Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 317 invités
Projet petite salle dédiée en sous-sol
Message » 14 Fév 2017 11:10
ftaupe a écrit:Tu as raison tu as bien étudié le post de JPL :wink: C'est pour ça que je ne me suis pas emm**** et que j'ai tout fixé comme un porc. Soit on fait les choses bien soit on ne s'embête pas.
alors je connais pas le post de JPL en question, en revanche je le vois resortir en reference sur plusieurs topics, t'as un link ? ça pourrait servir à coachllb en même temps.
EDIT: je vois qui c'est en fait :ko: , j'étais tombé sur un topic long de 14km ou ça parlait tres tres tres technique et pas a pas, faudrait faire un menu pour retrouver ou il fait reference au systeme d'amortissement.
acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274.html
RealZack
Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
Message » 14 Fév 2017 23:01
C'est exactement ça le lien que tu as mis.
J'ai tout appris à partir de là et en suivant les liens à l'intérieur et en continuant sur cinetips. C'est du boulot de lecture mais ça vaut vraiment le coup.
Aujourd'hui je peux dire que je ne regrette pas le temps passé à étudier ça.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 16 Fév 2017 9:15
J'ai commencé le montage de la structure, notamment pour l'avant.
J'ai également des questions concernant le matériel qui sont liées à la construction de la salle:
En allant hier dans un magasin spécialisé, auprès duquel je me fournis depuis mon 1er vidéo il y a 10 ans, nous avons longuement discuté de la configuration des enceintes :
D'après le vendeur, il vaut mieux avoir une configuration 5.1 qui garde de la dynamique que une 7.1 qui va bouffer de l'énergie à l'ampli et perdre en dynamisme. Remarque importante : je m'oriente vers un ampli yamaha 687 qui n'est pas du haut de gamme.
Du coup, il faut que mes parties arrière et latérales soient réflexive pour que les effets ne soient trop directifs ?
coachllb
Inscription Forum: 15 Mar 2006 17:48
Message » 16 Fév 2017 9:59
Il te reste la solution Ftaupe, avec des surround multiples :wink: et en 5.1
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Fév 2017 10:01
Si ton appli gère le 7.1 que tu lui mets au cul, quitte a mettre des amplis de puissance y a pas de raison de perdre en dynamique.
Par contre (bien qu'ayant pas encore fait ma salle) y a pas mal de retour (dont JPL him self) qui préconise en effet de multiplier les hp pour les voies du 5.1, ce que je ferai assurément :grad:
RealZack
Message » 18 Fév 2017 22:57
J'avance dans la réalisation :
Structure bois des murs faite. Pose de la laine de verre en cours.
La structure avant est terminée : LDV + voile hivernage
Les câbles d'enceintes sont passés.
Demain, passage des cables electriques et pose des plaques sur une partie des murs.
Bonne soirée
Fabien
coachllb
Message » 19 Fév 2017 0:13
Et bien, quelle avancée ! Tu ne chômes pas c'est bien ! :bravo:
Pour ta réflexion sur le champ surround, sans aucune hésitation je te conseille très fortement la multiplication des enceintes surround. L'apport du 7.1 classique (1 enceinte par canal) par rapport au 5.1 classique (1 enceinte par canal) est négligeable à côté de l'apport d'un 5.1 à 4 enceintes par canal a côté d'un 5.1 et même d'un 7.1 classique (1 enceinte par canal).
Si tu fais un 7.1 à 4 enceintes par canal side et 1, 2 ou 4 enceintes par canal back tu es au top, et tu comprendras pourquoi l'Atmos grand public est une vaste blague... Avec une telle configuration je pense que les 2/3 arrière à base de réflexion/diffraction/diffusion et compagnie est beaucoup moins importante voir inutile.
coachllb a écrit:Demain, passage des cables electriques et pose des plaques sur une partie des murs.
Moi je me contenterais de passer les câbles et oublierais les plaques.
ftaupe
Message » 19 Fév 2017 0:34
le passage de tes cables, propre, mais ça m'a l'air un peu rigide.
Sous entendu, le jour ou t'auras besoin de plus pour x raisons, tu fais comment ?
Tu veux pas prévoir un pvc avec deux trois passe cables (nylon au cas où) ?
RealZack
Message » 19 Fév 2017 9:11
Merci pour vos éclairages qui me permettent d'avancer dans ma réflexion.
Tout d'abord, concernant le passage des câbles, c'est évolutif :
- j'ai un passe câble en nylon rigide que j'ai utilisé pour refaire toute l'elec de la maison, et ça marche super bien
- de plus, le tissu noir sera monté sur des cadres bois que je fixerai par des vis sur la structure car tout doit être démontable du sol au plafond à cause de la tuyauterie (on ne sait jamais, une fuite est si vite arrivée ...). Je mettrai un exemple de ses cadres fait maison la semaine prochaine, normalement.
