Il m'est impossible de trouver une réponse suite à mes recherches je me penche donc vers le forum.
Est-il possible de faire ce câblage:
PC -> USB -> Audiolab m-dac -> optique out vers in -> behringer DEQ2496 -> optique out vers in -> Audiolab m-dac -> XLR out
Le but de tout ce chemin c'est de rester en numérique, sortir en USB du pc vers le DAC audiolab qui renvoi le signal vers le DEQ pour effectuer une EQ reprendre le signal qui est toujours en numérique par la sortie optique du DEQ pour le renvoyer vers le DAC et le laisser faire la conversion numérique/analogique puis utiliser ses sorties XLR pour commander l'ampli de puissance...
J'ai peur que la "logique" de chemin du DAC soit: USB vers XLR OUT
Ce qui fait tomber à l'eau mes projets.
Merci par avances, JM.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, Kmylle18, pem et 85 invités
Ce câblage est il possible entre un DAC et un égaliseur ?
- jeanmarie61
- Inscription Forum: 12 Juin 2013 22:40
Je ne connais pas le "Audiolab m-dac", mais ça m'étonnerait qu'il puisse faire 2 conversions en parallèle.
C'est un dac hifi, pas une carte-son de home-studio (qui peut sur certains modèles faire du routage "avancé" et justement du traitement parallèle).
Déjà rien qu'au niveau de l'interface utilisateur: cela supposerait que tu puisses choisir/activer comme source: l'usb ET l'optique en même temps.
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
le plus simple serait de sortir en SPDIF du PC vers le DEQ puis convertir avec l'Audiolab
- j_yves
@jeanmarie61
Quel est le rôle de ton Behringer DEQ2496 ?
Ne serait-il pas possible d'intégrer une égalisation (soft) dans ton PC, quel player audio utilises tu ?
PC (player avec EQ) => Audiolab MDac XLR Out .
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Oui, égalisation sur PC bien mieux avec d'énormes possibilités : égaliseur paramétrique multibande de base ou convolution (correction amplitude et phase).
Si besoin d'aide sur le setup de la convolution, me contacter.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
J'utilise Foobar2000 et j'utilise déjà le module "graphic egalizer" de 31 bandes mais de façon très imprécises.. De plus cela fonctionne seulement sous Foobar2000.
J'ai besoin d'une égalisation constante dans les différents logiciel que j'utilise, Ableton, Pro tools et également sur de l'audio situé sur le net.
C'est pour cela que le DEQ me semblé être une solution.
Merci pour vos réponses.
- jeanmarie61
Je viens de découvrir Equalizer APO, très intéressant comme soft
- jeanmarie61
jeanmarie61 a écrit:Je viens de découvrir Equalizer APO, très intéressant comme soft
On en parle : multimedia-logiciels-media-player-pchc/equalizer-apo-t30037915.html
- letit69
Oui, des softs qui se présentent comme une carte son virtuelle pourront tout gérer.
JRiver fait ça mais j'ai dû pousser les buffer pour en pas avoir de drop.
Pas gênant pour écouter mais peut être gênant sur de la MAO.
Après, au delà d'un réglage grossier à l'oreille, si tu veux savoir quels réglages mettre, il faut faire une mesure.
Il faut un micro de mesure (100€) et après c'est assez simple (il y a des softs gratos qui te font des sweeps et et donnent un résultat complet sur la répons en fréquence, en phase, le délai de la salle, etc)
Pour des réglages au poil incluant une correction de phase, la convolution reste le top à mon avis (j'utilise rephase).
Plus d'infos ici : diy-filtrage-equalisation/
Et là : acoustique/
Et là : acoustique/
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:Oui, des softs qui se présentent comme une carte son virtuelle pourront tout gérer.
Et là : acoustique/
Suis très satisfait de JRiver Ca fait 4 ans que je l'utilise, après pour aller plus loin, il y du choix dans les softs
- letit69
J’essaie d'utiliser Equalizer APO avec des filtres que REW ma fourni lorsque je lui soumet un bruit rose provenant de mes enceintes.
Cela égalise que ce qu'il y a en dessous de 1000Hz pourtant il y a des accidents plus haut en fréquence. j'ai mis 100Hz - 20 000Hz dans la bande de traitement REW.
On est obliger d'utiliser des EQ Paramétrique car REW ne fourni pas le bon format pour utiliser un EQ variable.
il y a t-il un moyen de régler c'est soucis ?
- jeanmarie61
Je ne sais pas si c'est moi qui m'en sert mal ou quoi, mais j'ai l'impression que REW a quelques défauts.
J'ai galéré aussi sur la phase (réglage de la fenêtre et calage de l'impulsion).
Ma méthode pour égaliser :
- Mesure avec REW ou HOLM impulse avec un sweep.
- Import de la mesure dans RePhase.
- Correction dans Rephase de l'amplitude et de la phase (comme on a importé la mesure, il n'y a qu'à remettre la courbe à plat).
- Génération de fichier de convolution
- Import du fichier de convolution dans JRiver
Ca marche bien et on maîtrise exactement ce qu'on fait ce qui permet de :
- d'introduire éventuellement une question de goûts personnels
- ne pas dépasser certains gains pour la correction dans le grave (à cause du fait qu'on est en numérique, tout gain à l'égalisation va se traduire par une baisse de niveau pour éviter une saturation numérique. A passage, JRiver calcule automatiquement, en fonction du fichier de convolution qu'on lui donne, le gain négatif à appliquer pour éviter cette saturation).
A noter cependant que la correction numérique n'est pas une solution à tout. Un creux dans le grave est lié à des réflexions majoritairement en opposition de phase à une fréquence donnée. Mettre un gain à cette fréquence donnera aussi un gain aux réflexions.
Idéalement, la correction numérique vient en peaufinage du traitement de la salle et du placement des enceintes/point d'écoute.
- JAVA Alive
12 messages
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
