Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moufmouf et 71 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
New Rotel Rmb 1555 & 1585
Message » 24 Nov 2016 14:48
duck a écrit:
De rien :D
Les blocs Rotel, a mon sens, sont très supérieur a ceux de chez Onkyo, Marantz et Yamaha.
D'abord chez Rotel les puissances annoncées sont réel et sur tout les canaux simultanément, ce n'est absolument pas le cas chez les trois marques cités plus haut ( soit un seul canal soit deux )
Les alims sont énorme on est sur du 1,2 Kva ( 1582 ), 1,5 Kva ( 1555 ) et 2x 1,2 Kva ( 1585 )
les quantités de filtrage aussi 60 000 ( 4x 15 000 ) 1582, 80 000 ( 8x 10 000 ) 1555 et 120 000 ( 8x 10 000 ) 1585 ...
Le yam, le MX-A5000, de mémoire c'est 27 000 pour 11 canaux, l'onkyo c'est 2x 22 000 bref.. Ce qui est dommage chez eux, Rotel, c'est qu'il s’arrête aux blocs 5 canaux donc pour les instal au delà de 5 canaux comme moi il en faut 2 ..
J'utilise du Focal full Electra Be2 en scène frontale, spectrale 908.1 en surround, 4x dômes en hauteur et un F112 de chez JL Audio.
tu confirme donc mes doutes au sujet des spécifications du bloc Onkyo lors de ma lecture de ceux ci... :bravo:
"220 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI)"
c'est de suite moins sexy.... :cry:
bon maintenant me reste a me décidé entre un AV8802A d'occaz ou le nouveau AV7703 en neuf pour le même prix sachant que mon utilisation sera 60% HC et le reste en écoute et est ce que pour le coup je privilégie l'intégration de l'HEOS et l'évolution audyssey dans le nouveau 7703 par rapport au 8802A...??
le pack d'enceintes serra de toutes façon certainement amener a évoluer dans le temps.
louseb84
Inscription Forum: 01 Sep 2012 5:39
Message » 24 Nov 2016 16:27
duck a écrit:
louseb84 a écrit:merci de ton retour, :wink:
certains plébiscite aussi le bloc onkyo sur le marantz, le problème c'est que dans mon coin c'est très compliqué (voir impossible) pour une écoute sur ce genre de matériel d'autant plus en association avec du Triangle... :grr:
tu dis moins avoir apprécier le Marantz en Hc et pourtant le 8801, tu l'utilisé avec qu'elles enceintes...??
De rien :D
Petite question bête mais comment tu sais qu'il a un transfo de 1,2kva dans le bloc 1582 mk2 jais chercher cette info mes il l'a donné nul part.
kenpachi672
Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
Message » 24 Nov 2016 18:58
kenpachi672 a écrit:Petite question bête mais comment tu sais qu'il a un transfo de 1,2kva dans le bloc 1582 mk2 jais chercher cette info mes il l'a donné nul part.
De mémoire sur un test dans un magasine hifi sur papier et ensuite il faut savoir que la gamme de bloc série 15xx utilise à 90 % les composants et les schémas de la série 10xx
RB-1080 --> RB-1582
RB-1090 --> RB-1590
RMB-1075 --> RMB-1555
RMB-1095 --> RMB-1585
Fait une recherche sur le 1080. :D
http://www.rotel.com/sites/default/file ... 0Mar02.pdf
duck
Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Message » 24 Nov 2016 19:17
OK merci je vais voir ça :bravo:
kenpachi672
Message » 26 Nov 2016 15:03
salut
J'ai une offre intéressante sur ce Rotel (rmb 1585) ...J'hésite car j'ai des une partie des blocs en Parasound...
Le Pb le Parasound Halo A31 est vendu bc trop chere je trouve (pour du 3 voix)...
Du coup j'aimerais compléter mes blocs avec Rotel
Qu'en pensez vous ?Cela ne va pas poser pb avec mon matos (voir signature ) ?
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 26 Nov 2016 16:58
Pour moi perso je dirai que non je vois pas quel problème sa va poser, même si il non pas la même signature sonore le marantz te rattrapera tout ça.
Il est vraiment excellent je pense pas que tu regrettera en tout cas je suis vraiment satisfaite des bloc Rotel je ne regrette absolument pas.
Petit conseil si tu passe que par des bloc je te conseil vraiment de passer par un vrai preampli que par l'intégrer je pense que le gain sera plus significative.
kenpachi672
Message » 26 Nov 2016 17:49
salut
L'achat du pré ampli est prévue..mais pas tout de suite finances obligent....
Du coup je m'équipe des blocs nécessaires pour alimenter mon 7.2....
J'ai contacté un vendeur pour lui poser la question entre un halo 31/ Rotel....
