vers la droite une petite icone (flèche vers le bas)
Yès!!!! je les ai.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz, Zbymar et 62 invités
maxidcx a écrit:
... en cablant les 0V des HP directement sur le 0V de l'alim principale (par exemple sur les capa de filtrage en sortie de transfo) ET en reliant le 0V signal des 2 RCA vers ce point ET en reliant les masses 0V signal de chaque PCB vers ce point unique (au lieu de la cosse gnd) alors:
maxidcx a écrit:oui oui Androuski absolument c'est une des clés en fait, il faut comprendre que le problème c'est justement la résistance (même infime) du cable de retour 0V. quand il est commun (GNDPOWER, HPGND, SIGNALGND) alors il développe une tension de quelques milivolt proportionelle au courant qui passe dans le HP, et cela provoque le déplacement de la référence de tension 0V pour le signal ce qui réduit le damping de l'ampli ET provoque une tension différentielle vue de l'entrée du deuxième ampli qui se traduit par un signal en sortie du second ampli, donc du cross talk... tout interragit. Par contre avec un point central en étoile, aucun signal n'est impacté par le courant qui passe dans le conducteur d'à coté, il ne reste que les couplages magnetiques
androuski a écrit: mais là ça veut pas j'ai foiré 1 LME49990 et 1 pcb
