j'ai besoin d'un petit coup de main sur le choix d'un ampli HC.
Ma configuration actuelle est en 5.1 avec un bon vieux Nad qui vient de me lâcher.
Je souhaiterai compléter (transformer) mon installation HC 5.1 en 5.1.4 ou 5.2.4. En effet mes enceintes Galaxy Triangle sont actuellement en hauteur ( 2.8 m de haut) avec les fils dans le doublage et je souhaiterai les conserver et les utiliser pour l'atmo. Je dois donc prendre un nouvel ampli et un nouveau système 5.1 et de préférence compact (Madame est là !)
Après recherches j'hésite entre le Denon AVRX6300H et le Onkyo TX RZ1100 et c'est la que je souhaiterai avoir votre avis, sachant que la surface de la partie home cinéma est de 50 m2 environ dans une pièce 65 m2 de , mais aussi avec un grand volume (plafond de 3.5 m de haut).
Pour le nouveau système 5.1 j'avais pensé à des Focal Dome ou B&W MT-60D, mais si il y a un système avec les deux enceintes arrières sans fil, ça serait le pied. J'ai des prises de courant à proximité qui me permettent d'alimenter des enceintes sans fil. Une idée?
Merci d'avance pour votre aide
Ci-dessous un plan:
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sgtbauerfr et 43 invités
D,apres le forum us avs ,la différence est que le denon chauffe beaucoups et le ventilateur part souvent ,mais il a 2 canaux de plus que l,onkyo 1100 ,tandis que l,onkyo 1100 avec la nouvelle amplification D il ne chauffe presque pas mais il a juste 9 canaux , a part ca ce que j,ai vu sur ce gros forum ,le son reste propre a chaque receveurs .
peut etre un petit conseil ,pourquoi pas le denon 7200 qui est une sacré machine .
salut
salut
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
jbeau a écrit:D,apres le forum us avs ,la différence est que le denon chauffe beaucoups et le ventilateur part souvent ,mais il a 2 canaux de plus que l,onkyo 1100 ,tandis que l,onkyo 1100 avec la nouvelle amplification D il ne chauffe presque pas mais il a juste 9 canaux , a part ca ce que j,ai vu sur ce gros forum ,le son reste propre a chaque receveurs .
salut
Oui j'avais aussi pensé au AVR X7200WA que l'on trouve à 2000 euros environ, mais je pensais que le AVRX6300H ou encore l' Onkyo étaient plus récents et peut être plus performants au niveau de la connectique etc.. Mais suis un peu newbie
- tutu27
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 18:04
Si tu veut des surrounds sans fil, je te conseille les QAcoustics BT3 ou les Klipsch R15 PM, tu n'as qu'a rajouter un emetteur BT et les 3 enceintes frontales en plus ...
Pour ce type d'enceintes compactes, je pense que chez Denon le 6300 devrait suffire en puissance, dur de justifier le 7200 a mon avis
Par contre pas de miracles a attendre dans une grande piece de 60*3.5 = 200 m3
Je ne peut que te conseiller de prevoir aussi un bon caisson en plus
- pasender
pasender a écrit:Si tu veut des surrounds sans fil, je te conseille les QAcoustics BT3 ou les Klipsch R15 PM, tu n'as qu'a rajouter un emetteur BT et les 3 enceintes frontales en plus ...
Oui comme tu le dis 200m3 c'est lourd et c'est pourquoi je souhaite pas me tromper sur le choix de l'ampli est des enceintes (compactes et si possibles sans fil à l'arrière)
Je vais regarder les références que tu as indiqué.
Mais pourquoi tu indiques le 7200 dur à justifier ? trop top pour des enceintes compactes ? ou pour ma configuration ?
Les tarifs sont un peu prêt les mêmes!
Merci pour tes conseils
Encore une question de Newbie, je croyais qu'il existait des enceintes wi-fi, car le peu d'expérience des petites enceintes bluetooth que j'ai pu avoir, c'est que dés que tu mets un obstacle entre l'émetteur et les enceintes Bluetooth il y a une coupure, je pensais que le wi-fi (si ça existe) empêchait cette coupure car non sensible aux obstacles? Exemples de deux enceintes SONOS en surround ! est ce qu'un ampli Denon ou Onkyo est compatible ?
- tutu27
dans les receveurs avr 2014 et 2015 j,ai comparé et essayé avec mon ampli onkyo 3030 ,seul le 7200wa équivalais mon onkyo 3030 les autres en arriere ,le denon 6300 a mon avis d.apres ceux qui en ont a des lacunes sité plus haut ainsi que le power mais je j,ai pas comparé et essayé encore,pour le onkyo 3100 non plus je suis sur qu,il est biens meilleur ,plus de power et chauffe biens moins avec ca classe D mais l,onkyo 3100 est tres cher,a toi de voir.
- jbeau
Pour moi, c'est par rapport a des enceintes compactes que le 7200 ne peut se justifier, un 6300 suffit. Si tu avais été vers des colonnes, alors la ma suggestion aurait été différente ...
- pasender
merci pour vos avis et conseils.
