Bonjour , je vais essayer d'être clair , je sais qu'il éxiste des topics sur ce site éxpliquant le fonctionnement de ce que je vexu faire mais je dois avouer que je n'ai pas bien compris .
Voila mon problème j'ai actuellement un système avec un ampli yamaha en 5.1 , jusqu'a la pas de problème , j'ai eu par un ami un ampli HIFI et je souhaiterais pouvoir le connecter à mes 2 collonnes tout en pouvant continuer d'utiliser le HC.
J'ai lu qu'il fallais brancher un cable entre l'ampli HC et HI-fi , mais je n'ai pas saisi quel cable et comment cela fonctionnait .
En gros je veux pouvoir écouter de la musqiue en passant par l'ampli HIFI (spotify connect ou cd) sur les 2 collonnes et le HC comme auparavant en 5.1 .
Au niveau cablage j'ai saisi qu'il fallais brancher les 2 collonnes sur l'ampli HIFI et le reste sur l'ampli HC mais je ne comprend pas la connectione entre les 2 ampli et la mise en place .
Merci d'avance de vos réponses .
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ARNO 31, Dagda, davt94, Esscobar, eustache53, frider, gailuron, Hote Fidelite, JO95, jps31, lspirit21, MUS1156, neric38, oso, pos33, rolex, sax.tenor, Taisetsu458, THR4K, zai, ZEPHYR92 et 342 invités
Salut, c'est impossible à répondre sans dire les modèles d'amplis car tous ne savent pas le faire, que ce soit l'ampli HC ou l'hifi
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Ah pardon , yamaha rx-v579 (HC) et Yamaha R-N301(HI-fi) . Merci
- mine-99
- Inscription Forum: 11 Jan 2016 15:25
Merci, malheureusement c'est impossible. Aucun des 2 te permets de faire le raccordement.
Il faut bien souvent des modèles plus haut de gamme pour çà et encore tous ne le permettent pas.
Le seul moyen pour toi de bénéficier des 2 sur une seule paire d'enceinte serais d'utiliser un switch enceinte comme un dynavox
https://www.amazon.fr/AMP-S-Commutateur-s%C3%A9lecteur-enceintes-Allemagne/dp/B0047N09K2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482947937&sr=8-1&keywords=dynavox+amp-s
Faudra juste bien sélectionner les sources (brancher tel et tel source sur tel ampli).
- mikematrix
Arf Merci quand même
Et vous pensez quoi du commutateur ?
Bonne soirée et merci de votre rapidité .
- mine-99
Et comment fonctionne ce commutateur en terme de branchement ?
- mine-99
+1 avec mixmatrix je suis dans le même cas de figure que toi j'ai installé ce commutateur dynavox et c'est parfait !!!!
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Tu verras c'est très très bien expliqué sur la boite pour les 2 cas de figures possibles soit 2 amplis pour 1 paire d'enceintes ou 2 paires d'enceintes pour 1 ampli
- corail 86
De rien et sur un forum on se tutoie
Il y a un post là dessus et les retours étaient bon, pas d'altération du signal.
Il y a 12 pages donc çà va encore pour toutes les lire http://www.homecinema-fr.com/forum/post174467857.html
Pour le branchement tu sorts de tes 2 amplis vers le boitier puis du boitier tu vas vers tes enceintes. En position 1 c'est l'ampli HC et en position 2 l'ampli hifi (ou vive versa).
Ce qui est dommage c'est que tu ne peux bénéficier de la puissance de l'ampli hifi en HC mais pour çà il faudrait que tu changes tout donc je ne pense pas que çà t’arrangeras.
Si tu es intéressé regarde dans les PA il y en a de temps en temps.
- mikematrix
Merci pour ces précisions , c'est acheté en attente de le recevoir je vous souhaite une bonne soirée
- mine-99
10 messages
