Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
yaDIS, les templates...
Message » 27 Juil 2016 12:38
C'est son choix...mais c'est vraiment dommage...Car je ne vois pas d’équivalent a ce prog...
Sais tu quel est le pb du créateur?Si il ne veux plus travailler dessus pourquoi effectivement ne pas le laisser a d'autres experts ?
thales
Annonce
Message par Google » 27 Juil 2016 12:38
Publicite
Message » 27 Juil 2016 12:54
D’après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'un manque de temps.
Comme Fred L ne s'est pas exprimé ici, je ne connais pas la raison de son refus......
Il est évident que l’investissement en temps est considérable et que les "demandes" d'évolution formulées par les utilisateurs ont sans doute pesés dans sa décision. Les bêtas testeurs pourront peut-être t'en dire plus ..... :-?
Préampli Yamaha CX A5100, Ampli Theta Intrepid, Amplis mono Marantz MA500, Enceintes Pierre Etienne Leon, Enceintes Focal Chorus 726, Caisson James EMB1200, Vidéoprojecteur Sony HW30, Dune HD Max, Bluray Yamaha A1010, Darbee DVP5100
milou59
Message » 27 Juil 2016 14:14
Non, guère plus... peut-être le fait que Fred ne veut pas opensourcer son code est signe que le projet de v3 n'est pas totalement abandonné? :siffle:
:: Panasonic TX-P50STW60 :: Yamaha DSP-Z7 :: B&W CM7 / CMC2 / M-1 :: Velodyne CHT-10Q :: PCHC Kodi DSPlayer + Config Kaz :: NAS FreeNAS 8x2To RAIDZ2 :: Logitech Squeezebox Receiver / Boom / Radio :: Logitech Harmony One :: iRule ::
djoole
Message » 27 Juil 2016 14:58
Oui djoole c'est exactement ce que je me suis dit....
thales
Message » 09 Déc 2016 14:16
Petit déterrage de fil ! En espérant qu'il reste quelques utilisateurs de yaDIS et des templates.
J'ai longtemps utilisé le template CryFibril (merci djoole !) avant de basculer sur Tribute (merci Mr Eric !). Puis, en relisant intégralité de ce fil j'ai testé ces derniers jours Ciné Yadis (merci David S74 !) dont j'apprécie le design pour les fiches "film". J'ai aussi testé quelques autres templates et je suis arrivé la conclusion qu'il me fallait un mix de plusieurs templates. J'ai donc dégainé NotePad++ et j'ai commencé à jouer avec les templates que j'apprécie.
Après les inévitables essais / erreurs, mon mix fonctionne bien. Comme il n'apporte rien d'original et que son design n'est vraiment pas homogène (base Ciné Yadis avec quelques personnalisations basiques + barre de menu type Tribute + mur série Ciné Yadis avec des fiches mixant plusieurs autres templates), je ne pense pas l'uploader.
Il y a cependant un point sur lequel je sèche : lors de l'export de l'interface comment faire générer par yaDIS des items de menu supplémentaires à droite de FILMS et SERIES ? Ma compréhension du superbe travail de Fred L. était qu'il "suffisait" de renseigner la partie basse de l’onglet Interface de yaDIS, là où l'on peut choisir des sélections, des genres ou des emplacements. Cela fonctionnait très bien avec Tribute,, mais je n'arrive pas à reproduire ce fonctionnement avec mon template : impossible d'obtenir autre chose que les sous-dossiers 00 et 01 :(
A tout hasard je joins le template en version zip, mais la solution est peut-être dans le paramétrage de yaDIS ?
template.zip
(3.62 Kio) Téléchargé 41 fois
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Administrateur de l'Association
Localisation: Entre Saumur, Bourgueil, Chinon... et La Défense
Message » 09 Déc 2016 16:33
sans la totalité de ton dossier du template, on peut pas voir ce qui cloche, il faut tous les éléments graphiques (pas seulement le xml) ;)
Mais si tu n'a pas touché le haut du xml où se trouvent les données pour la gestion du menu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas... Tu as tenté de mettre à 0 l'interface, retraiter et réexporter tout ?
