MeurdocK a écrit:nelsy04 a écrit:..
Mon budget max 3000€ si je change tout (ampli, front, surround, centrale et ampli).
En centrale je pensais à la Q600 (j'ai compris avec mon système actuel qu'une bonne centrale en HC est primordiale) . Pour l'ampli de puissance cela m’embête un peu car ça fait un "petit" élément à intégré en plus mais après la revente de mon 830 ça ne me coûtera pas beaucoup plus de sous de prendre un Yam 2050 (il y à des promo sur Iacono sur les anciens modèles) , et petite question généraliste :
Si je prends un ampli de puissance pour mes fronts et ce que la puissance de mon Yam 830 sera affecté aux autres voies, je pense à la centrale Q600 qui n'est pas en reste.si tu mets un ampli de puissance sur tes fronts cela va alléger ton 830 ...il te restera quand même centrale/surround/caisson à alimenter, il sera toujours plus avantageux d'avoir un 2050, il sera mieux armé pour driver tout ce petit monde
Que penses-tu du couple Q300 + Q600 ? J'ai peur de mal mal maîtriser les Q700 dans le bas du spectre dans 20m² . Toujours insuffisant le 830 dans cette config ?bien sur que oui , les Q300 ayant sensiblement les mêmes dimensions au niveau hp. haut-parleur coaxial : 16,5 cm pour la Q600 et haut-parleur coaxial : 16 cm pour les Q300 , tu auras une scène avant homogène.....avec un 2050 tu n'auras pas de mal gérer le bas du spectre pour les 700,J' avais un salon de la même dimension que toi avant ,attention si tu prends du neuf les Q700 sont très longue a se roder 200h minimum
Je suis dans la région Nantaise et l'ouest en général mais je peux bouger (pas 1000 bornes non plus )oui cela fait un peu loin
ps : pour les surround je pensais à des bipolaire bronze chez monitor audio ?pourquoi pas , moins important si pas la même marque ...
perso avec un tel budget,je regarderais du côté de l'occas car depuis longtemps, je fonctionne comme ça et tu peux faire des super affaires tu pourras même monter en gamme côté ampli par exemple, je fonctionne avec yamaha depuis des années et c'est très fiable.
http://www.hdfever.fr/forum/viewtopic.php?f=33&t=12479
