Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 448 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
En fait il faut que je pose un nouveau bâti de porte sur la 1 ere isolation. Donc à 100mm de celle existante. Etant donner que je vais mettre une isolation de 100mm sur la porte, je n'aurai pas pu l'ouvrir. Par-contre je ne pourrai pas mettre 200mm d'isolation.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Sur ce nouveau bâti, tu devras mettre tes charnières et supprimer celles existantes
Après il y a la solution des charnières pantograph
Caribbean's Space 62
Je vais acheter directement une porte isoplane à 22€.
Bon j'ai quand même trouvé un peu de temps pour bosser ce matin.
L'ossature sur les murs est terminée. On distingue aussi l'ossature du 1er tiers. Il ne me reste plus qu'à mettre la fibre de bois de désolidarisation et fixer le tout au mur et au plancher.
- deledav
Ça ne traîne pas dis donc!!
- josk1
Beau travail
Ma porte acoustique fait 11 cm d'épaisseur pour ton info
josk1 a écrit:Ça ne traîne pas dis donc!!
Ça va super vite en fait. Comme on dit: un travail bien réfléchi est un travail à moitié fait!
fanvw a écrit:Beau travail
La mienne fera pareil aussi je pense.
Bon comme ça avance assez vite je vais voir pour passer ma commande pour mon plafond rockfond.
Je réfléchi encore si je vais mettre des baguettes swal ou faire des cadres en bois pour plusieurs raisons:
-Les swal ne tiendront jamais sur du placo et je ne vais pas mettre des chevilles molly tous les 20cm. Donc il me faut une armature en bois.
-Si je prend le tissu chez etissus je serai limité à 1.5m en largeur. Ce qui va donc augmenter le nombre de baguettes. Ou alors il faut que je trouve un tissu plus large.
-Le bois est moins cher et en plus ça me permet de laisser un espace pour passer mes câbles.
- deledav
J'ai repris les travaux samedi en fin de journée.
J'ai fixé toute l'ossature bois ainsi que la niche. Tout est désolidarisé avec la fibre de bois.
J'ai commencé une partie de l’électricité.
Pose de la porte.
Je ne sais pas encore comment je vais mettre la laine de roche dans la niche. Je vais faire un test avec du câble fixé en croisillon. Ou alors je vais voir si je rajoute des tasseaux.
Sur la partie haute horizontale, j'ai aussi envie de mettre des planches d'un vieux meuble pour pouvoir poser la laine de roche dessus. Est ce une bonne idée?
Pose de la porte.
- deledav
Vraiment bien vu l'encadrement du velux pour le garder opérationnel !!
Pour la LDR, j'aurais imaginé que le papier se trouverait côté mur, pour garder le maximum d'efficacité en amortissement. J'ai faux ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Vraiment bien vu l'encadrement du velux pour le garder opérationnel !!
Au pire j'enlève le papier.
Pour le velux normalement je ne devrais jamais y aller mais j'ai préféré prévoir.
- deledav
Je me pose la question du sens parce que je suis en train de faire la même chose sur mon plafond, en mettant le kraft dessus et un voile d'hivernage dessous pour capter les poussières. Le tout caché par des cadres.
Pour le velux, tu as absolument raison, si tu as besoin de le nettoyer ou d'aller sur ton toit (si la pente le permet ...).
Je viens de regarder sur d'autre post et en effet je crois que j'ai mis le papier du mauvais coté. Même si je dois tout retourner, en 15mn c'est fait. On va attendre l'avis des experts.
- deledav
pour la laine de roche, il aurait fallu de l'alpharock, sans pare vapeur et haute densité, 70KG/M2
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
BAIOKO a écrit:pour la laine de roche, il aurait fallu de l'alpharock, sans pare vapeur et haute densité, 70KG/M2
Il y a une grosse différence audio avec les alpharock?
- deledav
eh bien plus la densité est élevée, plus le panneau va absorber l'énergie audio, de plus il ne s'affaissera pas dans le temps car il est plus rigide.
- BAIOKO
