Non, l'Umik est conçu pour Rew et les boitiers minidsp.
Tu ne peux pas t'en servir sur ton ampli et sur l'antimode.
Ce ne sont pas les mêmes prises ni les mêmes calibrations.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Room EQ Wizard V5
Ok , merci demain les essais et le reglages continue , je vais comparer le (pc fixe+X-FI hd thx) au (portable+asus u7) sur la meme installation au bureau , histoire de voir si c'est cohérent entre les 2 machines
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
- N3°
Hop je me relance ...
j'ai fait un test carte son pc realtek VS Asus U7 , c'est grosso modo pareil .
J'ai refait 4 mesures calibrations , pareil , ca ne change rien de calibrer la carte son , ou très très peu .
J'ai re mesuré le sub car ce matin en changeant une prise j'ai du déplacer le mastodonte , et j'ai vu qu'il était a 180° de phase , alors est ce moi qui ai touché au bouton en le déplaçant ? je sais pas trop ...
J'ai les même courbe que hier , ainsi que la FLAT complément a la ramasse .
Je ne comprend pas pourquoi cette FLAT qui devrait etre nickel et toute plate soit autant a coté de la cible .
J'ai bien sur mis l'ampli sur YPAO DIRECT , et désactivé les DSP . (mode stéréo 9ch ) , le mode "pure direct" coupant la vidéo est inutilisable .
Des idées ?
Des idées ?
- N3°
Reviens à la base :
1) mesure du caisson en virant l'antimode
2) branchement de l'antimode et calibration de celui-ci
3) mesures des courbe de l'Antimode (y compris bypass et un lift minimum)
Pour vérifier quelle courbe l'antimode voit (ou est sensé voir)
Tu fais une calibration de l'antimode avec un seul point micro ou plusieurs points?
- N3°
A partir de 65hz mon sub est aphone , heureusement que l'ypao rectifie un peu le tire !!!
- N3°
Eh ben tu vois! C'est nettement mieux maintenant!!!
Donc mesure fausse à l'origine = résultat pourri!
Tu es passé de 14 dB d'écart entre min/max sans Antimode à 5 dB avec : belle perf
Et l'YPAO ne sert pas à grand chose avec l'Antimode.
Les lift non plus d'ailleurs si tu ne veux pas avoir trop de basses (par contre vu le pic que t'avais avant, tu vas avoir l'impression de perdre).
Sinon le test ultime :
Tu vires l'Antimode, tu fais la calibration YPAO, et tu regardes comment le Yamaha se débrouille seul!
domin a écrit:Eh ben tu vois! C'est nettement mieux maintenant!!!
Bin c'est nettement mieux oui , ca tient sur 4db ! et pour l'impression d'en avoir moins , c'est pas grave le 380 a une télécommande pour le volume
Je précise que toutes les mesures ont été faites avec le volume a 9hrs , soit 20% environ ( ca part de 7h jusqu'a 17hrs)
C'est effectivement un peu mieux , a confirmer avec les films
- N3°
Question de noob : comment faire pour avoir des courbes lissées avec que les crêtes du spectre. Donc, sans les "hachures" qui la compose!
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Menu "Graph" => "Apply 1/xx Octave smoothing"
1/12 ou 1/6 suffixent.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Merci, c'est plus facile à lire.
Je posterais la courbe obtenue avec mes enceintes de monitoring Klein et Hummel O300
gbaya - Membre HCFR
Cool ca bouge de nouveau bien ici , perso je trouve que ma pièce bouffe beaucoup les aiguës , ca se casse la gueule au dessus de 15000hz
Bon j'ai grosse moquette , lit , rideau , découplage mousse de partout , traitement de certaines surfaces...
- N3°
Si mesuré au point d'écoute c'est normal :
https://sites.google.com/site/francisaudio69/7-la-correction-acoustique/7-2-quelle-courbe-de-reponse-cible (cf point 5 )
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ah oui d'accord , super intéressant cette page ! merci tcli .
Je me demandais pourquoi mes Klipsch avaient une droite aussi tortueuse ... malgré la pièce vraiment bizarre (voir mon installation dans la signature)
- N3°
