Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: G4MeS, PITO59, xullux de bordeaux et 53 invités
[PowerDVD] support des bluray UHD
Début 2017, PowerDVD sera le premier logiciel PC à lire les galettes UHD.
Voici le communiqué de presse
Enfin !
Enfin !
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Il y a des lecteurs pour PC de disponible? Ou annoncés?
Non je pense qu'il faudra un nouveau lecteur. Il y a un LG qui arrive à lire l'arborescence, mais il semble ( je ne suis pas sur) que la HDCP 2.2 nécessite un truc dans le firmware du lecteur.
- vacheatuba
Pioneer va sortir un lecteur avec un powerdvd custom en avance
article hardware.fr
article hardware.fr
- vacheatuba
bonjour,
enfin, powerdvd 17 est sortie..
dommage que la version démo ne prenne pas en charge les bluray UHD.. et puis je n'ai pas de lecteur encore..
Léo
Léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Helo,
sans compter des restrictions materielles actuelles. avec une serie de processeurs bien précis, des Motherboards bien précises et des IGP bien précis.
Je pense que ça ne restera pas comme ça sinon ça va être le taulé.
- symus35
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
C'est là que je ne comprend pas, du moment qu'on passe par une CG externe compatible, pourquoi il faudrait une CM + un IGP adapté ?? (on ne sort rien par eux en hdmi)
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Il faut un processeur (Kaby lake) et une carte mere qui prend en charge la technologie Intel Software Guard Extensions (INtel SGX)
une extension qui permet de sécuriser l'exécution de certains blobs de code.
SGX est utilisé par PowerDVD pour implémenter AACS2.0
Toutes les cartes mère ne le prennent pas en charge et en plus il faut l'activer dans le bios si la carte mère le prend en charge
Il faut aussi que cette carte mère soit hdmi 2.0 / hdcp 2.2 ce qui n'a pas l'air d'etre le cas de toute !
Le problème avec une carte graphique externe hdmi 2.0/hdcp 2.2 c'est qu'elle by pass intel SGX et donc elles se retrouvent incompatible avec AAC2.0
Beaucoup de protections pour éviter le piratage mais ca complique extrement la chaine pour avoir un pc qui fonctionne avec les bluray UHD
Sur les forums certains qui ont des composants compatible (logiciel de verification de cyberlink) ça fonctionne pas tout de meme
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Ok je comprend un peu mieux maintenant.
- nonobowl
Cette version, ne présente donc aucun intérêt ?
Serions nous au terme des capacité de ce type de logiciel pour une simple lecture pour de bd ?
J'ai la version 15 et ne vois pas la nécessité de passer à la 17 pour du bd (pas de 4K).
Cependant, Powerdvd 15 fonctionne parfaitement
- HAKEM
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 7:39
- frnetyou
- Inscription Forum: 25 Juin 2017 3:52
Oui mais bonjour l'usine à gaz pour pouvoir lire un BD UHD!
A combien au minimum coûtera un pc capable de lire ce nouveau format vidéo? Le coût d'une Oppo 205 peut être?
Autant acheter une platine de salon on risque moins de se prendre la tête.
- rotor77
- Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
Dans le prochain Canard PC hard il va y avoir le mode d'emploi. C'est donc fonctionnel.
L'auteur m'a parlé sur twitter d'un lecteur LG à 80€
- vacheatuba
On peut avoir netfix en 4k avec une gtx 10XX donc on peut esperer qu'on pourra peut etre avec powerdvd compatible uhd avec dans un avenir proche plutot que de devoir avoir tel processeur avec tel carte mere !
- sebacool92
Lieu d'échange sur le sujet :
http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=287599&page=26
Outil pour tester si votre ocnfig est OK ou pas :
https://fr.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
Liste du matos PC compatible :
http://forum.blu-ray.com/showpost.php?p=13271422&postcount=108
- vacheatuba
25 messages
