Je continue à faire mes fonds de tiroirs... "Au secours" !!
Venez à mon aide !!
J'ai ça qui dort depuis trop longtemps et reste inutilisé:
- On commence avec deux "triangles" de découplage mécanique... de marque "AS"... je sais même plus la marque française que c'était !!
Ça coutait 2000Frcs l'unité...
Dimensions: 295mm par base de triangle équilatéral
Testé et approuvé par...
Poids d'un triangle seul... 1Kg840 !!
- Le premier couplé à 3 Q-Dampers (800Frcs/3p.) + deux kits pointes de formes et de hauteurs différentes (les mêmes que le second triangle) donc 7 pointes en tout !!)
160€ 150€ 130€ fdpi...
- Le second triangle de découplage sans Q-Dampers... avec kit pointes + 1 rechanges + 3 coupelles...
120€ 110€ 100€ fdpi...
- L'on continue avec un kit pointes acier usiné dans la masse... fabrication DIY certes mais massive, adaptée pour enceintes lourdes ou paire de caissons de grave... 6cm de long pour un diamètre de 12mm !!
Neuves, jamais servi... 80€ 70€ 60€ fdpi...
Presque 500g les 8 pièces !!
- 4 pieds/bases TEAC VRDS 25... 40€ 35€ 30€ fdpi...
Maintenant... des packs... 35€ 30€ 25€ fdpi...
1: 6 cônes alu H45mm base35mm
2: 6 pointes H22mm base30mm + 2 pointes de rechange
3: 6 cônes (4 chromés + 2 noirs) H30mm base35mm + 2 pointes de rechange [VENDUS]
4: 6 cônes H30mm base35mm [VENDUS]
Et pour finir... 3 packs à 25€ 20€ fdpi...
1: 3 pointes + 1 rechange + 3 coupelles [VENDUS]
2: 3 cônes H25mm base25mm acier + 3 coupelles laiton [VENDUS]
3: 4 Inserts avec pointes vissantes + 4 pointes de rechange
JM
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, j__f et 30 invités
Systèmes de Dé/Couplage et kits pointes BAISSE !!
jmaudio2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
jmaudio2 a écrit:
Venez à mon aide !!
Sinon vous pouvez trouver le stand de jm ici :
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
En vente sur le "Pitalugue" !!
Le seul bateau marseillais qui avait hélice si grosse... que le bateau tournait autour !!
Ah bravo mon canard !!
T'es trop fort pour me pourrir mes annonces toi !!
Atom... Fumier !!
Et vive l'humour...
JM
Atom... Fumier !!
Et vive l'humour...
JM
Allez... on baisse les prix...
Bonjour.
Je serai intéressé par les 6 cônes 4 chromés et 2 noirs.
Mais avant de m'engager, j'aimerai savoir quelle charge ils peuvent supporter.
Merci de ta réponse, bon week end, cordialement, Michel.
- MOUSTEROU
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 9:54
Salut Michel,
Je n'ai pas les limites de charges des cônes en question... mais ils sont en métal plein (et pointes acier) donc...
Que ce soit pour ton Mastersound 300 B PSE, ton Drive Métronome technologie CD one, ton Dac Audio Research Dac7 ou tes enceintes Tannoy Turnberry...
Cela devrait supporter la charge !!
JM
JM
Bonjour JM.
MP envoyé.
MP envoyé.
- MOUSTEROU
Up et baisse !!
P'tit Up !!
Up !!
Up...
Up
12 messages
