ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Herve71, retour1984 et 369 invitĂ©s
Salle HC de Ives
CQFD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Comme quoi ! On a beau prendre des marques pseudo prestigieuses , ça ne signifie pas pour autant que les paramètres internes sont étudiés
Ça fait réfléchir sur l étiquette HDG qu'on peut attribuer aux produits plus chers ...
Le Primare propose trois paramètres de Xover : un pour les LR, un pour la centrale et un pour les surround.
Lorsque des enceinte LR sont configurées en large, ça ne pose pas vraiment de problème si on pense à régler le LR XOver à 120 Hz pour ne pas couper le LFE (les fréquences Xover de la centrale et des surrounds n'influencent pas le LFE)
C'est plus problématique pour une configuration "small" surtout que cette particularité n'est pas du tout détaillée dans le guide utilisateur.
- Ives
- Inscription Forum: 18 AoĂ» 2003 11:32
Ives a écrit:CDGG a écrit:Comme quoi ! On a beau prendre des marques pseudo prestigieuses , ça ne signifie pas pour autant que les paramètres internes sont étudiés
bon ben je ne comprends toujours pas ou est le problème.......que ça soit les ONKYO ou les MARANTZ que j'ai eu, et encore l'ANTHEM, ça fonctionne comme ça
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 AoĂ» 2010 20:39
Non ça ne fonctionne pas comme ça ...
le lfe a un filtrage propre et indépendant de celui des fronts ( dont tu choisis le cross ) et des canaux surrounds
Au sein du SW , tu as alors plusieurs signaux distincts ( lfe , fronts , surrounds ) , chacun ayant un fpb distincts ( et fph par conséquent pour les canaux de façade et surrounds)
Il est complètement illogique de couper le signal lfe a 50hz alors que sa bande passante s étend a plus de 120
Il faut bien comprendre qu'on parle bien de signaux distincts , le lfe ne se raccorde pas du tout avec un signal front ou autre vu que c'est un signal Ă part entiere
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
+1
Le problème c'est que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans la plupart des électroniques , pas de choix de fréquence et pente de coupure séparé pour les LCR LFE et Surround , tout suit la seule coupure sélectionnés quand on est en small , du coup il y a un "trou" dans la reproduction du LFE , pour ma part je réfléchis de plus en plus à faire du BM externe au preamp mais rien trouve pour l'instant et mon filtrage actif complique pas mal les choses
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
On en parle bientĂ´t yoyo
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
- lionel83
CDGG a écrit:Non ça ne fonctionne pas comme ça ...
Jusque lĂ c'est bon pour moi....
OK, alors le PRIMARE d'Yves peut couper le LFE Ă 50Hz, suivant la configuration des principales..... ?
Jusqu'a l'Anthem, je coupais le LFE à 80Hz, en mettant les principales en FULL, et c'est muscle qui m'a conseillé de couper le LFE à 120Hz, et de mettre les principales à 80Hz. Ce qui est effectivement plus logique pour qu'il n'y ai pas de trous entre la coupure des principales et du LFE.
De ce point de vue, l'Anthem permet différentes configurations manuelles comme mettre les principales en FULL et envoyer quand même les fréquences basses au caisson en choisissant la fréquence de coupure du pass-bas.
- minirama90
minirama90 a écrit:De ce point de vue, l'Anthem permet différentes configurations manuelles comme mettre les principales en FULL et envoyer quand même les fréquences basses au caisson en choisissant la fréquence de coupure du pass-bas.
Sur ce guide utilisateur de l'Anthem j'ai trouvé le setup du bass-management (je ne sais si c'est ce modèle que tu utilises car dans ton profil c'est indiqué que le préampli est un Marantz) ; à droite c'est celui du Primare avec la ligne "LR+LFE XOVER" qui me fait mal aux yeux !
Le point positif c'est que l'Anthem dispose bien d'un filtre spécifique pour le LFE ; par contre je ne pense pas que ce que tu écris soit exact " mettre les principales en FULL et envoyer quand même les fréquences basses au caisson en choisissant la fréquence de coupure du pass-bas".
Si tu mets les principales en Full (Font crossover sur Off d'après la notice) ; les fréquences basses normalement destinées aux enceintes principales gauche et droite n'iront pas au caisson (je ne parle pas du LFE). Par ailleurs, je n'ai pas trouvé sur la notice une éventuelle option "double-bass" ?
- Ives
- minirama90
Cette configuration montre que les enceintes sont configurées en small avec une coupure à 80 Hz. Toutes les fréquences en dessous de cette valeur sont renvoyées au sub mais on ne voit pas le raccord car pour la mesure (courbe verte ) je suppose que le sub était sur off.
- Ives
Ives a écrit:Cette configuration montre que les enceintes sont configurées en small avec une coupure à 80 Hz. Toutes les fréquences en dessous de cette valeur sont renvoyées au sub mais on ne voit pas le raccord car pour la mesure (courbe verte ) je suppose que le sub était sur off.
Non, il fallait regarder uniquement dans le cadre au milieu, car je n'avais pas lancé le calcul par rapport à cette configuration. Tu trouveras les courbes après calcul.....ci-dessous.
- minirama90
Le câblage du panneau des prises XLR pour le Xilica XP-8080 est terminé ; il est prêt à être placé dans le rack ; la bande perforée va permettre d'attacher les fils afin qu'ils ne tirent pas sur les connexions.
- Ives
regarde la hauteur de mes pavillons ..comme chez toi je suis en.dessous ..et bien en.dessous ...est ce qu' après calibration ça pose un.probleme ..non .ni avec trinov ni avec le nak...
- invite45
je te confirme laurent ;toutes les enceintes sont coupées a 80 hertz et en dessous ceux sont les subs qui prennent le relais et lfe 120hertz et c'est très bien comme cela .
tu as trouvé un trou ds le lfe chez moi yoyo?ce que tu veux faire j'ai voulu le faire pour quel gain?
ben est passé le lendemain je pense pas qu'il est trouvé un trou ds mon lfe?
le trou ds le lfe tu l'as quand tu demandes a des hps de reproduire du grave qu'elles ne peuvent pas reproduire qualitativement.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 DĂ©c 2001 2:00