Concernant le matériel, je viens de me racheter 2 surround pour faire du 7.1 (identique à celles que j'avais déjà)
J'allai également me laisser tenter par 2 enceintes encastrables que j'aurai mis au plafond pour de l'atmos, au cas où.
Du coup, il serait peut être plus pertinent que je prenne 2 surrounds en plus plutôt que des enceintes pour l'atmos : cela me permettrait d'en mettre 2 par canal pour les surrounds latérales. (j'en conserverai une par canal pour les surrounds backs)
D'où 2 questions :
- comment brancher vous les enceintes pour en mettre deux par canal ? faut-il un ampli de puissance supplémentaire (dans ce cas hors budget)
- comment dois je les positionner sur le côté (je pensais par rapport à la position d'écoute une à 80° et une à 100°, donc une légerement vers l'avant et une léger vers l'arrière)
Fabien
coachllb
Message » 19 Fév 2017 9:34
Je pense qu'il est effectivement plus pertinent de partir sur 2 enceintes surround par côté plutôt que sur de l'atmos.
Pour les branchements selon ton ampli actuel et les enceintes tu as 2 possibilités :
-branchement série : l'impédence des enceintes s'additionne : solution la plus sûre pour ton matériel
-branchement en parallèle : l’impédance des enceintes est divisée par 2 : solution plus dangereuse pour ton ampli s'il n'accepte pas une impédance aussi faible
D'une façon générale je pense donc qu'il est plus sage de brancher tes enceintes en série tout simplement. Par contre attention : dans tous les cas tes enceintes doivent être rigoureusement identiques, c'est très important, ne mélange pas plusieurs modèles différents dans le cas d'un branchement série ou parallèle.
Pour les branchements regardes ici.
Pour tes cadres hâte de voir ce que tu vas nous concocter. :bravo:
ftaupe
Message » 19 Fév 2017 10:47
Je te remercie pour le lien sur l'impédance.
Mes surrounds sont des jamo s602 et s622 -> haut parleurs, fréquences, impédance, puissance, tout est identique.
Donc si je les branche en série, j'obtiendrais une impédance de 2x6=12 ohms.
Pour l'instant j'ai un yamaha rxv 659 et j'évoluerai vers un 681 ou 781 : à priori ils supportent des enceintes de 4 ohms mais il n'y a pas de limite maxi ? il faut faire attention dans ce cas à régler l'ampli sur l'impédance maxi qu'il propose pour les enceintes ?
A priori pas de risque pour l'ampli mais il y aura moins de puissance sur chaque enceinte si j'ai bien compris.
J'ai également pris le temps de lire ton topic sur ta salle et il y a des discussions intéressantes sur l'acoustique.
Concernant les panneaux, rien d'extraordinaire. Juste des cadre en bois assez fin sur lequel je viens agrafer le tissu par derrière, ce qui me permettra d'avoir un bord net, type ourlet. Puis je visserai ces cadres sur les montants de la structure (vis peint en noir).
Je tenterai un essai avec du velcro, pour voir si ça peut tenir correctement ce qui éviterait la visserie dans le tissu.
coachllb
Message » 19 Fév 2017 18:06
Avec des enceintes de 6 Ohms, ne prends pas de risque, branches les en série. En parallèle tu risques vraiment d'endommager ton ampli car il ne supportera pas 3 Ohms longtemps.
Pour l'upgrade d'ampli as-tu pensé à investir dans l'occasion ? Tu auras potentiellement un bien meilleur rendu qu'avec un moyen de gamme en neuf. Par exemple mon vieux Onkyo TX-NR905 se troque à moins de 400e et est bien meilleur qu'un TX-NR646 neuf (je dis ça pour avoir fais un comparatif dans ma salle, il n'y a pas photo le vieux est bien meilleur).
Pour les panneaux, le velcro est à priori très galère. La méthode de fanvw est idéale et pour l'avoir testée je confirme que ça le fais, cette méthode est magique :bravo:
ftaupe
Message » 26 Fév 2017 19:34
J'avance petit à petit : structure latérale terminée. LDV posée. Radiateur OK.
Je suis en train de passer les cables d'enceintes dans les fourreaux. Une partie de l'éclairage est faite.
Le meuble pour le matériel sera placé dans la partie avant, sur le mur côté droit : je sais que ce n'est pas l'idéal mais je n'avais pas le choix de l'emplacement.
Les portes sont posées également.
J'attends impatiemment les échantillons de tissu commandés sur le net pour savoir ce que je vais prendre.
Fabien
coachllb
Message » 16 Mar 2017 21:40
Bon courage pour ton projet :)
VinZz
Inscription Forum: 03 Jan 2011 19:08
Message » 16 Mar 2017 22:15
Alors tu en es où ? Et le tissu ça donne quoi les échantillons ?
ftaupe
