraiment en cloche sinon
- Iorn
Iorn a écrit:Il faut surtout faire une mesure et un rlc
je ne sais pas si nous nous comprenons : j'évoque la réalisation d'une enceinte 2 voies en filtrage actif, avec un 30 cm (2204H JBL) qui, je pense peut monter proprement jusqu'à 1000 hz, et raccorder avec la 2426. Donc réponse en cloche ?...comprends pas !
- Joaile
la 2426 sans RLC a une réponse en cloche. Il faut la mesurer et l'égaliser avec le pavillon sur lequel elle est montée
- Iorn
Joaile a écrit:Iorn a écrit:il faudrait faire une ou deux mesure pour voir ce qu'il se passe
Tu fais comment sans mesures?
- Sagem
Au sujet de ma coupure, la courbe de réponse de la compression montre qu'à 800 hz, c'est à - 2, -3 dB, alors qu'à 1000 hz c'est "à 0".
L'essai que j'ai fait laissait entendre une faiblesse dans les médiums, qui pour être corrigée imposait de monter le niveau de la compression, mais ce faisant, j'avais trop d'aiguës, et effectivement, une compression qui envoie trop, c'est dégueu...
Dans les prochains mois, je commencerai par choisir mon micro de mesure.
- Joaile
Dans les prochaines heures!!!!
- Sagem
Ouai,
on te donne jusqu'à minuit
- androuski
il est minuit, non?
Il a besoin d'un lien
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
IntenseEleven a écrit:Il a besoin d'un lien
un fouet lui plairait plus
