OK je testerai comme cela mais pour tester il me faut un simple cordon RCA (rouge et blanc) c'est cela ?
http://image.darty.com/gps_autoradio_dvd_portable/dvd_portable/cable_audio/temium_2rca_5m_o030604h1a_1242046912130.jpg
Et comment je le branche à la fois sur mon ampli et sur mon caisson ? Par exemple la prise rouge sur la sortie SubWoofer de mon ampli et l'autre prise rouge sur la prise lfe du caisson ?
Je précise que je décode actuellement le son grâce à ma platine bluray et que l'ampli et réglé en ext il ne fait qu'amplifier.
Les réglages de coupure de la fréquence sont font directement sur ma platine donc pour le moment à 80hz avec toutes les enceintes en "small".
Ma platine (Oppo 93_eu) est raccordé grâce aux sorties FL/FR/SL/SR/C/SW :
http://www.heimkinoklohs.de/images/bdp_93eu_rear_900.jpg
qui arrivent sur mon ampli (en haut à gauche) MAIN RL / SURROUND RL / SUBWOOFER / CENTER :
http://1.bp.blogspot.com/-cNXRhE0Xkg0/VVtaZIDj0JI/AAAAAAAAMLs/rNkJxO5txEU/s1600/Yamaha%2BRX-V596%2B2.jpg
Pui j'ai un cable coaxial qui part de la sortie SubWoofer de mon ampli (on la voit au centre en bas de l'ampli couleur noir) vers mon caisson sur l'entrée LFE.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Julididou, multiroom, papoey et 94 invités
Nouveaux JAMO Sub250/Sub300/Sub550 et Sub650 : ça déménage !
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
@Snake38,
non pas un câble comme tu cites, il te faut un cordon coaxiale avec un blindage dans ce genre là http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesA-Sub-QED-Profile-RCA-pour-caisson-de-grave.html.
Tu branches ton cordon sur la fiche "Sub woofer" de ton ampli, et l'autre extrémité du cordon sur ton caisson
- casterman08
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 8:04
OK je vois c'est bien déjà ce genre de cordon que j'ai de branché car je n'avais pas gardé celui d'origine et j'en avais déjà racheté un (realcable il me semble) bizarre qu'il merde quand même mais enfin bon je vais tenter avec un autre.
Je ne sais pas si j'en ai un autre sous la main sa me ferait chier d'être obligé d'en racheter un rien que pour essayer.
- snake38
Pour faire un test un câble RCA standard suffit.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Donc un cable rouge et blanc ? comme sur ma photo juste avant ?
Et comment je le branche ? le rouge sur la sortie subwoofer de mon ampli et l'autre prise rouge sur l'entrée du caisson c sa ?
- snake38
snake38 a écrit:Donc un cable rouge et blanc ? comme sur ma photo juste avant ?
Hé bien oui, tu ne prends qu'un des fils du cordon RCA et évidemment celui de la même couleur de chaque côté.
Oui côté ampli sortie Sub et côté caisson l'entrée "line IN" "Left/LFE.
OK bon ben j'ai plus qu'a essayer alors merci !!
- snake38
Bon je reviens après avoir effectué quelques tests.
J'ai essayé de débrancher le câble coaxial du caisson et j'ai toujours ce même bruit de fond qui en sort.
J'ai essayé également de changer le câble coaxial par un autre et même chose j'ai le même bruit.
Donc verdict docteur ? Je suppose que mon caisson doit merder et que je dois passer par la case SAV ?
- snake38
Une autre suggestion, tu as essayé de le bancher sur d'autres prises secteur avec une rallonge ?
Tu essaies aussi de faire faire un demi tour à ta prise pour que la phase change de côté, normalement si c'est comme sur le mien la prise du cordon doit le permettre.
Sinon après ça je ne vois pas.
Oui Jean16 j'ai déjà essayé également de changer de prise secteur et d'inverser la phase concernant la prise à l'arrière du caisson mais j'ai toujours le même bruit de fond qui en ressort.
Par contre petite question je viens de relire plusieurs discutions sur le sujet du réglage d'un caisson mais il y a quelque chose que je ne comprend pas vraiment ...
En gros à quoi sert exactement le bouton cut off de fréquence derrière le caisson ?
A ce que je comprend il ne serait actif que si je branche des enceintes sur les borniers de mon caisson en mode HIFI mais en mode 100% HC du moment que je branche le câble coaxial sur l'entrée line IN Left/LFE du caisson cela annule le réglage de la fréquence vu que celle-ci et géré directement sur mon ampli ?
Est-je raison ? Si oui à ce moment là que ce bouton soit positionné sur 150hz ou 40hz sa ne modifie en rien le réglage de la phase donc autant le laisser sur 40hz vu qu'à ce niveau je n'ai plus ce bruit de fond.
Merci pour vos renseignements.
- snake38
Salut à tous, voilà depuis quelques temps la diode bleue en façade de mon jamo sub260 ne s'allume plus quand le caisson est actif......
Est-il facile de la changer ou plutôt faire appel à un professionnel ?
C'est un peu embêtant car j'entends quand le caisson passer en actif mais la diode ne s'allume plus.....
Merci d'avance pour vos réponses....
- mikafar
- Inscription Forum: 18 Juin 2008 18:33
Salut, si tu as un voltmètre tu peux essayer de mesurer la tension à ses bornes
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci Subway d'avoir répondu mais tu sais comme il fonctionne très bien je n'ai plus vu l'utilité de l'ouvrir juste pour une diode bleue qui ne s'allume plus....il fonctionne car essayé ce week-end en hc...ca envoie du bois....
Merci de ta réponse en tout cas
- mikafar
Je comprends, après c'est très simple, il suffit juste d'enlever le haut-parleur et tu as un bon accès.
Après moi, j'adore bricoler donc forcément ça me semble simple
- Subway2400
Hello,
j'ai mon Sub650 qui vient de griller
Le fusible pète lorsque je le mets sous tension.
Au bout de 3 fusibles, j'ai décidé de l'ouvrir pour voir ce qui clochait.
Effectivement... la varistance permettant de protéger le caisson contre des surtensions à éclaté.
Pourtant mon caisson est branché sur un bloc parafoudre anti-surtension
J'ai besoin de connaitre la valeur de la varistance TH3, juste à coté du pont de diode.
Si une âme charitable à cette info, je prends
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
