je vous présente mon projet (va bien falloir occuper les longues soirée hivernale un Push-Pull de KT88 (commutable Pentode -Triode) de quoi bien secouer mes enceintes FH.
Pas de câblages en l'air pour ce montage, mais deux circuits imprimés supporteront tous les composants, ils ont été achetés sur un site Allemand (mis au point par un allemand) pas de chinoiserie pour ce montage.
Une fois fini l'ampli ressemblera à cette modélisation, boitier acheté chez Audiophonics.
Une grande partie des composants viennent de chez Hificollective, une bonne épicerie pour ce qui connaissent :mrgreen:
la carte principale (au nombre de deux évidemment)
et le le schéma
A+ pour plus de news
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem, yotpe et 61 invités
Ampli Diy Push-Pull KT88
- geanmimi
- Inscription Forum: 17 Sep 2013 22:51
C'est beau et c'est vintage!
Quelle puissance en attendre? Une idée de la distorsion?
Un push pull dans un montage à contre réaction, cela doit commencer a donner des perf honnorables. Le schéma n'est pas complet, il manque le transfo : la contre réaction est prise après le transfo aux bornes du HP?
C'est quoi le rendement d'une enceinte FH? (je ne connaissais pas la marque)
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Nexus.6 a écrit:C'est beau et c'est vintage!
Oui le schéma n'est pas complet, il manque la partie alimentation. Oui la contre réaction est prise après les transfos
l'alimentation
Avec seulement du 230volts sur l'entrée 360
Les données je les ai extraites du document qui est en Allemand.
triode:
puissance 36W
Sensibilité d'entrée 0,931V
20 watts mesurée 12,5 Hz 0 dB, 35 dB 54 kHz 0 kHz - 3 db
Gain 25,2 db
pentodes:
Puissance 70 W
Sensibilité d'entrée 0,947 V
35 watts mesurés 15 Hz - 0,2 dB, 35 kHz 0 dB, 45 - 3dB
70 watts mesurés 15 Hz - 1,6 dB, 20 Hz - 0,4 dB, 25kHz - 3dB
Gain 28dB
ce soir j'ai fait un montage à blanc, rien n'est câblé à l'intérieur. Il manque le transfo d'alimentation, il est commandé il devrait arrivé la semaine prochaine
FH ( François HORVAT ) n'est pas une marque (un concept plutôt) ce sont des enceintes DIY, le rendement est de 91dB.
- geanmimi
Fh c est concept de 8pouce papier coupé beaucoup trop haut pour pouvoir etre clean et tweeter 1" filtré en 6/6 donc pas en phase vu le decalage des centre emissifs de ce genre config (au moins 4.5cm en profondeur entre le woof et le tweet) qui s appui sur une theorie graveleuse minimaliqte qyi dit que moins on met de composants et plus ils sont cher et mieux ca marchera... jusqu au jour ou le diyeur ecoute une enceinte avec les hp calés en phase, les coupures basses et un equilibre tonal juste. Desolé je peux pas m en empecher ce FH c est la caricature du DIYeur qui n y connait rien, ca me donne des boutons... et vue lzs hp employé en general par fh, audax ou seas papier traité le rendement apres compensation de baffle devrait etre de l ordre de 85-87db pour un equilibre tonal correct.
bon à part ce petit ampli il me plait beaucoup vivement la suite
- Sagem
Sagem a écrit:Fh c est concept de 8pouce papier coupé beaucoup trop haut pour pouvoir etre clean et tweeter 1" filtré en 6/6 donc pas en phase vu le decalage des centre emissifs de ce genre config (au moins 4.5cm en profondeur entre le woof et le tweet) qui s appui sur une theorie graveleuse minimaliqte qyi dit que moins on met de composants et plus ils sont cher et mieux ca marchera... jusqu au jour ou le diyeur ecoute une enceinte avec les hp calés en phase, les coupures basses et un equilibre tonal juste. Desolé je peux pas m en empecher ce FH c est la caricature du DIYeur qui n y connait rien, ca me donne des boutons... et vue lzs hp employé en general par fh, audax ou seas papier traité le rendement apres compensation de baffle devrait etre de l ordre de 85-87db pour un equilibre tonal correct.
Je ne dirai rien sur ce sujet.
Sagem a écrit:bon à part ce petit ampli il me plait beaucoup vivement la suite
Merci, j'en montrerai un peu plus quand je recevrai mon transfo d'alimentation
- geanmimi
Et après quelques jours de galère mon KT88 chante et il le fait magnifiquement bien :ugeek:
Les tubes de puissances ne sont pas les définitifs, cela sont sorties de la poubelle de quelqu'un de trés connu dans le monde de la hifi à tubes, j' aimerai bien avoir une poubelle comme la sienne :!: :!: il m'a aussi recommandé la société qui lui bobine ses transfo d'alimentation et vraiment c'est du HdG :mrgreen:
- geanmimi
Dis mous juste si le son est bien chaux classe B oblige
La fluidité reste assuré, tube oblige.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
- geanmimi
ALors un CR de comparaison ? Tu en fais quoi de ton ancien ? :p
Ca me tente de plus en plus ces amplis a tube. Je commence à étudier/concevoir un ampli tube pour guitare/basse. Et ca me plairait bien de faire de même pour la HIfi, même si ce n'est pas la même philosophie sur la conception...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit::bravo:
Pas de comparaison à faire, bien que ces amplis soient de conceptions similaires ils n'embarquent pas du tout les mêmes composants, ni même les tubes, des 6550 sur un et des KT88 sur l'autre.
L'ancien, en fonctionnement, je suis en filtration active, donc les deux amplis sont nécessaires, le 6550 pour les graves/médiums et le KT88 pour pour les aigus.
- geanmimi
Belle Réalisation... Bravo
C'est un Williamson...
Dans tous les cas beau travail,
Une photo de l'intérieur ?
- iduch.com
- Inscription Forum: 21 Juin 2016 10:16
iduch.com a écrit:Belle Réalisation... Bravo
oui c'est un williamson. Par contre pas de câblage en l'air mais deux PCB
Bon ça plait ou non, mais moi ça me convient et ça fait du bon son et bien pêchu
- geanmimi
C'est Clean
Tempo sur la Ht ? c'est juste impératif...
Le point milieu du 6.3V des ECC est à un potentiel médian des tensions vk du préamp + cathodyne ?
Pas de bruit dans les tweeters ?
Tu as besoin d'autant de watts pour eux ?
Je voie qu'il y a des points de controles, TP5 et Tp6, regardes ça tous les 3/4 mois, la dérive du premier entraine la dérive du second. La liaison direct c'est bien, mais il faut suivre ça rigoureusement, et prendre un ecc bien matché...
Bien le transfo, excellent choix !! Lundahl c'est du beau matos...
Bien joué ça fait plaisir...
Quelle est ta tension HT ?
- iduch.com
Bonjour a tous et meilleurs voeux,
J'ai commandé 2 cartes et me relancer dans ce PP de kt88, je pense mettre les composants de qualité au endroit stratégique.
Suite au fur et a mesure de mon avancement, et merci a geanmimi pour les conseils.
Philippe
Philippe
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
edimax a écrit:J'ai commandé 2 cartes et me relancer dans ce PP de kt88, je pense mettre les composants de qualité au endroit stratégique.
Philippe
Slt,
Reçu ces PCB ?
- geanmimi
27 messages
