J'ai un rotel RSX 1065. Celui-ci ne fonctionne plus, aucun allumage et aucun bruit sous tension. Je bricole un peu et j'ai des notions d'électricité et d'électronique sans être un expert. J'ai un multimètre numérique ...
Après ouverture j'ai constaté qu'un fusible 220V T800mA était grillé, proche du transfo. Certains composants sont grillés, notamment une diode...
Je m'interroge sur l'état des condensateurs ... J'ai des fusibles de rechange, mais avant de remettre sous tension je pense qu'il faut trouver l'origine du problème. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le net concernant ce modèle chez Rotel en terme de panne.
Est ce que ca vaut le coup de réparer ou faire réparer un ampli comme celui ci (dépend du cout des réparations) ? Quelles pourraient être les premières raisons et quels seraient les premiers éléments à tester ?
Merci pour vos avis.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gouet et 46 invités
Rotel RSX 1065 en panne
- bannane89
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 23:56
seul un prophète peut répondre avec précision
sinon, dans un premier temps, changer évidemment la diode brûlée
mesurer ses voisines pour voir s'il n'y en a pas en court-circuit
elles doivent conduire dans un sens et pas dans l'autre
ensuite remettre un fusible et brancher
soit ça fonctionne, soit ça re-pète
dans ce cas, SAV, car sans expérience, mal barré
le noir sous les condos, c'est de la colle, no problem
avec du pot, il n'y a que la diode
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci Michel,
Je vais regarder tous les composants un peu plus en détail et voir ce qui serait à changer.
Merci pour les conseils
- bannane89
3 messages