Mais pour les enceintes surround (dans mon cas voir plan, enceintes 3 et 4), existe il ou non des enceintes qui se connectent directement à l'ampli en wifi ou Bluetooth ou autres systèmes efficaces! sans avoir un émetteur en plus à brancher sur l'ampli et des récepteurs sur les enceintes surround?
Sachant que les enceintes avant gauche(1) et droite (2), la centrale (B) et le sub (F) seront branchés en filaire, comme les 4 enceintes atmos (A, C, D, E)qui sont déjà en filaire (2 x 3mm2) encastré.
PS: oui en effet le Onkyo TX-RZ3100 est hors budget, je souhaite trouver un ampli "atmo" pour faire du 5.1.4 ou 5.2.4 à 2500 euros maxi.
- tutu27
Salut tutu27 vu ton budget et ce pue je t'ai dis, le Rz3100 rentre largement dedant et de mon point de vu avec la taille de ta salle et le volume à sonoriser autant se faire plaisir. ..
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
pascal20vt a écrit:Salut tutu27 vu ton budget et ce pue je t'ai dis, le Rz3100 rentre largement dedant et de mon point de vu avec la taille de ta salle et le volume à sonoriser autant se faire plaisir. ..
oui et merci!
mais j'ai toujours pas de réponse , à savoir:
Existe il des enceintes Surround qui se connecte directement à l'ampli par Wifi, Bluetooth ou autres systèmes sans fil et cela sans faire appel à un transmetteur et récepteur en plus de l'ampli ?
- tutu27
après conseils et lecture, je pense prendre un Onkyo RZ 1100.
Pour mes enceintes surround:
J'hésite entre les B&W DS3 ou les Focal Chorus SR 700
Ce système me convient et je pourrais les fixer sur ma poutre qui fait 300 mm de hauteur, ça sera donc assez discret.
Que me conseillez vous entre les deux références ?
Pour les enceintes avant:
Si je reste avec du B&W et que je souhaite des enceintes compactes, pour Madame ), puis je envisager les enceintes du système MT60 et le caisson qui semble avoir une bonne renommé?
Si je prends du Focal et si je fais abstraction de l'avis de Madame , le système Focal Chorus 726V HC est il valable sur le Onkyo ?
Mais le caisson semble être un peu faiblard! Que me conseillerez vous en caisson ?
Sans oublier que le volume de la pièce est important 200 m3
- tutu27
200 m3 c est au moins égale à 4 caisson et on va dire avec des HP de 30 min
snap richard
snap richard
- snap richard
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
Je pense pas que ce sera dans son budget ou tres WAF les 4 caissons
Je partirais plutot sur un des suivants, en en rajoutant un deuxieme a long terme:
- aux environ de 400 E => Velodyne impact 12
- aux environ de 600 E => Klipsch R115
Pour les enceintes principales je partirais sur le pack Focal ou une alternative en colonne, vu ton volume de piece:
- Q Acoustics 3050 => http://www.son-video.com/Rayons/pack-ho ... 50-50.html
- Monitor Audio Bronze 5 => http://www.son-video.com/Rayons/pack-ho ... HC-50.html
- pasender
1 Pour commencer dépense de l'argent dans un vrai sub
Je te conseil rien d'autre qu'un SVS PB13 ultra en NEUF
Occasion : JBL TIKsub / revel B15 / velodyne DD15 / TRIAD platinium (HP 46)
2 oublie l'EX dans ta piece met qu'une paire de surrounds THX
-dans l'alignement de te ton canapé
-50 cm mini de hauteur au dessus tête
(ATTENTION dans ce cas, enceintes surrounds THX uniquement)
3 oui pour 4 enceintes de plafonds
4 si tu n'as pas la possibilité de mettre alignés 3 enceintes strictement identiques pour les 3 Avants L C R
met une très bonne paire de colones qui reproduira largement mieux les dialogues que n'importe qu'elle enceinte de forme platte décentré de l'écran et près du sol.
ATTENTION sans enceinte center le sweet spot se réduit ...
4' ne pas hésiter a couper une paire de grosse colone pour soulager ampli ... faire test
Toute les enceintes AR small 80HZ
5 les enceintes AV peuvent être et seront de confections totalement différentes des enceintes AR
Ils est donc absolument inutile de les prendre de même marque.
6 la qualité de la source est primordiale et son câble HDMI également
7 le 6300 n'est pas de gamme supérieur au 1100
Valent tout les deux 2200$ aux us
8 un grand écran est primordial (j'ai un TV 80' dans salon et écran 21/9 de 3.5 base dans mon HC)
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Merci à vous tous,
je dois donc revoir mon système !
J'ai une vieille paire de Martin Logan Mosaic! Puis je les mettre à l'avant?
Avec ou sans enceinte centrale ?
Mais plus de THX !
Si ça peut bien fonctionner, je ferai une économie certaine et cela me permettra d'investir un peu plus sérieusement dans le caisson et les deux Surround!
Idiot ou pas ?
Difficile à élucider tout cela, merci de m'aider.
Mais plus de THX !
Idiot ou pas ?
- tutu27
15 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
