bon ba le collègue de ma fille n'est pas très chaud, donc on ne va pas retenir cette option.
Je te propose de venir le prendre moi même un samedi après midi, cela me fera une ballade.
afin d’éviter de polluer le forum avec des questions d'ordre logistique je te propose de continuer notre échange en MP.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 172 invités
[EPP] Pioneer G9 Full HD - Episode 2...
- coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
@ jean-aimare,
Merci pour ta réponse concernant le pied, je peux venir ce week end si ton ami est d'accord.
[WINKING FACE]
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
[WINKING FACE]
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Granier Pierre a écrit:Depuis quelques jours j'essaye de redémarrer mon KRP-600A afin de récupérer l’erreur dans le log. Ben!!!! impossible. Il marche. Là je suis dans l'impasse. Je voulais donc récupérer le log avec le code err et essayer de trouver dans le schéma quelque chose. Je la met en veilleuse jusqu'à ce que le problème revienne. Ou alors avez vous un conseil autre?
Ben voilà, rebonjour à tous. Le problème est revenu.
J'ai aussi trouvé la commande qui liste le log des shutdown que voici:
QALB21390610***B21367642***B21367003***B21362643***B21352935***B21352835***B21352724***B21344142***
Si je lis bien, l'err est "B" temp anormale de l'unité "Display" et Temp haute du "Sensor 2"
Faut-il que je change Sensor 2 ? J'ai bien du mal à identifier la pièce ou le N° de pièce de l'éventuel ASSY qui le supporterait.
Sur la vue arrière de l'écran ouvert je vois bien 2 petites pièces portant la désignation SENS Assy AWW1396 et SENSOR Assy AWW1340. Mais je reste avec un bon mal de tête et dans l'incertitude la plus complète.
Granier Pierre - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 17:33
Granier Pierre a écrit:Granier Pierre a écrit:Depuis quelques jours j'essaye de redémarrer mon KRP-600A afin de récupérer l’erreur dans le log. Ben!!!! impossible. Il marche. Là je suis dans l'impasse. Je voulais donc récupérer le log avec le code err et essayer de trouver dans le schéma quelque chose. Je la met en veilleuse jusqu'à ce que le problème revienne. Ou alors avez vous un conseil autre?
Ne t'embête pas : change la carte-mère (312 €TTC) et ton TV repartira pour une seconde vie !
En tout cas, pour ma part, je ne regrette pas cette opération !
- Mister Moon
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 13:18
Si réellement tu peux faire changer la carte pour ~300€, que c'est bien la source de l'erreur et que t'es prêt a y mettre cette somme. Vas y.
Faut voir quelles est la source d'alim du capteur 2 et dalle pour voir si c'est bien un reg qui part en banane ou pas. Si c'est le cas, oui un changement de carte main règlera le soucis. Comme un changement de reg à 2€.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:Si réellement tu peux faire changer la carte pour ~300€, que c'est bien la source de l'erreur et que t'es prêt a y mettre cette somme. Vas y.
Pour moi c'est plus facile de changer la carte main du petit boitier (de toute façons je sais pas souder) que d’ouvrir l'écran, les éclatés donne le vertige. Mon télé vaut bien une carte mère si j'arrive à me la faire envoyer ici.
"Faut voir quelles est la source d'alim du capteur 2" pour trouver ça j'aurais besoin d'infos sur la méthode. Je sais vraiment pas comment faire. ça me parait insurmontable. Mais je suis courageux.
En changent l'Assy du capteur et la carte mère ça n'éviterait-il pas cette recherche quasiment impossible pour moi?
Non, ce n'est pas la carte main du petit boitier qu'il faut changer (elle coute en plus dans les 900€) mais la carte main de l'écran.
Et si t'est soigneux, un changement de carte main est facile à faire, plus facile que de changer la carte du boitier déporté.
Je t'ai envoyé un MP hier pour l'identification du régulateur probablement en cause. C'est juste pour la forme, on te fera pas changer un reg si déjà swaper une carte te traumatise à moins que tu trouve qqun pour te le faire.
- Tazz28
Tazz28 a écrit:Non, ce n'est pas la carte main du petit boitier qu'il faut changer (elle coute en plus dans les 900€) mais la carte main de l'écran.
Tazz, quand j'évoque le prix de 312 €TTC, il s'agit bien de la carte-mère du boîtier déporté, et non de l'écran.
- Mister Moon
Sauf que c'est pas elle qui est en cause.
T'as eu un excellent prix Si c'est pas une "promo" one shot, ton fournisseur est a mettre dans son répertoire.
- Tazz28
Bonjour à tous !
je viens de réparer mon Pioneer KURO PDP 6090H qui ne s'allumait plus et la led bleu qui flashait 8 fois (message d'erreur) !
Pas de panique si cela vous arrive ! Pour 33 € tout compris tout va rentrer dans l'ordre !
Voici ci dessous divers lien pour régler le problème :
1 - La vidéo pour démonter et trouver la pièce en cause : https://www.youtube.com/watch?v=eZNAv0m5f7M
2 - La référence de la pièce à changer : NJM2846DL3-18 c'est un régulateur de tension 1.8 V
3 - Le lien sur E bay pour acheter cette pièce pour 12.78 € (FDPI) : http://www.ebay.fr/itm/NJM2846DL3-18-IN ... SwgQ9VyzRe
Attention lors du démontage de la carte : bien faire attention de ne pas détériorer certaines prises et contacts qui relient les diverses cartes à l'intérieur du Pioneer .
