pourriez-vous me dire le type d'alim qu'il me faut pour cet ampli:
http://www.ebay.fr/itm/291865465923?ul_noapp=true
Specifications
1. Name: TDA8950 Amplifier Board
2. Model: TDA8950
3. Size:10 x 10 (cm) (Excluding potentiometer handle and other bulge)
4. Work: Class D
5. Efficiency: 90%
6. Rated output power: 2 x 170W
7. Operating voltage: AC 16V- AC 28V
8. Maximum output: OCL = 170Wx2 BTL = 300Wx1
Est-ce que vous auriez des liens et est-ce un bon choix pour alimenter un caisson de basse ?
Merci à tous,
Fabrice.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
Salut.
Comme indiqué il faut un transfo ayant une tension de sortie maximale de 28V AC, soit 40V DC une fois redressé et filtrée, ce qui correspond à la tension maximale admise par le circuit intégré .
Donc soit tu trouves un transfo de 2x24V, un pont de diodes et deux condensateurs de minimum 40V, soit tu trouves une alimentation à découpage de maximum 40V.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci pour les infos !!
Je vais essayer de trouver ça !
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Une alim de 500W sera largement suffisante http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8231.html
C'est une 40V mais on peut la régler à moins pour plus de sécurité.
Sinon une 300W en 36V donc moins cher http://www.audiophonics.fr/fr/destockag ... -6816.html
- Samsara
Ou la mienne, en vente dans les PA
- androuski
Est-ce que cette alim irait ?
http://www.ebay.fr/itm/400W-36V-11A-Com ... SwhOVXdhdO
@androuski: je ne trouve pas ton annonce
- DivXFR
DivXFR a écrit:Est-ce que cette alim irait ?
Non ,ou alors il en faudrait deux car cet ampli requiert une alimentation symétrique ,soit 2x36V.
Ceci dit,je viens de me rendre compte que cet ampli incorpore le pont de diodes et les condensateurs.
Donc un simple transfo suffit.
Sinon il est tout à fait possible d'utiliser directement une alimentation à découpage en se raccordant au bornes ± du pont de diodes ,mais il serait préférable de dessouder le pont de diodes et les condensateurs.
J'ai l'impression qu'il y a un régulateur du genre 7815 ,il faudra vérifier qu'il accepte la tension d'entrée.
- Samsara
Finalement d'un truc simple au départ ça se complique.... merci à tous en cas...
- DivXFR
Samsara a écrit:Donc un simple transfo suffit.
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -5462.html
- Samsara
Samsara a écrit:Sinon il est tout à fait possible d'utiliser directement une alimentation à découpage en se raccordant au bornes ± du pont de diodes ,mais il serait préférable de dessouder le pont de diodes et les condensateurs.
En principe cela ne pose pas problème avec la régul de l'alim,le pont de diode fait l'interface.
brancher direct sur le pont de Graetz et roule.
La sps30 d'Androuski (+-40V) fait l'affaire.(en utilisant le 0V---40V).La puissance que passe le transfo reste la même.
dans les petites annonces "vide étagère".+ bas sur ce forum.
C'est une coldamp,(en fait c'est une alim qui a été pondu par Elektor,il y a .... Je ne sais plus.)
J'ai le schéma si besoin.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
thierry38... a écrit:En principe cela ne pose pas problème avec la régul de l'alim,le pont de diode fait l'interface.
Le pont de diodes oui, de plus il permet d'éviter les inversions de polarité
Par contre les condos peuvent perturber une alimentation à découpage c'est pourquoi je recommande de les dessouder.
- Samsara
Merci à tous.
Bon finalement je vais partir sur ampli de sureelectronic avc une alim à decoupage.
Encore merci pour vos conseils qui sont toujours aussi précieux et qui m'a évité une galère !!
- DivXFR
13 messages
