Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-105EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
Même s'il est vrai que le réactif s'estompe avec le temps (les MàJ attendent quelques mois). Ce qui me semble normal : il y a quand même moins de "bugs majeurs".
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Il est normal que les équipes qui bossent sur ces firmwares, privilégient les développements sur les derniers modèles et délaissent peu à peu les anciens. C'est une question de coût, d'ailleurs, les bugs finissent par se raréfier sur les anciens modèles, ils ont en fait le tour
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Salut ,
L'appli OPPO MEDIA CONTROL ne se connecte plus à mon 105EU..?
Même en tapant manuellement l'adresse IP du 105 elle me dit : No Player Found....
Pourtant, avant elle se connectait... mais ça c'était avant...
Elle marche chez vous svp..?
Je me demande si il y a un rapport avec la dernière MAJ...?
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
mosquito69 a écrit:Salut ,
bon ben ça ne marche pas..
J'ai tout essayé mais il ne trouve pas le player, alors qu'il est toujours à la même place..
j'ai lancé un test de connexion du OPPO et c'est OK
Mon réseau est activé par contre le Proxy est désactivé Est-ce que c'est normal..?
Dans info de connexion j'ai: 192.168.0.13... c'est bien celui-ci qu'il faut rentrer dans l'appli..?
- mosquito69
bon ben ça marche....
En remettant les paramètres d'usine après la dernière MAJ, j'ai oublié de remettre le Démarrage rapide dans le Mode veille...
Allez merci à moi-même et bonne soirée à tous !!!
- mosquito69
Bonjour...;
Depuis la dernière MAJ j'ai plusieurs sous-titres de mes MKV qui ne s'affichent plus, quelque soit le format...?
Vous aussi..?
Merci !
Vous aussi..?
Merci !
- mosquito69
Non, pas chez moi. Et au contraire, depuis la dernière màj je n'ai plus le problème que j'avais avec les MKV de sous-titres qui restaient ou qui se raffichaient.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Bon ben merci...
Pourtant j'ai restauré les paramètres d'usine, je vais voir si ça vient des formats en question...
- mosquito69
Si ça se trouve c'est le réglage de décalage qui s'est mis à fond vers le bas.
- MoebiuS451
- Inscription Forum: 20 Jan 2011 16:48
je viens de constater un truc assez surprenant avec ma 105D
j'étais régulièrement confronté à des micro coupures de 2 à 3s pendant mes séances de videoprojection
j'ai changé de cable hdmi... toujours ces satanées coupures
j'ai même fait un essai en suppriment la terre sur la prise du vp mais toujours pas de changement
Par contre à priori il y a un truc qui semble éviter les coupures c'est de débrancher le cable sur la sortie hdmi 2 lorsque j'utilise le vp (qui est relié à ma tv, l'hdmi 1 étant relié au vp)
Avec cette manip et après plusieurs films je n'ai plus de coupures
Quelqu'un a déjà constaté ça??
- Matt23
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 18:38
Le problème avec l'HDMI c'est que tous les périphériques branchés à un bout ou à un autre passent leur temps à dialoguer entre eux pour peu qu'ils soient en veille et non pas éteints. Donc si ta TV sur HDMI 2 n'est pas complètement éteinte et qu'elle ne donne pas les réponses attendues t'as des problèmes. Tu peux éventuellement te contenter de désactiver la sortie HDMI2, ça peut être moins chiant que de débrancher.
Pour te donner un exemple chez moi, quand ma 105 était reliée via mon Z7 en HDMI 1, je devais désactiver HDMI 1 si je voulais écouter un SACD via les sorties analogiques ! Tout simplement parce que le Z7 ne répondant pas à la 105 qu'il reconnaissait le DSD (alors que c'est pourtant le cas), la 105 convertissait le DSD en LPCM sur les sorties analogiques. Et c'était vraiment moins bon.
SONTRACTEUR a écrit:Le problème avec l'HDMI c'est que tous les périphériques branchés à un bout ou à un autre passent leur temps à dialoguer entre eux pour peu qu'ils soient en veille et non pas éteints. Donc si ta TV sur HDMI 2 n'est pas complètement éteinte et qu'elle ne donne pas les réponses attendues t'as des problèmes. Tu peux éventuellement te contenter de désactiver la sortie HDMI2, ça peut être moins chiant que de débrancher.
Merci pour ton explication Sontracteur
C'est donc un phénomène connu... mais purée pas très commode
- Matt23
Si le video-projecteur est éteint, tu me confirme que la conversion en LPCM est tout de même effectuée en lecture SACD
et qu'il faut donc désactiver HDMI1 à chaque fois ?
Ce ne serait pas top... Je vais faire des tests ce soir.
- Ded75
- Inscription Forum: 09 Fév 2013 4:31
Mon VP est bien éteint quand j'écoute un SACD, mais j'ai une petite TV qui me sert de moniteur qui elle est allumée.
Ma 105 n'est pas en directe sur le VP, elle passe par le Z7 (ampli-HC), et le problème venait de la liaison audio 105-Z7 via HDMI 1. Il suffisait que je désactive l'audio sur HDMI 1, tout en conservant la liaison vidéo, pour que la 105 passe de LPCM à DSD. Non seulement cela se voyait car elle affichait bien DSD et non plus LPCM quand l'audio sur HDMI 1 était coupé, mais surtout cela s'entendait. Donc mon avis était que soit le Z7 n'énumérait pas le DSD comme un flux audio connu par lui (alors qu'il décode le DSD), soit la 105 sachant qu'elle n'envoie pas de DSD sur HDMI 1 a décidé de passer en LPCM. Je penche pour la première raison car depuis j'ai le Yam 5100 en préampli HC et je n'ai plus ce problème de devoir désactiver l'audio sur HDMI 1. Tout ça pour dire que j'avais beau être en sorties analogiques sur la 105, en entrées directes analogiques sur le Z7, c'est la liaison HDMI qui déterminait au final le comportement de la 105.
J'ai remarqué que la lecture Gapless ne fonctionne pas avec les pistes DSF des albums DSOTM et WYWH des Pink Floyd, j'ai envoyé un message à OPPO et ce matin j'ai reçu la réponse:
Bon... dommage car c'est justement avec ce genre d'album que la lecture Gapless prend tout son sens...
Hi Francois,
Yes the likes of Pink Floyd always caused issues on the 103/105 players, we did the best we could with the Mediatek chip-set fitted but it was down to its limitations with some track types.
Best Regards
James Soanes
Technical Officer
OPPO Digital UK Ltd
- mosquito69
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
