Le seul truc bizarre c'est c'est que n'arrive pas a trouver de conductivité entre le pot biais et le -70R.
Sent from my SM-G361F using Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, AudioPhilo Dodo, cholley, Dominique-Tanguy, ericb56, fernous, Google Adsense [Bot], jean GROS, jho, JO95, jppaulus, luan, manolo57420, mcbill, oli_vip1213, Pio2001, pm57, Pollux, ppierre, stlm, Symphone, XavierP56, ZEPHYR92 et 249 invités
cr ampli chinois YAQIN MC100B
- SDIESEL77
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 13:46
Bonjour SDIESEL77,
Je vais essayer de comprendre le phénomène.
Que le bias est de 0.18 (18 mA de courant) sur les deux KT88 fait penser à une cause commune. Ça ne peut être que la haute tension de droite. Par exemple un problème du redresseur peut réduire la haute tension, et ça réduit le courant dans les KT88. Aussi, ça peut causer du 50 ou 100 Hz dans la haute tension, ce qui expliqerait le reverbe dans l’enceinte.
Un défaut dans le transformateur ou les condensateurs C15/c16 sont d’autres possibilités.
Tu as mesuré la haute tension? Ou regardé sur l’oscilloscope?
Bonne chance!
Bonne chance!
- jaqin
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 19:37
SDIESEL77 a écrit:Salut Fred!
Et oui. J'ai passé deux heure à tester tout un tas de valeurs et rien trouvé.
salut Sdiesel
tu a regarder avec ton multimètre , les résistances , contrôle si certaines ont chauffé elles change de couleurs , toujours avec le multimètre tu contrôle le potentiomètre en le tournant avec un tournevis voir si la valeur monte ou descend regarde la valeur indiquée ci dessus, essaye de la retrouvé sans les tubes de puissance évidement , sans allumé l ampli surtout !
montre moi une photo interne ?
- FREDYLOSOPHE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 14:49
Bon et bien au final apres des heures de tests, desoudures, soudures j'ai pu trouver d'où venait le panne avec l'aide d'un ami. C'était les condos de transfos (ceux à l extérieur du châssis 470uf 400v) du côté droit qui avaient cramé.
Une grosse galère à changer mais c'est désormais chose faite et l'ampli remarche à merveille.
Ancien condo à gauche, nouveau a droite:
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- SDIESEL77
J ai un petit bourdonnement dans l enceinte de gauche quand j ecoute mon yaqin qui passe a droite quand j intervertis les KT88 les plus externes. Je vais donc changer au moins deux KT 88 j hesite entre les GEKT88 Shuguang que j ai actuellement et les KT88 Generalex Gold Lion. Peut on mixer des marques de tubes différentes ? avez vous une experience entre ces deux references ?
Olivier
Olivier
- Olivier D
- Inscription Forum: 20 Mar 2003 11:11
A une certaine époque, on mixait les tubes par manque de ressources. (Disponibilité chez un réparateur ou vendeur)
Vu que le BIAS s'ajuste sur cet ampli (par tube je crois), tu peux utiliser des tubes pas complètement matchés sur tout l'ampli, donc y aller par tube si le BIAS s'ajuste bien par tube.
Mais ne mixe pas des marques.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
J'ai un ampli à Tubes MC110B Yaqin et je souhaiterai changer mes tubes suite à l'article de PETER77 par des Sylvania VT231 NOS et par des 803 NOS également.
Quelqu'un peut il me donner les références exactes et le prix, merci d'avance.
Bien musicalement
Bien musicalement
- Doume69
- Inscription Forum: 16 Déc 2016 13:08
- SDIESEL77
Certains d'entres vous ont ils testé les KT120 sur leur MC100B?
- SDIESEL77
Je ne suis pas du tout persuadé que l’alimentation soit calibrée pour supporter le surcroît de puissance des KT120.
- PETER77
Apparemment certains l'ont fait dans d'autres pays depuis 1 an sans souci
- SDIESEL77
Après quelques jours de tests avec le quad KT120 je suis finalement revenue à mes Psvane Treasure KT88.
Les KT120 ne m'ont pas convaincu du tout
Le son était moins détaillé et un effet d'être plus étouffé, de plus le bias n était pas stable.
- SDIESEL77
Après bientôt 11ans de bons et loyaux services, mon MC100B va être envoyé le mois prochain pour une cure de jouvence où tout le câblage va être revu
- SDIESEL77
Voilà, les travaux commencent
Voici la liste :
- Revoir le cablage, soudures et tout ce qui est "volant"
- Éliminer tout humm
- Enlever les entrées de devant et le bouton. Utiliser les trous pour les LED de tempo.
- Simplifier le circuit de l'ampli en enlevant la possibilité de passer en mode Triode et garder l ultra linéaire (recablage au niveau des transfos)
- Mise en place de 2tempos HT plus fiable
Voici la liste :
- SDIESEL77
Cet article n'est pas tres vivant!!!
Vous avez tous vendu vos Yaqin ??????
- SDIESEL77
