Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
EDGE ! CRs et astuces l'essentiel en page 1
No problemo !
Pense à fabriquer un support plus costaud que ce que j'ai fait à partir d'une boite de Bluray.
Un EDGE que j'ai réparé est arrivé chez son propriétaire avec ce support cassé. Pas de dégâts mais il a fallut refaire un support plus fiable.
Un morceau de contre-plaqué peu épais devrait faire l'affaire.
Alim changée ! Merci Jacko pour les conseils.
J'ai réalisé un support avec une plaque d'acrylique. J'ai collé l'alim dessus au double face, le Edge est installé à demeure dans le rack, donc la fixation par vis ne s'imposait pas. (en plus je n'en avais pas de la bonne taille ! )
https://goo.gl/photos/bA9VCsH9irpt1c3r6
Maintenant reste plus qu'à tester en situation.
À ce propos, quelqu'un aurait-il un firmware récent ? J'ai contacté DVDO mais pas encore de réponse.
Merci !
Merci !
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Joli travail
JiCé57 a écrit:À ce propos, quelqu'un aurait-il un firmware récent ? J'ai contacté DVDO mais pas encore de réponse.
Merci !
J'ai gardé ceux du DUO mais j'ai du effacer ceux du EDGE suite à sa revente, désolé.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
C'est bon j'ai trouvé merci !
Et............... Ça marche !!! It's alive !
Ca se passe ici!
- JiCé57
Si par hasard quelqu'un qui passe par là aurait connaissance du problème que j'ai :
je viens de réinstaller tout mon matériel, et tout ce qui rentre sur les entrées optiques ou coaxiales est complétement haché (et inécoutable donc).
Et ceci quelque soit la sortie audio (hdmi ou optique).
Par contre ce qui rentre en hdmi n'a aucun problème.
Et la sortie audio optique (qui est sur la même carte que les entrées optique et coaxiale) fonctionne bien si l'entrée est hdmi (et pas si c'est de l'optique qui est 3 cm à côté...)
Bon après quelques débranchement/rebranchement, maintenant ça accepte le son d'un lecteur (en optique ou coaxial) mais pas de l'autre (sur les mêmes entrées optique et coaxiale)
Et dans l'histoire il voit qu'il y a un signal PCM en entrée
Bizarre bizarre...
Bizarre bizarre...
je viens de changer mon plasma full hd par une tv oled 4k et j'ai un souci avec mon scaler.
L'option output format me donne une image dégueulasse (résolution ultra basse et image floue) lorsque je suis en AUTO !
Je suis obligé de choisir une résolution et fréquence manuellement pour obtenir une belle image, c'est contraignant car je dois faire le changement selon mes sources (jeux/bluray/chaines tv sat/dvd etc).
Est ce parce que ma tv est 4k et dois je cesser d'utiliser mon scaler car il est incompatible ?
Avez vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
1080p50 + 1:1 frame mapping et ça devrait rouler
- hydrosaure
1080P24 les BR.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
le 1:1 mapping prend en charge la bascule dans la bonne fréquence
- hydrosaure
Je ne savais pas, merci.
Merci énormément
Ce que vous appelez 1:1 frame mapping correspond à 1:1 frame rate enabled ?
Merci encore.
Merci encore.
- theshadow35
oui c'est bien ça
- hydrosaure
Retourner vers Processeurs Vidéo
