Bonjour , après installation de mon nouvel ensemble hifi CAMBRIDGE CXA80 +CXN +CXC et enceintes CABASSE Jersey MT 32, quelques interrogations me viennent à l'esprit , a savoir le branchement .
Est ce que le rendu sonore est nettement améliore avec des câbles XLR ?
Il semblerait que plusieurs façon de brancher l'ensemble soit possible , y en a il une meilleure que les autres ?
Je n'ai pas d'affichage sur le CXN des pochettes album , que ce soit en lecture demat , cd , quelle est la manip à faire ?
La qualité sonore après le rodage de l’ensemble est elle flagrante ?
Enfin , question aux possesseurs de ce matos , quels sont vos conseils pour une utilisation optimale
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Sergio-22 et 87 invités
Personne n'ecoute du Cambridge ?????
- fanoupanthees
- Inscription Forum: 24 Juin 2016 7:56
je viens de regarder cet ensemble, c'est sacrément redoutable pour le prix !!
si j'avais pu commencer avec ça...à la place j'avais pris un cambridge 640A V2, c'était ya quelque année en arrière.
Le transfo de 750 vA, sur un dac/ampli, à 1000 euros : son fort chez cambridge !
En règle générale, quand un constructeur permet une liaison en xlr, c'est bien souvent que cette liaison sera plus performante. Non pas parce que le xlr c'est meilleur que le rca, mais parce que le constructeur aura bien pris la peine de peaufiner le schéma électrique pour les entrées/sorties en xlr.
Tu peux essayer avec des câble standard de type galileo 238.
Oui un ensemble rodé ça s'entend largement, surtout pour les enceintes.
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
La réponse du service clients de Cambridge: https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/articles/202808261-What-is-the-best-way-to-connect-up-my-CXC-CXN-and-CXA-
- cirrus27
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 2:38
Une réponse bien compliquée, pour une connexion simple...
je ne suis pas d'accord en plus
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Bonsoir , j'ai traduit et suivi les recommandations du lien , mais aucun son ne sort
- fanoupanthees
fanoupanthees a écrit:Bonsoir , j'ai traduit et suivi les recommandations du lien , mais aucun son ne sort
Peux-tu nous indiquer comment tu as câblé l'ensemble?
-Dans la première recommandation, ils disent:
Transport numérique CXC==>câble spdif==>lecteur réseau CXN==>câbles XLR ou RCA==>ampli CXA
Dans cette configuration, c'est le lecteur réseau CXN qui fait office de convertisseur numérique/analogique. A priori de meilleure qualité que celui de l'ampli. A tester.
Ils indiquent qu'il faut sélectionner l'entrée spdif sur le CXN pour que cela fonctionne.
-Pour la seconde recommandation et un usage simplifié:
Transport numérique CXC==>câble spdif==>ampli CXA
Lecteur réseau CXN==>câbles XLR ou RCA ou spdif==>ampli CXA
Dans cette configuration, c'est l'ampli CXA qui fait office de convertisseur numérique/analogique du flux envoyé par le transport CXC (et le lecteur réseau si celui-ci est connecté en spdif).
Cette configuration est plus simple à gérer car la gestion des sources se fait simplement via l'ampli et sa télécommande.
- cirrus27
Lionel de_Genève a écrit:Une réponse bien compliquée, pour une connexion simple...
Amitiés
Lionel de Genève
Ça c'est de l'argumentation et qui plus est, d'une aide précieuse à l'avancé du problème...
Amitiés
- cirrus27
L'on doit justifier ces remarques maintenant.
Ok jen prend note.
Amities
Lionel de Genève
Ps je rajouterais un commentaire. Un fois que jaurais retrouver un clavier la je suis sur le tél
Ok jen prend note.
Amities
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Volontiers pour une justification
Car vous passer sur ce fil, balancez une petite phrase en nous prenant un peu de haut et dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit.
Personnellement, ça ne me pose aucun problème, on a l'habitude sur les forums de voir ce type d'intervention, mais je doute que vous fassiez avancer le schmilblick.
Donc, merci de bien vouloir nous faire partager votre avis.
- cirrus27
[HS]
ce que est dis sur la page Cambridge s'entend.... une explication absolument pas pédagogique.....
j'ai passé l'age de prendre qui que ce soie de haut, hein..., je vous laisse donc avec vos doutes (...)
