Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Luc021, porciprince, romain_2305, speedbad, YvesM et 259 invités
Terrier HC - A New Hope [mode Légere avancée des travaux]
Message » 16 Fév 2017 0:28
Nabby41100 a écrit:Niveau câblage je pense avoir envisager toutes les possibilités de besoin pour ne rien oublier mais si vous avez des idées de trucs qui vous ont manqué une fois vos salles finies, ou que vous avez mis et que c'est trop cool de les avoir .... merci de me faire un retour... des dizaines de cerveaux valent mieux que le mien tout seul..
TRCB
:idee: Un truc à pas cher : passe 2 gaines de 25 vides de l'arrière vers l'avant (local/rack vers la scène frontale), juste au cas ou plus tard tu aurais une idée que tu n'as pas aujourd’hui, ou qu'un nouveau format/accessoire/gadget nécessite un câble. Au pire ça ne te servira jamais, au mieux tu seras fou de joie le jour ou tu devras t'en servir :wink:
Kroutch
Message » 16 Fév 2017 9:56
+1
josk1
Message » 16 Fév 2017 13:47
Bonne idée...
Nabby41100
Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Message » 19 Fév 2017 20:37
Bon, un jour de repos de plus ce weekend.. c'est trop cool... du coup une avancée.. significative...
Coté gauche
Fond de salle
Coté droit
Et l'emplacement pour la latérale droit enfin fini... et visible...
Pas mécontent d'en avoir fini avec le câblage. C'est qu'au final ca en fait du monde dans les corniche. Entre les gaine isolées pour la vmc, les gaines pour l’électricité, celles pour le câble HP, celles pour les cordons vidéos... etc..etc...
Prochaine étape... je commence la pose des panneaux d'OSB 18mm sur les murs... Une première couche horizontale visée sur la structure alu... Puis une deuxième couche verticale collée et clouée (cloueur air comprimé) sur la première couche.
Sinon ... J'ai tirer deux câbles HDMI.. J'ai prévu d'en utiliser un entre la sortie de l'ampli et le VP.. et de brancher toutes les sources sur le dit ampli (pour mémoire un Pioneer LX59) et de garder le second câble HDMI en secours si il arrivé malheur au premier... Question aux plus érudits d'entre vous : Y' aura t'il une grosse différence de qualité vidéo si j'utilise le deuxième câble en branchement direct OPPO 103D vers le VP ????
TRCB
Nabby41100
Message » 20 Fév 2017 9:36
Tu avances vite et c'est propre :bravo:
Je laisse à d'autres le soin de te répondre pour le câble HDMI.
Question : financièrement entre une dalle OSB et une plaque d'OSB tu as gros d'écart ? (je soupçonne que oui mais il y a peut-être des qualité que je ne connais pas)
Kroutch
Message » 20 Fév 2017 9:48
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une câble en direct de l'Oppo vers le VP ?!
L'ampli n'est pas censé dénaturer le signal, donc à part compliquer le schmilblik (si tu veux séparer le flux vidéo de l'audio)...
Ce qui peut servir c'est d'avoir un écran de contrôle pour ne pas allumer le VP systématiquement pour les réglages par exemple. Mais ça c'est surtout utile en cas de PCHC comme source
josk1
Message » 20 Fév 2017 10:39
Kroutch a écrit:Question : financièrement entre une dalle OSB et une plaque d'OSB tu as gros d'écart ? (je soupçonne que oui mais il y a peut-être des qualité que je ne connais pas)
Je pense qu'il y a confusion ... et au final on doit parler de la même chose. Pour les murs je vais utiliser des "dalles de plancher OSB de 18mm" et pour la construction des caissons enceintes ou du rack j'ai utilisé des panneaux OSB 15mm (260 x 180). Par contre je prends ça chez mon négociant en matériaux et je n'accepte que du KRONOPLY... niveau qualité y'a pas mieux... En terme de budget je touche les dalles à 6.62 € HT pièce et le panneau à 16,93 € HT.
J'espère avoir répondu à ta question..
Nabby41100
Message » 20 Fév 2017 17:51
Oui tu as répondu merci :thks:
Comme toi, j'ai hésité à utiliser de l'OSB également, finalement je suis parti sur du placo :zen:
Kroutch
Message » 26 Fév 2017 20:55
Bon .. évolution de la semaine...
J'ai commencé par terminer l'isolation des murs autour du rack..
Puis j'ai attaqué l'isolation des corniches ..
Puis j'ai posé les longueurs d'OSB et fermé les corniches (ce que ca fait du bien de voir un truc fini)
Vendredi soir petite couche d'enduit de rebouchage aux jonctions de plaques... Samedi matin ponçage de l'enduit... Puis une impression de sous-couche sur l'OSB pour avoir une bonne accroche (corniche, rack et étagères)... Samedi soir pose d'une bande de papier peint noir effet velours sur la corniche.... Désolé j'ai zappé la prise de photos... trop nul le lapinou...
Et ce matin pose des bandeaux LEDS sur le bord de la corniche. J'ai préféré le faire de suite pour ne pas devoir me contorsionner par la suite avec le faux plafond... et bien sur TEST.. :o :o :o
Pour info il n’y a a que la lumière du bandeaux LED... :siffle: :siffle: :siffle:
Prochaine étape : la pose de la structure du plafond suspendu qui me gonfle dans le garage et que j'ai peur d’abimer à chaque fois que je bouge une truc.
TRCB
Nabby41100
Message » 26 Fév 2017 22:01
Sympa le rendu :D
Tes bandeaux sont RGB ou juste blancs ?
Kroutch
Message » 26 Fév 2017 23:10
Kroutch a écrit:Sympa le rendu :D
Juste blanc. .. il n'y aura que des leds blancs et rouge en nez de marches.
Nabby41100
Message » 26 Fév 2017 23:26
Nabby41100 a écrit:Juste blanc. ..
:ane:
Kroutch
Message » 27 Fév 2017 1:17
Mdr ..... j'adore ce film. ...
Nabby41100
Message » 27 Fév 2017 12:59
Une bonne chose de fait cette isolation :bravo:
Sympa le rendu :ohmg:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 27 Fév 2017 14:15
fanvw a écrit:Une bonne chose de fait cette isolation :bravo:
Bien d'accord... J'en avais un peu marre de passer mes nuits à me gratter.. Ouaip le rendu est sympa et je ne m'attendais pas à avoir un halo lumineux aussi puissant dans la salle avec juste les LEDS corniche... Après il va y avoir le plafond et une baguette de finition en façade des bords de corniche.. ca devrait réduire le flux lumineux..
Nabby41100