Mr Eric
Contributeur HCFR 2015
Message » 09 Déc 2016 19:40
Merci Mr Eric. Vu la rapidité de ta réponse, je suppose que ce sujet est toujours dans tes favoris !
Sinon la réponse est oui, à plusieurs reprises. J'ai même :
- réinitialisé l'onglet "Interface" dans les options
- réinitialisé l'interface (le dossier)
- quitté yaDIS
- lancé yaDIS
- paramétrer l'onglet "Interface"
- retraité films et séries (tous les épisodes)
- exporté l'interface (le dossier).
Mais cela ne donne rien. Je joins le template complet.
Au passage, j'ai retrouvé un "vieux" Dune Edit en version 1.5 dans mes backups. Y a-t-il une version plus récente ? Je n'ai rien trouvé sur le web.
Ciné Yadis 2.1.zip
(6.88 Mio) Téléchargé 38 fois
frahlt
Message » 10 Déc 2016 9:34
salut
Je vais bientôt compléter ma Dune HD 3D par une solo 4K....
Bien entendu j'aimerais aussi utiliser Yadis sur ce nouveau lecteur.
Comment fait on pour utiliser Yadis sur deux lecteur différents ?Si c'est possible ?
thales
Message » 10 Déc 2016 12:25
@ Mr Eric : j'ai réglé mon problème en utilisant des genres dans les raccourcis car avec des sélections, cela ne fonctionne pas :( Peut-être est-ce un bogue connu qui m'avait échappé ?
@ thales : si tu souhaites spécialiser tes lecteurs en fonction du contenu ou du diffuseur, le plus simple est d'installer deux yaDIS ; pour ce faire il suffit de choisir un autre emplacement lors de l’installation du second. A contrario si tu souhaites avoir la même bibliothèque de médias accessible par chaque lecteur, il faut juste exporter ou copier l'interface vers les deux cibles.
frahlt
Message » 10 Déc 2016 14:02
Merci pour le renseignement frahlt :wink:
thales
Message » 10 Déc 2016 15:03
La 1.5 de Dunedit est la dernière version. Je jetterai un coup d'oeil à ton template pour voir si jai aussi le même problème. Quand tu choisis sélection dans le menu des raccourcis, tu as bien la liste de tes sélections dans le bandeau juste en dessous ou rien ?
Mr Eric
Message » 10 Déc 2016 15:31
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Si je coche des cases dans la sous-fenêtre "Sélections" de l'onglet "Interface", je retrouve bien après l'export les items correspondants dans la barre des sous-menus (sous FILMS).
Si je sélectionne et ajoute des genres ou des emplacements dans la sous-fenêtre "Raccourcis" de l'onglet "Interface" je retrouve bien après l'export les items correspondants dans la barre de menu (à droite de FILMS et SERIES). Mais ce n'est pas le cas si je sélectionne et ajoute des sélections. Et si ta question était "les sélections sont-elles listées dans la liste déroulante de cette sous-fenêtre ?", la réponse est oui.
Cela dit, comme j'ai contourné le problème en adaptant le paramétrage de mes medias, au lieu de tester le template, profite plutôt de ce beau week-end !
Edit : j'ai mis à jour ton post page 2 en insérant la V1.5 de Dune Editor, car ton lien est mort.
frahlt
Message » 12 Déc 2016 18:11
j'ai testé ton template avec visualisation via dunedit et aucun problème : la sélection ajouté via le setup de yadis s'affiche bien dans le menu principal...
Quand tu sélectionnes le raccourcis dans le setup, tu appuies bien sur la petite icone "+" juste en dessous et ta sélection s'ajoute dans la boite juste à gauche ?
Mr Eric
Message » 13 Déc 2016 22:48
Oui. Cela dit, je réessayerait ce week-end.
frahlt
