Mon SR 7008 est calibré par Audyssey et met mes frontales (colonne) en large, puis je mets celles-ci en small coupées à 80hz, ceci bien sûr en 5.1, donc là on se retrouve avec un réglage Audyssey manuel.
Quand j'écoute de la musique je règle l'ampli sur "PURE DIRECT" et évidemment il n'y a que les frontales en Large et aucune fréquence réglée par Audyssey.
Si je règle sur "STEREO" j'ai la calibration Audyssey et le caisson de basse.
Ma question :
N'y a t-il pas moyen de régler, pour une source ou pour toutes, la fonction "STEREO" avec la diffusion des frontales en Large, sans le caisson et en conservant le réglage Audyssey d'origine ????
Bien sûr c'est possible mais à condition de faire les réglages à chaque fois, remettre les frontales en large, supprimer le caisson et remettre l'Audyssey en réglage initial mais évidemment ce n'es pas des plus pratique.
La notice, dans ce cas de figure, ne parle de rien.
J'ai découpé en plusieurs phrases pour faire au plus simple et j'espère que vous aurez compris mes explications et ma requête.
Merci d'avance et celui qui me donne la solution....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alloallo, Espresso, Luc021, Vince3379, yardbird et 350 invités
Marantz sr7009
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Bonjour, pensez-vous qu'un Marantz SR7009 seul soit plus performant en Hifi qu'un SR5008 auquel je compte associer un intégré Hifi en bypass ? Topping TP60 précisément
Merci de vos avis ou retours d'expérience
- Nikko7413
- Inscription Forum: 13 Sep 2016 10:53
Appel à ceux qui ont ampli stéréo en bypass sur leur 7008 ou 7009 pour alimenter leurs frontales.
Depuis que j'ai branché le Marantz PM8005 sur mon SR7008 je suis obligé de monter davantage le son qu'avant et j'aimerais savoir si pour ceux qui sont aussi dans cette configuration, avec un ampli associé, ils ont aussi cet effet.
Aussi, savoir comment est leur réglage en attribution des amplis :
9.1p(SB/FH/FW)
ou
7.1p + ZONE2
ou
5.1p + ZONE2/3 Je suis réglé ainsi
ou
7.1p(bi-amp)
ou
5.1p(bi-amp) + ZONE2
ou
7.1p + Front B ????
Merci pour votre réponse.
Bien Cdlt.
9.1p(SB/FH/FW)
ou
7.1p + ZONE2
ou
ou
7.1p(bi-amp)
ou
ou
7.1p + Front B ????
Bien Cdlt.
Bonjour a tous, toutes,
je fais appel a votre aide car j'ai un comportement bizarre, quand je branche une BOX TV directement sur mon video projecteur ca fontionne, quand je le branche a mon 7009SR et le 709SR au videopro je n'ai plus d'image, malgré l'essai de tous les ports, de tous les cables.
Aucun soucis avec une PS4 en revanche avec les meme cables.
ici : https://marantz-fr.custhelp.com/app/ans ... N3JTIxJTIx
on me dis :
Un récepteur (décodeur) vidéo connecté à un amplificateur A/V via HDMI peut ne pas transmettre le signal vidéo à travers l’amplificateur mais parfaitement fonctionner en direct sur la télévision. Ceci est dû au protocole HDCP, un protocole Anti copy obligatoire. Le récepteur SAT/vidéo envoie une demande d’authentification à l’amplificateur et l’amplificateur à la télévision. L’amplificateur n’est pas fautif
est ce que c'est possible et surtout y a t'il un moyen de contourner le problème ?
merci pour votre aide
on me dis :
- electrolyse
- Inscription Forum: 11 Déc 2018 13:08
désolé pour le double post/login j'avais perdu le mot de passe de mon compte principal (sndk) je viens de le retrouver
- Sndk
- Inscription Forum: 05 Fév 2010 13:00
Oui, c'est possible et même probable.
Une solution, essayer de changer l'ordre d'allumage des produits : tv puis ampli puis décodeur, ou ampli puis tv puis décodeur,...
J'essaierai d'allumer le décodeur en dernier.
En dernier recours, il existe des switch HDMI chinois qui font sauter le HDCP.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- mitch11111
- Inscription Forum: 16 Oct 2003 10:11
mitch11111 a écrit:Oui, c'est possible et même probable.
merci bien
- Sndk
Que vaut cet ampli comparé au SR7013?
Merci d'avance pour votre réponse.
- robinhooo1989
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
7013 -7009 = 4
Il y a eu 4 évolutions très mineures entre les 2, franchement a mon avis il ne manque rien de majeur au 7009
Ayant moi-même le 7009, je n'ai jamais ressenti le besoin d'upgrader, il me convient toujours.
Le 7010 a rajouté DTS:X pais comme 99% des films Audio 3D sortent en Atmos ...
Le 7011 a rajouté le support de la 4K, la c'est un peu plus genant, avec mon 7009 en 4K j'ai du séparer le flux audio et video, et du coup je n'ai plus d'OSD en usage courant
- pasender
pasender a écrit:7013 -7009 = 4
Merci beaucoup pour votre réponse. Je viens d'acquérir un projo full HD (Sony VPL-HW65ES) et ma télé est également Full HD donc je n'ai aucun intérêt pour la 4K. Je cherche à remplacer mon Anthem MRX310 par un modèle Atmos. Au niveau de la qualité de décodage et de la réserve de puissance il n'y aura aucune différence entre le 7009 et 7013?
Encore merci d'avance.
- robinhooo1989
Si différence il y a au niveau du traitement audio, ce sera microscopique et inaudible.
Au niveau des amplis, aucun changement.
- pasender
Bonjour a tous.
Bon, il est vrai que ce sujet est super vieux mais j'ai besoin de votre aide.
Je ne possède pas le SR7009 mais son petit frère, le SR6009.
J'ai branché ma NVIDIA Shield et la vidéo de mon lecteur BD UHD directement sur la télé car l'ampli bride le 4k.
Le son du lecteur BD UHD est branché sur l'ampli.
Il n'y a aucune connexion entre la télé et l'ampli.
Mon souci c'est qu'à chaque fois que je veuille testé un truc sur l'ampli, il faut que :
je branche un câble HDMI en arc entre la TV et l'ampli,
je branche un périphérique sur une entrée de l'ampli,
je règle la télé sur l'arc...
enfin bref a chaque fois c'est bien galère.
Y a t il un réglage à faire sur l'ampli ou suis je condamné à faire tout ça a chaque fois que je souhaite le bidouiller ?
- garfield691
- Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
C'est le 7010 qui a aussi apporté la 4K (je le sais car je l'avais) avec ses entrées/sorties HDMI 2.0. Et aussi les DACs AKM qui de mémoire n'étaient pas sur le 7009 et ça n'est pas rien.
En fait le 7010 a passé un certain cap vis à vis du 7009, le 7011 était lui une simple évolution avec surtout à ce que j'ai compris des tweaks sur le preamp et l'Auro 3D "offert" d'office... D'ailleurs malheureusement ça n'aura pas aider le format à s'incruster sur le marché encore aujourd'hui malheureusement.
- Shangalisto
- Inscription Forum: 31 Juil 2013 21:51
J'ai trouvé un moyen pour avoir le menu du Marantz sans me prendre le choux.
J'ai pris un câble HDMI, branché en arc télé et ampli.
Puis j'ai connecté mon smartphone en bluetooth et hop. J'ai accès au menu Marantz
- garfield691
