J'aimerai bien pouvoir remplir mes 40m2 avec un son riche des basses et de l'ampleur dans les medium
Si je peux changer que l'ampli ou que les enceintes sa m'arrangerais... mais est-ce possible?
Mon budget est de 2000€ pour les enceintes et 1000€ pour l'ampli
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, Farade, horn29, jlac42, Loc, MIB91, Mr_Patate, pierreardeche, plhjunior, Walt et 543 invités
L'ajout d'un bloc de puissance, me semble le plus approprié, on est sure d'avoir de la resserve de puissance, pour alimenter n'importe quelques enceintes à venir
Vue le prix d'un intégré comme le CXA80, son gain de puissance n'est pas très important.
J'ai eu des Silver6 pendant 1 mois en essai, dans 40m2 ça suffisait avec un Marantz PM7004 mais dans plus de 60m2 (véranda ouverte), ça devenait juste.
Avec le bloc P2500S, aucun problème, idem avec un BC EX502 ; ce sont des blocs très abordable ce revendent facilement, qui pour faire un premier essai sont très bien. Après si le budget permet de passer directement à un 651W pour rester sur Cambridge
IL faut essayer
IL faut essayer
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Il y a quand même un moment où les limites physique de l'enceinte entrent en jeu. Des Focal 716 remplissaient très bien le salon du père d'un ami, sans défaut apparent, jusqu'à ce qu'on y mette des Acoustic Research AR92 ... ! L'ampli est un BC Acoustique EX222.1. D'où ma suggestion, des Silver 10 qui sont à mon avis incomparables, surtout si on aime bien monter le son.
J'y suis peut-être allé un peu fort sur l'ampli pour rester chez Cambridge, mais des marques plus qualitatives et costaud proposées à un prix inférieur existent comme Atoll. La solution d'un bloc de puissance comme le suggère letit69 me semble être une très bonne idée !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci messieurs pour ces précieux conseils...
Du coup comment se branche un bloc de puissance? juste apres l'ampli intégré, en rca... puis au enceintes?
Avec la solution du bloc de puissance je peux garder le cambridge 651A et etre sur de pouvoir driver les silver 10 ou autres enceintes gourmande comme des Focal Aria 948?
La puissance d'un bloc de puissance s'additionne avec celle de l'ampli intégré?
- impala
- Inscription Forum: 07 Jan 2013 22:36
En fait, le bloc de puissance sert à remplacer l'ampli de ton appareil par un amplificateur souvent bien plus costaud.
Les Aria sont tellement différentes, plus renfermés que les Monitor Audio, que je serais précautionneux quant à leur choix. Comme j'en discutais avec l'auditorium du coin en parlant de Focal, ce n'est pas parce-qu'on sait faire de très bons haut-parleurs qu'on sait faire de bonnes enceintes et c'est le cas avec Focal ... si seulement ils se débouchaient les oreilles quand il mettent au point leurs enceintes, j'aurais grand plaisir à recommander la marque !!
- Subway2400
impala a écrit:Du coup comment se branche un bloc de puissance? juste apres l'ampli intégré, en rca... puis au enceintes?
Ton 651A est équipé d'une sortie Pre Out, tu utilises cette sortie pour le brancher au bloc de puissance, qui doit forcément être équipe d'entrées RCA, ce qui est la cas avec 651W.
Oui bien sure, il faut le garder. Si tu souhaites passer à des Silver10 ou toutes autres enceintes, un bloc de puissance n'aura aucune difficulté à les driver.Avec la solution du bloc de puissance je peux garder le cambridge 651A et etre sur de pouvoir driver les silver 10 ou autres enceintes gourmande comme des Focal Aria 948?
Non la puissance n'est pas additionnelle.
Ton Cambridge 651A fera office de préampli, de la même façon que tu l'utilises aujourd'hui (sélectionneur de source, réglage grave/aigu/balance, etc.), à la seule différence que la partie amplification sera confiée au bloc de puissance.
Commences peut être dans un premier temps, par juste ajouter un ampli de puissance, tes RX6, vont certainement pouvoir mieux s'exprimer
Après si tu n'es pas encore suffisamment satisfait du rendu, tu pourras toujours envisager de passer à autre chose...
- letit69
ok letit69 merci...
En faite j'adore le son des rx6 avec le cambridge sa manque simplement d'ampleur... si un bloc peut m'apporter ce plus ce serais genial...
- impala
impala a écrit:ok letit69 merci...
Essayes, c'est pour moi la seule alternative de le savoir.
Vois auprès de magasins dans ta région, si il est possible d'emprunter un matériel pour un week end en échange d'un chèque de caution, ou encore commandes/achètes et utilises le délai de rétractation qui peut varier de 15j à un mois.
- letit69
Toujours d'actualité
letit69 a écrit:Si par hasard l'un d'entre vous souhaite/recherche une Bronze 2 noire ou blanche pour l'utiliser en enceinte centrale, sachant qu'il n'est plus possible de commander à l'unité, je suis d'accord pour partager la paire en 2
Le projet est d'avoir 3 Bronze 2 en enceintes avant plus facile pour moi d'intégrer une 3éme Bronze 2 qu'une centrale et pour avoir fait l'essai, j'ai préférai le résultat
- letit69
quelqu'un a pu essayer des MA Bronze 2 sur un FDA ?
Je me sépare de mes magnat uniquement pour des raisons esthétiques et je ne voudrais pas perdre en qualité...
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
igor696 a écrit:Bonjour,
Oui, avec un FX 802. Bonne association ; avec les bons graves que peuvent donner les Bronze 2, ça "arrondit" le côté un peu neutre voir "un poil montant" des FDA (c'est juste un avis, pas de polémique). J'avais avant des Boston A26 et avec les Bronze 2 c'est beaucoup mieux
- letit69
Tu descends d'une gamme en passant sur les Bronze ! Tu risques d'être déçu ! Je te conseille les Silver 1.
- Subway2400
Je suis un amoureux inconditionnel des Silver 1.
- Tritri60
- Inscription Forum: 24 Juin 2011 14:50
Salut les gars et merci de vos réponses.
En effet un commerçant me disait que j'allais perder en qualité en prenant des bronze par rapport à mes magnats vous confirmez donc ces dires.
je veux bien jouer sur l’esthétique mais pas sur le rendu... le même commerçant m'a aussi conseillé des focal aria.
L'embêtant c'est que j'avais pas le temps pour des écoutes, faut que j'y retourne
- igor696
Les Aria sont sympa, mais au même niveau que les Silver. Elles prennent juste plus de place
- Subway2400