[/HS]
mais heureusement, Cambridge fait de bien meilleur matos, qu'il n'est capable de l'expliquer...
pour en revenir au connexion....
si le CXN et branché en digital, on perd le décodage DSD (SACD), mais pour autant faut'il avoir quelques données en DSD, sinon ce seras au meilleur des deux DAC...
Je suis pleinement contemps du DAC du streamer Cambridge, mais ce n'est pas le même modèle, donc je ne peut pas me permettre du juger ceux du CXN.
pour la connexion symétrique ou asymétrique, cela vas dépendre de l'ampli !, est'il symétrique ?, A savoir que les sources digitale sont nativement asymétrique, le gain sur les quelques dizaines de centimètre d'une liaison symétrique me semble peu probable
bien sur si l'ampli est un vrai symétrique le discours est different
fanoupanthees, il vas falloir procéder par étape, juste le CXN et l'ampli (avec une paire de cinch)
d'abord le configurer correctement (le CXN), sauf erreur il est possible de le configurer en sortie fixe ou sortie variable, qu'en est'il ??
[/HS]
- Lionel de_Genève
fanoupanthees a écrit:Bonjour , après installation de mon nouvel ensemble hifi CAMBRIDGE CXA80 +CXN +CXC et enceintes CABASSE Jersey MT 32, quelques interrogations me viennent à l'esprit , a savoir le branchement .
Merci d'avance
Pour répondre à ta question pour les pochettes, je les ai toutes sans problème. Mes fichiers sont classés de la façon suivante. Artiste / Titre de l'album. Ensuite j'utilise MP3tag et DBpoweramp pour avoir un double contrôle des tags (les deux se complètent parfaitement). Une pochette est intégrée à l'album via l'un de ces deux programmes et ensuite dans le dossier qui contient l'album, j'y place une copie de la pochette qui est intégrée à l'album et que je nomme folder.
J'espère ne pas avoir été trop confus.
Et pour info, je n'ai pas été satisfait de résultat sonore du CXN, je l'utilise donc en simple transport branché à un dac OPPO HA-1 et la c'est top !
A +
Franck
Anthem MRX 740 - Zappiti Référence - ZAPPITI NAS - Mac Mini - Enceintes BW Encastrable x 3 - Caisson Klipsch - Atmos Klipsch - Ecran Screen Up 16/9 3,00 m Elec - Projo Epson 12000 - Lg 86' -
- Franck1
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 21:39
cirrus27 a écrit:fanoupanthees a écrit:Bonsoir , j'ai traduit et suivi les recommandations du lien , mais aucun son ne sort
Bonjour cirrus27 , j'ai essayé le branchement en direct sur le cxa et ensuite en passant par le cxn mais n'ayant pas encore reçu mes XLR je n'ai branché qu'avec mes RCA et cela ne fonctionne qu'en direct sur le cxa
- fanoupanthees
Franck1 a écrit:fanoupanthees a écrit:Bonjour , après installation de mon nouvel ensemble hifi CAMBRIDGE CXA80 +CXN +CXC et enceintes CABASSE Jersey MT 32, quelques interrogations me viennent à l'esprit , a savoir le branchement .
Merci d'avance
A +
Franck
Bonjour franck1 , je n'ai aucune pochette album sur mes fichiers dématérialisés , ni sur la lecture de mes Cd ( ce que je trouves étrange+ surtout sur les Cd ), pour ce qui est du rendu sonore , je suis un peu déçu car je m'attendais à un peu plus de présence de basses , graves , alors que je les trouves relativement absent à bas volume , est ce parce que les enceintes ne sont pas encore rodé ou serait il judicieux d'y ajouter un caisson de basses . Par contre dés que l'on monte le volume , on sent qu'il y a de la cavalerie derrière .
- fanoupanthees
Si tu souhaites passer par le CNX pour tester:
En sortie CXC digital outputs, câble spdif coaxial ou fibre optique à brancher sur l'entrée digital inputs du CXN, nommées D1 pour la fibre et D2 pour la coaxiale.
Sortie CXN en RCA (pour l'instant) sur Line output puis tu rentres dans l'ampli sur l'entrée analogique nommée A2.
Sur l'ampli, tu sélectionnes l'entrée A2 sur la télécommande ou directement sur le bouton en façade.
Sur le CXN, à l'aide de la télécommande, tu sélectionnes l'entrée numérique en pressant sur la touche Digital In située au milieu à droite.
Il n'y a plus qu'à lancer un CD et ça devrait fonctionner.
Tiens nous au courant
- cirrus27
21 messages
