Poilut66 a écrit:tony.cadelante a écrit:
J'ai trouvé ça en transmetteur audio sans fil pour les HP arrières qui gère l'effet surround : Marmitek Surround Anywhere 220
Les avis sont partagés sur le net, donc à voir, si à tout hasard des gens ici l'ont ou l'ont eu, je veux bien un retour d'expérience svp .
Connais pas et c'est assez cher...
Une petite astuce que j'ai déjà eu l'occasion de faire, câble enceinte ou téléphone...
Quand tu es dans une même pièce, généralement les prises électriques ce rejoignent (au pire des cas toujours au tableau) et donc tu passes une aiguille d’électricien (de ce style Aiguille) dans les prises et essayes de les rejoindre.
Ensuite tu accroches le câble dessus et retire ton aiguille ou l'inverse en accrochant au bout et en tirant toute l’aiguille, au choix
C'est moins cher et fonctionne direct, pas d'interférence éventuelle du sans fil et autres appareils à brancher au courant d'un coté et de l'autre etc.
Pas mal ton astuce, je vais peut être tester vu le prix de l'aiguille je prends pas un gros risque, mais je pensais que ce genre d'aiguille était beaucoup plus chère, mais il n'y a pas de risque à passer des câbles audio qui doivent avoir des voltages différents des câbles d'alim en 220 volts, même si ces derniers sont dans des gaines il n'y a pas de risque de perturbations entre des câbles de courant faibles et ceux de courant forts. Mais c'est vrai que ça serait top cette solution car là totalement invisible
