Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 157 invités
"Recencement" Ampli SONO musical.
[non rien finalement]
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
alfachris a écrit: Je vais sûrement me séparer d'un EAA PA1000 !
Salut Christian ,
Si il n'est pas déja vendu, tu le vends combien??
Bonne journée
Aurel
- aurel
Et que pensez-vous des ampli Carver PM 1.5 ?
- xam2008
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 10:02
interressant ce petit topic
et le berhinger a500?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Camco dx12 et 24, des merveilles de puissance et de qualité!
Je me souviens du square EAA, lourd mais puissant et détaillé
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Des avis sur cet ampli de sono de chez electrovoice, le EY Q44-II ?
Caractéristiques de l´Electro Voice Q44-II:
Amplificateur professionnel
2x 450 watts/4 ohms
2x 270 watts/8 ohms
2x 650 watts/2 ohms
1x 900 watts/8 ohms bridgé
Compatible 2 ohms
Connecteurs: XLR-In, sortie speakon
Ground-lift
Limiteur
Filtre de protection LPN (Low-Pass-Notch)
Coupure via température
Protection DC
Ventilateur
Dimensions: 483 x 88,1 x 421,5 mm
Poids: 12,6 kg
2x 450 watts/4 ohms
2x 270 watts/8 ohms
2x 650 watts/2 ohms
Compatible 2 ohms
Ground-lift
Limiteur
Protection DC
Ventilateur
Poids: 12,6 kg
- vindermere
- Modérateur Installations
Salut a tous, le sujet est un peu mort depuis le temps mais on ne sait jamais ....
J'ai des enceintes gourmandes et je m'intéresse aux amplis MC2, le soucis est de savoir qu'elle série est la plus intéressante pour un usage hc/hifi "full range".
Alors d'après vos expériences ou connaissances il vaut mieux la série T ou la série E ? la série MC (MC750) conçu pour le monitoring m'aurait bien botté mais ils sont introuvables
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Jerome057 a écrit:Alors d'après vos expériences ou connaissances il vaut mieux la série T ou la série E ? la série MC (MC750) conçu pour le monitoring m'aurait bien botté mais ils sont introuvables
J'ai récemment fais l'acquisition d'un Turbosound MC750 (clone du MC2) ... La série E est excellente, cela dit suivant le prix la série T est aussi très intéressante, c'est juste que c'est un alimentation classique et non à découpage comme dans la série E ce qui fait la différence de prix (après est-ce que l'alimentation à découpage de la série E est capable de tenir un caisson d'infra aussi bien qu'une alimentation classique ? Tout dépend de sa conception et du dimensionnement des composants !
Attention le E90 et E100 sont en classe D, donc là sur de l'infra prudence !
La série S semble aussi excellente est plutôt dédié à l'usage en studio
- Cobrasse
J'avais même pas repéré la série S
Pour moi ce sera sur des enceintes en full range donc la qualité de l'infra n'est pas la plus importante, le but est d'avoir un rendu et un équilibre grave/médium/aigu sans faille.
J'ai déjà essayé le yamaha P5000S et même si je lui ai trouvé des qualités il n'empêche que son côté timide dans l'aigu ne m'a pas convaincu, mon "petit" NAD 208 sur ce plan la est beaucoup plus agréable à l'écoute.
Un ampli Turbosound peu t'il s'envisager en utilisation full range ou est-ce juste un ampli qui envoi de la puissance pour un caisson de grave ?
- Jerome057
Jerome057 a écrit:Un ampli Turbosound peu t'il s'envisager en utilisation full range ou est-ce juste un ampli qui envoi de la puissance pour un caisson de grave ?
Comme déjà dit un ampli doit se contenter de prendre le signal en entrée et dans augmenter la tension (ou le courant pour les ampli en courant) et cela sans faillir suivant la charge sur la bande passante qui lui est dédié ! De ce point de vue, beaucoup d'ampli pro remplissent ce rôle et sont donc neutres (ils n'ont pas à ajouter de coloration ou autre à moins de le vouloir !) ... Là où les différences se creusent c'est sur la bande passante et/ou la tenue en puissance sur des charges complexes ou non .
Et pour comparer des amplificateurs il faut être sûr d'un bon nombre de point (attaquer l'ampli avec la bonne sensibilité et régler le gain pour avoir la même puissance en sortie), sinon cela se traduit par des différences d'écoute qui ne sont dû qu'à un niveau sonore différent !
- Cobrasse
je déterre ce post pour vous demander votre avis sur le CROWN - XLI 800 en full range pour alimenter des enceintes hifi (Triangle Ventis 222)
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
coucou alors aurel tu a changer d'avis sur les chevin
- boston76
J'avais testé que des petits Chevin, et pas le coup de foudre effectivement... de plus le premier avait visiblement un problème...
Après on m'avait dit qu'à partir du A2000 leur construction n'avait plus rien à voir et qu'ils étaient en classeA sur les premiers Watts...
J'ai donc essayé un A2000 sur mon system, et effectivement j'ai pris une grosse claque! (encore meilleur que l'EAA qui était ce que j'avais écouté de mieux sur mon system)
Du coup j'ai changé tout mon parc en rachetant trois A2000 première main!
- aurel
1 ère main ta de la chatte dit donc je suis sur un A3000 pour mes colonnes.....VS eaa
- boston76
Ouaip première main et usage home studio only...
Gros coup de bol c'est clair...
- aurel
