Je possède un ampli marantz SR 7010 et envisage d'acquérir un ampli hifi possédant les entrées by-pass (by-pass).
mon manuel Marantz est très peu détaillé sur ce type de branchement possédant les sorties nécessaires Pré out mais zone 2, zone 3, Front, ETC.
Je ne sais comment le brancher sans pour autant avoir X manipulations pour profiter du HC d'une part et simplifier l'utilisation de en hifi...
Merci de me dire également si les câbles rca ont une importance en longueur
Merci à tous par avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Besoin d'aide et de conseil HC + HIFI
- ophecedd
- Inscription Forum: 01 Jan 2009 15:39
Pour quelle(s) raison(s) souhaites tu un ampli Hifi ? Le SR7010 n'est pas un "petit" ampli HC et reste de bonne qualité Hifi.
Si tu veux vraiment ajouter un ampli Hifi il faut :
- sortir par la sortie Pre Out FRONT L et R de ton SR7010 ;
- que l'ampli Hifi, soit équipé d'une entrée Bypass (Power Amp Direct).
Dans ce cas ton ampli HC faite office de préampli :
- sélecteur de source ;
- réglage de volume, grave, aigu, etc. ;
- convertisseur numérique => analogique.
L'ampli Hifi, est utilisé comme ampli de puissance ; c'est avec la télécommande de ton HC que tu régleras la volume; etc.
Il est aussi possible de passe par un simple ampli de puissance sauf si tu as réellement besoin d'un intégré Hifi avec d'autre entrées analogiques, comma par exemple une platine vinyle.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Merci Letit69
Oui je souhaite optimiser la partie hifi avec un ampli intègré même si le SR7010 fait le boulot. Cela devrait le soulager un peu et avoir un impact sur les focal 826 assez lourde en hifi / phono avec le marantz.
Merci pour les explications, c'est exactement les renseignements que je cherchais.
- ophecedd
Tu as besoin d'une entrée phono ? Si c'est bien le cas, oui un intégré te sera bien utile
Je suis loin de ton SR7010, j'ai juste un petit NR1403 pour l'HC, qui me suffit largement comme préampli/sélecteur de source HDMI (je ne suis pas non plus un cinéphile ). J'utilise depuis quelques années des intégré Bypass en sortie Pre Out du NR1403 mais dans mon cas c'est pour apporter une meilleure alimentation à mes enceintes principales, le NR1403 étant un peu light sur ce point dans un grand espace.
Les amplis Bypass ne sont pas des plus courant, surtout si tu souhaites un intégré qui va délivrer plus de jus que ton SR7010, d'où l'idée d'un bloc de puissance qui pourrait être plus abordable.
Faudrait pouvoir essayer, je ne suis pas convaincu qu'un intégré Bypass fera beaucoup mieux pour driver tes 826 que ton SR7010 donné pour 100, 125W sous 8 Ohms (à vérifier avec les amplis HC ) mais il est quand même pourvu d'une alimentation confortable, ce n'est pas un HC d'entrée de gamme
Il va falloir viser un intégré qui est du "jus" donc le budget risque aussi de monter
- letit69
salut, j'ai opté pour partager mes enceintes principale entre le SR7010 et l'integré E450 via un selecteur. Par ce choix je conserve toute l'analyse et le traitement de chaque préamp dans son domaine (hifi ou home ciné) ainsi que la partie amplification.
le sélecteur est comma celui ci : http://www.audiophonics.fr/fr/selecteur ... -5400.html
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
C'est aussi une bonne alternative
Les commutateurs sélecteurs DYNAVOX AMP-S sont top sauf un peu chères (maintenant), c'est ce que j'utilise au besoin
- letit69
J'ai commandé un Atoll IN100SE qui propose une alimentation assez puissante pour rendre mes focal 826v plus détaillée et musicale.
Avant de commander, j'ai pris conseils auprès d'audiophiles pour ce type d'ampli dans un budget plutôt amical au vue de certains amplis à puissance équivalente
- ophecedd
Pas d'entrée phono sur l'Atoll IN100SE (optionnelles).
Tu nous tiendras au courant
- letit69
Oui c'est exact mais j'ai un preamp clearaudio nano v2
Dès réception et branchement, j'ai tiens bien évidemment au courant
- ophecedd
Ok pour le préampli phono Clearaudio Nano v2
En parcourant divers sujets sur l'Atoll IN100SE, je suis tombé sur un article :
A vérifier quand tu l'auras reçu
extrait : https://hifirep.jimdo.com/amplificateur-atoll-in100/En réalité et après discussion avec un des deux fondateurs de la société (et concepteur de l'In100), cet amplificateur ne peut sortir en continu que 25-30 WRMS,
- letit69
Whaouu, tu viens de me mettre le cafard...
Bon je vais tout de même le tester à réception sachant que mon Marantz SR7010 devrait faire office d'ampli de puissance.
Mais j'avoue que mes connaissances et compétences en ce domaine sont assez limitées.
- ophecedd
ophecedd a écrit:sachant que mon Marantz SR7010 devrait faire office d'ampli de puissance.
C'est le SR7010 pas qui doit faire ampli de puissance mais l'Atoll :
Sortie Pre Out front du SR7010 => entrée Bypass de l'Atoll. Tous tes matériels vidéo sur le SR et les analogiques (préampli phono) sur l'Atoll.
Attends d'essayer. Tu l'as commandé chez qui ? Tu as un délai de rétractation si il ne convient pas à tes attentes
- letit69
Oui pardon je me mélange les pinceaux.
Commandé chez Homecinesolution ...ceci étant je lis tout de même que de bons retours des utilisateurs. Et pour le même prix je ne connais pas (faute d'expérience) mieux que le ATOLL
- ophecedd
Quand dois tu le recevoir ?
- letit69
22 messages