Le démontage n'est pas trop compliqué même pour un non spécialiste de l'électronique .
Pour la soudure je suis passer par un réparateur de TV ; cela m' a couté 20 €. La soudure est complexe attention a ne pas le faire seul.
J'ai remonté la carte en vérifiant de tout bien rebrancher et c'est OK.
Je vais faire un topo complet sur mon petit site internet quand j'aurais le temps : home.cinema.emotion.free.fr
N'hésitez pas à me contacter si besoin !
- bigbluerabbit1
- Inscription Forum: 27 Aoû 2010 20:27
bigbluerabbit1 a écrit:Bonjour à tous !
Merci pour ton retour d'infos
- cyril2a
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 15:16
Je vous sollicite car j'ai un soucis de compatibilité entre mes différents éléments HC.
Je m'explique :
je viens d'acquérir une Nvidia Shield TV pour faire du dématérialisé en 4K. Elle est branchée sur une entrée HDMI de mon Arcam. Ce dernier diffuse via l'HDMI OUT1 sur mon vidéopro Epson et via l'HDMI OUT2 sur mon Pio 6090H.
Le soucis est que dès que le Pio est relié en HDMI, la résolution de la Shield est bloquée sur 1080P via mon vidéopro. Je peux mettre le Pio en veille, l'éteindre physiquement au bouton et même le débrancher du secteur, la résolution reste bloquée sur 1080P. Lorsque que le câble HDMI est débranché physiquement entre le Pio et l'Arcam (peu importe l'état du PIO, c'est à dire veille, allumé, débranché), le signal 4K de la Shield est de nouveau percu par le vidéopro.
J'ai regardé dans les menus des entrées HDMI du Pio mais je n'ai rien trouvé.
Une idée?
Merci par avance.
Je m'explique :
Une idée?
Merci par avance.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
J'ai mis 2 ou trois trucs dans une dropbox, doc tech entre autre. Si ça intéresse MP
J'ai commencé à jeter un oeil au SM.
Les choses sont plus claire.
Tu n'as jamais eu de ShutDown à cause de la température de la dalle (PANEL)(T1)
C'est à chaque fois à cause de la température de l'écran (DISPLAY)(T3_1 -> T1 ecran, T3_2 ->T2 ecran).
Plus particulièrement c'est le T2 -> température ambiante interne qui déclanche le shutdown (SD11).
On est donc sur le capteur le plus éloigné de la carte Main. Donc en première évaluation, elle semble hors de cause.
on a Main -> FAN ASSY -> SENS ASSY : T2 un simple MM1522XU qui sort entre 0.3 et 1.5V (-20 +100°c) et qui s'alimente entre 3 et 10V.
L'alim du capteur est hors de cause: sans V+3_4V_ACT rien ne marcherai.
le V+3.3V_TEMP est généré localement par la carte main.
Les lignes ADC du micro-controleurs attribuées aux capteurs ont un pull down. Donc un capteur débranché doit être détecté.
Ce que je ferai en premier : vérifier la liaison entre la carte FAN tout en bas et le capteur SENS ASSY en haut à droite ( écran vu de dos).
Voir ce que ça donne en débranchant le capteur.
Ce serai moi, je ferai quelques mesures mais je ne te le demanderai pas : riper sur les broches et boum court jus et on casse tout...
Ce qui expliquerai une température lu trop élevée pourrai être le reg de la référence de tension du µP qui part en banane.
Toutes les autres valeurs partiraient aussi en bananes, mais on sait pas comment sont écrit les routines de traitement des erreurs. Si on commence par traiter T2 et qu'on va pas plus loin, le comportement serait explicable.
Je vais regarder la datasheet du MB91F356B (le proc de la carte main) pour voir comment est foutu la partie ADC.
Donc soit câblage, soit pblm sur la carte main soit capteur HS sur carte SENS ASSY, mais à première vue j'écarterai cette dernière piste.
- Tazz28
Pin 62 et 63 sont l'alim du convertisseur et la référence de tension du convertisseur.
Reste à savoir ce qui est branché dessus sur la carte main des pio.
J'ai une carte main de PIO, mais série LH
Le capteur est sur la carte IO/Audio et est complètement différent (tension diminue avec la température).
La carte main des KRP est très différente et doit couter beaucoup moins cher que celle des LH. Au pif moitié prix je pense donc dans les ~300€ voire moins.
Du coup je ne peux pas comparer, c'est même pas les µP : un petit fujitsu sur le KRP un gros NEC sur les LH. Normal, tous les gros traitement sont dans le boitier déporté sur les KRP.
Edit : 280$ la carte (et si Mister Moon regarde chez son fournisseur, ça peu être beaucoup moins).
Edit2: Photo de la carte
Par contre ce qui est connecté sur 62 et 63 n'est pas visble. Doit falloir regarder ou passent les via sur l'arrière de la carte.
- Tazz28
