J'aimerai isoler ma scène frontale + caissons du sol en carrelage, j'ai déjà des dalles de machines 60*60cm sur 4 mètres de longueur mais pas suffisant.
J'ai compris qu'il faut un certain poids pour que ce soit efficace, j'ai trouvé des dalles de granite de 60*60cm de 40kilo par dalle, serait-ce efficace si les dalles seraient mise les une a coté des autres bien entendu en ce touchant ce qui ferai un total de 240 kilo mais sur la longueur et non sur la hauteur ?
en 1er les dalles de machines à laver, ensuite les dalles de granite et les caissons de basses et les frontales, le meuble de télé serai aussi posé sur les dalles, donc la scène frontal complète
Après j'avais pensé à fabriqué des bacs à sable à la place des dalles mais qu'en est 'il de l'efficacité de cette solution ? peux être un mix des 2 ?
Merci pour votre aide
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sleepdown2 et 13 invités
Isolation dalles de granite et/ou bac à sable
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
bonjour,
si je comprends bien : tu souhaites que les vibrations de tes enceintes ainsi que celles du caisson ne se propagent pas via le sol de ta pièce ?
Si tel est le but alors c'est le principe masse ressort masse qu'il faut utiliser.
En pratique , tes enceintes solidarisées à des masses lourdes (les dalles que tu évoques par ex.) , le tout posé sur une surface élastique amortissante, surface élastique elle même sur une surface inerte, le sol en l'occurrence. Certains utilisent une sorte de caoutchouc vendus dans les magasins de bricolage pour amortir les vibrations de machine à laver, d'autres de véritables plots amortissants utilisés en studio ( sur le dite d'akustar tu en trouveras, ou sur le site du studio des 4 chemins ) .
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Effectivement je souhaites que les vibrations ne se propagent pas via le sol de la pièce
Ma scène frontal a déjà les dalles de machines à laver sur 4 mètres de longueur, j'aurai voulu savoir si le fait de rajouter des dalles de granits par dessus ou par dessous serait efficace mais au lieu d'empiler les dalles les une sur les autres c'est de les mettre sur la longueur (4m) touchant les une aux autres pour un total de 240kilo, j'avais lu que c'est le poids total qui compte mais est-ce valable sur un plan horizontal ?
l'idée aussi d'utiliser du sable à la place du granit, faire un bac à sable de 4 mettre de long sur 60 cm de large sur 3 ou 5 centimètres d'épaisseur voir de faire un mix des 2 (granit et sable) bac à sable - dalle de machine à lavé - granit
- alexrs4
hello,
si mes souvenirs sont bons, il faudrait que le poids du socle soit de 5 à 6 fois celui de l'enceinte
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Oui j'ai lu ça aussi, mais est-ce valable pour une masse à l'horizontale et / ou vertical ?
- alexrs4
logiquement c'est par enceinte, alors on peut supposer qu'il faut additionner toutes les enceintes qui seraient posées sur le socle pour déterminer la masse de celui-ci, mais c'est à confirmer, bien sûr
Puisque ta scène frontale est d'un bloc si j'ai bien compris, ta répartition du poids peut être OK.
Les autres facteurs à prendre en compte sont l'étendue des fréquences restituées par tes colonnes (ou biblio selon leur taille) et surtout le caisson. Plus la fréquence restituée est basse, plus l'énergie à amortir est importante et un poids élevé est utile . Cela dépend du type d'amortissant ( ici tes caoutchoucs pour machine à laver) .Par ex : J'ai acheté des plots de sylomer ( une matière synthétique amortissante spécialisée). J'ai dû indiquer le poids et les fréquences de mes enceintes pour qu'ils choisissent le type et l'épaisseur de sylomer à me livrer. Mais pour toi, cette donnée est fixe et c'est le poids la variable.
Si tu veux que cela soit efficace, il faut surtout bien solidariser tes enceintes et ton caisson à la masse lourde : points de couplage sous tes enceintes/caisson ( le poids de l'enceinte se trouve "concentrée" sur une surface faible - la pointe- ce qui garantie le couplage) ; ou via des sangles, ou tes enceintes sont déjà en elles mêmes bien bien lourdes pour "coller" à la masse lourde.
Mais tu souhaites ces modifications parce que tu n'étais pas satisfait de ton dispositif ? Parce que si ça marche déjà bien, ne change rien !
Pour le sable : à prendre bien sec ( pas toujours vendu ainsi) et à éviter dans un lieu humide ( ma salle est dans une cave et j'ai dû renoncer au sable au profit de moellons remplis de béton ...). Mais certainement tu sais déjà tout ça ...Et comme dit ci dessus, peut importe comment est la masse ( granit, sable, plomb...) il faut additionner.
- drosera38
Merci pour ton aide, alors c'est surtout pour pouvoir profité un max sens déranger les voisins, je suis en location, les apparts sont bien isolés des bruits aériens mais moins des produits d'impacte, je n'entend jamais mes voisin du dessous et pourtant ils ont des enfants, ce que j'entend c'est les bruits d'impacte.
Il ne sera pas possible de mettre 4 ou 5 fois le poids total des enceintes et des caissons sinon je traverse le plancher
Par contre niveau couche : bac à sable sur 2cm d'épaisseur ensuite dalle de machine de 1cm puis granite de 3cm ?
- alexrs4
ça fait quoi comme épaisseur, tes dalles de machine à laver ?
chez moi j'ai mis des patins "stabren" en-dessous de mon caisson qui pèse 90kg et j'ai un plancher en bois....et (presque) plus de problème de vibration
la mise en oeuvre sera plus facile que commencer avec un bac à sable....
1.5cm d'épaisseur, je me suis trombe j'avais mis 1cm pour les dalles de machine à laver
- alexrs4
ok. faut voir quel est le poids max prévu pour ces dalles car si elles sont trop compressées elle perdent de leur efficacité.
elle doivent absolument conserver leur élasticité sinon elles ne servent à pas grand chose...
brugam a écrit:ok. faut voir quel est le poids max prévu pour ces dalles car si elles sont trop compressées elle perdent de leur efficacité.
- drosera38
Merci pour vos conseils,
que dois-je mettre entre le carrelage et les dalles de granite ?
- alexrs4
j'ai ceci chez moi
ce sont des Stabren
ce sont des Stabren
J'ai fais quelques recherches sur les Straben, c'est pas donné
- alexrs4
27 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