La réponse est très honnête (sachant que je n'avais pas les finances pour le Parasound) :
Avec mon matos actuel le Rotel est largement suffisant
Avec le changement des enceintes ( la aussi prévue a moyen termes : passage au du BW CM10 S2) le Rotel sera insuffisant et le Halo A 31 devient indispensable.
Comme cela coute très chère je vais voir a long termes ,attendre que les finances le permettent et j'irais sur le Parasound;cela m’évitera de tous rechanger après l'acquisition des futures enceintes.
thales
Message » 26 Nov 2016 18:09
Bon moi perso pour mes cm10 j'utilise le bloc rb1582mkii le 1585 me sert pour la centrale et les surround. En tout cas le 1582 drive sans souci mes cm10 maintenant jamais écouté les parasound mais perso Rotel marche super bien.
A toi de voir le plus simple serai de faire une écoute tes sur de pas te trompé.
kenpachi672
Message » 22 Déc 2016 22:27
Bonjour à toute la team
je me présente Cédric, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau système home cinéma,
Actuellement je tourne en 5.0, colonnes Klipsch F3 central C2 et surround S2.
je précise que je n'ai pas de caisson de grave, donc il me faut un ampli avec une grosse réserve de puissance, les Klipsch F3 pourraient me convenir le jour quelles seront drivés comme il se doit.
j'ai, y à quelques années, testé plusieurs ampli HC, Denon Cambridge, Yamaha, Pioneer. depuis 2011 j'ai mon SC-LX75, mais je ne suis pas satisfait à 100%
je un doute si un intégré grand public pourrait me satisfaire, sauf un vieux Sherwood r965, qui apparemment avec ses 27Kg, a une très bonne réserve de puissance pour piloter de grosse config d'enceintes, mais c'est un vieux coucou de 2004 que l'on ne retrouve plu aujourd'hui.
donc je me pose la question d'un bloc de puissance Rotel rmb 1555, mais est-ce complètement dérisoire de lié un tel appareil à un ampli intégré Pioneer SC-LX75 ?
Merci pour vos avis
Cedric67
Inscription Forum: 22 Déc 2016 22:03
Message » 22 Déc 2016 22:59
Cedric67 a écrit:Bonjour à toute la team
Merci pour vos avis
Salut je ne trouve pas sa dérisoire du tout, avant d'avoir mon preampli Yamaha mon bloc Rotel rmb1585 était brancher sur un pioneer lx86 et sa fonctionner très bien.
Pourquoi ne pas prendre un bloc rb1582mkii pour les frontal et laisser le lx75 gérer la central et les surround ?
kenpachi672
Message » 23 Déc 2016 20:31
Merci pour ta réponse
pour le choix d'un ampli de puissance en stéréo, je me demande si l'ensemble reste homogène, le 5.0 on quasi la même signature audio, le faite d'amplifier avec une partie en classe D et l'autre en Classe AB ne poserait pas des soucis d’homogénéité ?
Cedric67
Message » 23 Déc 2016 20:40
Non t'inquiète pas si tu refais une calib mcacc tu n'entendra pas de différence.
Pourquoi tu reste en 5.0 pourquoi ne pas prendre un caisson ?
kenpachi672
Message » 23 Déc 2016 21:00
kenpachi672 a écrit:Non t'inquiète pas si tu refais une calib mcacc tu n'entendra pas de différence.
ben en faite le tout 1er ampli à avoir exploité les enceintes était un intégré Technics 5x100 RMS en Classe H+ de 2000, qui envoyait du très très lourd dans le bas mais complètement dépassé dans le medium et haut, j'ai jamais réussit à retrouver cette sensation, donc pour moi je n'exploite pas tout le potentiel des enceintes, et des colonnes de 1m10 x 40cm de profondeur ça prend déjà bc de place mdr, ma femme risque de tiquer si je rajoute encore un caisson faudrait virer une étagère... :siffle:
le Pio fonctionne très bien en HC, mais en HiFi j'aime pas du tout
Cedric67
Message » 23 Déc 2016 21:20
Oui je comprends c'est vrai que ça prend de la place.
Si ton utilisation est exclusivement hc par sur le 1555 et par la suite tu change ton pioneer pour un vrai pré ampli hc et la crois moi ça sera bien meilleur à tout les niveau.
kenpachi672
Message » 19 Juil 2018 21:47
Je UP ce topic pour savoir ce que vous pensez du Rotel RMB-1555 par rapport à bloc EMOTIVA UPA-5 (Gen 1 ou 2) ?
L'un fait 5x120 Rms et l'autre fait 5x200 Rms, mais je sais la puissance ne fait pas tout...
Ces 2 marques sont dans mon viseur et j'essaye de trouver une bonne affaire, mais je ne sais pas si les 2 jouent dans la même catégorie :wtf:
Au plaisir de vous lire :D
PS : liste de mon matériel actuel sur mon profil
SuperSniffer
Inscription Forum: 25 Fév 2010 19:04
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
