Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 79 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
LA piece est le plus importante pour l,efficacité du subwoofer,une piece insonorisée ainsi que le placement est le plus important,si vous avez ca vous été ok sinon ca prend du gros travail ,j,ai fais le test chez moi et aussi au store électronique de mon ami,il a deux salles une insonorisé et l,autre salle ouverte ,la premiere salle est vraiment meilleure avec plus d,impact ,plus de souffre vers nous ,si tu a une salle ouverte ,le placement dans la salle est prémordial et si tu peut aussi te procuré un anti mode ca vas aidé a avoir le maximum de ton sub meme si tu a une salle ouverte.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
A propos je viens de suggérer à SVS de contacter Logitech pour ajouter les PB16 et SB16 aux dispositifs connus de l'Harmony... SVS a accusé réception.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:A propos je viens de suggérer à SVS de contacter Logitech pour ajouter les PB16 et SB16 aux dispositifs connus de l'Harmony... SVS a accusé réception.
Ça serait la cerise sur le gâteau
Home Cinéma ici
Hifi RME Babyface Pro - 2x Neumann KH 310 A - Neumann KH 805
- Good
- Inscription Forum: 15 Fév 2015 14:03
@Ashram
Vivement un test détaillé, parce que avec les quelques comparo vite fait, hâte de savoir si il aurait le "potentiel" d'un BR côté "remu boyaux"
Profite bien de ton joli nouveau petit.
- Kenshi
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 23:01
Bonjour à tous. J'ai une petite question aux spécialistes du SVS. Existe t-il une différence fondamentale entre le SVS SB12-NSD (version 2015) et le SVS SB1000 ?
Suite à un déménagement j'ai revendu mon magnat 301 et mes colonnes pour un pack WAF à savoir le Focal Dôme.
Toutefois mon ancien caisson me manque (Bass Reflex, 16 - 200 Hz, HP 30 cm, 100 Watt). J'ai pu lire que les petits SVS offraient de belles prestations sonores avec un encombrement réduit.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:Bonjour à tous. J'ai une petite question aux spécialistes du SVS. Existe t-il une différence fondamentale entre le SVS SB12-NSD (version 2015) et le SVS SB1000 ?
Sauf erreur, le SB-1000 est un 10 pouces (25cm) et le SB12 un 12 pouces. Donc tu vas descendre moins bas avec le 10, et suivant la taille de ta pièce il n'aura pas assez de patate pour remuer l'air.
J'ai un SB-2000 (successeur du SB-12) dans une pièce ouverte de 40 m2 environ c'est propre, sec, énergique et pas encombrant. Par contre il faut travailler le placement comme dit plus haut. Suivant ou tu es dans la pièce le résultat est très différent. Il faut encore que j'y travaille d'ailleurs.
Mais j'en suis content, autant en Hifi (plutôt multicanal car mes enceintes descendent très bas) qu'en HC. Même si je regrette d'avoir raté une opportunité sur un SB-13 Ultra ...
Si tu préfères le bass-reflex, oriente toi plutôt vers un PB, qui est plus encombrant mais plus pêchu en HC.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
@babar.ch : Je te remercie pour ton retour. A la base j'avais des infos techniques erronées car si le PB-1000 est bien un 10" des fiches indiquaient 12" pour le SB-1000 sur plusieurs sites.
Je vais refaire mon historique.
J'ai eu successivement 1 PB12NSD, 1PB2000 puis 2PB2000 et maintenant 2 PB13ULTRA.
Mon frère a un PB1000. Je le classe à l'écoute en dessous du PB12NSD. Le 12" à un bien meilleur rendu que le 10" du PB1000 qui traîne un peu et moins percutant.
Le PB2000 est légèrement supérieur au NSD mais ne justifiait pas en neuf la montée en gamme. Ce que j'avais fait.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
@Samix50: Merci également pour ce retour.
Salut, alors Samix tu n'as pas envie de passer sur deux PB16U ou le padadigm ?
Tout le monde est revenu en 20hz finalement sur le PB13U ?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
pour ma part oui...
ma salle dédiée
Moi aussi...20hz sur mon pb12+
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
beforemidnight a écrit:Salut, alors Samix tu n'as pas envie de passer sur deux PB16U ou le padadigm ?
oui je suis revenu au 20Hz depuis le dernier passage à la maison de Totof50.
Je me suis rendu compte que pour le comportement de ma pièce créait un bourdonnement permanent qui empêchait les tympans d'être au repos pendant les silences. A cause de quoi? Après calibration audyssey je remontais les subs de -20 à -14db. Le mode 16hz avec ARC sans rien toucher après calibration donnait aussi ce bourdonnement d'infras qui excitait la pièce.
Donc le passage en 20hz a tout réglé. Mais je n'ai pas eu le temps ni pu calibrer à nouveau ce qui devrait arriver cette semaine.
beforemidnight, pour ta question sur les PB16, c'est pas l'envie qui manque, mais je passe une zone désertique "euro parlant" donc je reste sage et ne vient plus trop sur les forums HC. Les 13 sont vraiment top et le prix du 16 est vraiment trop élevé vs le 13. Je pense que le gain audio n'est pas proportionnel au coût.
J'ai une config à laquelle il ne manque que la vidéo projection.
Donc je prépare mon projet d'extension de la maison pour la salle dédiée.
- Samix50
Pour moi c'est l'inverse je suis revenu au 16hz sur mon pb13. Je trouve le grave bien + ferme
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Perso,j'en ai un en 16 hz et l'autre en mode 20 hz, l'un complémente l'autre dans le registre du grave , le résultat me plaît bien, et je n'ai pas de bourdonnements continue A ne pas avoir de zone repos acoustique entre deux scènes de grave intense.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
