Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deremi, HoberM, kaioh31, Ozar et 197 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
Message » 17 Mar 2017 10:41
fanvw a écrit:
fargos a écrit:
Pourtant dès que je ne suis pas en mode "direct" je vois bien les sources audio s'afficher, en fait je préfère le rendu que j'ai en mode "direct" mais je pense que je perd un peu en spacialisation
Donc si tu vois les sources audio s'afficher sur ton ampli, tu n'es pas en PCM, mais en Bistream . . .
As-tu fais l'essai en PCM ?
Non j'ai pas fait l'essai en PCM, mais il faut etre en bistream si j'ai bien compris?
Lepirate, tu dis que tu enlèves les modes DSP, ça veut dire que tu est en mode "direct", c ça?
fargos
Inscription Forum: 24 Mar 2007 15:57
Message » 17 Mar 2017 11:33
fargos a écrit:Non j'ai pas fait l'essai en PCM, mais il faut etre en bistream si j'ai bien compris?
En bitstream, c'est ton pré ampli qui décode le son (vérifiable par le fait que la source audio s'affiche sur l'écran du pré ampli)
En PCM le son est décodé par ton PCHC mais ton pré ampli utilise ces DSP (PCM s'affiche sur l'écran du pré ampli mais pas les sources audio)
Il faut dans les paramètres de XBMC lui dire que tu veux être en PCM ou bitstream, dans le cas du PCM, dans les périphériques de lecture (SON) tu dois configurer ton préampli
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 17 Mar 2017 12:09
ok merci, ça j'ai bien compris, mais une fois que je suis en bistream, je voulais savoir comment vous écoutez vos films, en mode "direct" ou pas?
fargos
Message » 17 Mar 2017 12:21
JE ne connais pas ton MARANTZ, mais pour avoir un ONKYO, la fonction direct fait abstraction au DSP utilisé, comme tu es bistream, cela expliquerai ce son caverneux comme tu le décris, essaye de relancer cette vidéo en ne mettant pas en direct mais en utilisant le DSP associé à l'encodage de cette vidéo , soit DTS, DD,ou autres, sinon refait une calibration Marantz
D'ailleurs à ce sujet as-tu fait une claibration marantz ou non, si oui comment et en combien de points ?
fanvw
Message » 17 Mar 2017 13:04
oui je l'ai faite, en 8 points avec un trépied et en respectant les 60 cm, préconisé par marantz :charte: , entre les points.
La calib dure 15min
C pas en direct que c caverneux mais l'inverse.
Est tu en direct sur ton Onkyo?
fargos
Message » 17 Mar 2017 14:49
Appuyez sur MOVIE pour afficher une liste des
modes audio qui peuvent être sélectionnés. Chaque fois que vous
appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME, le mode audio change.
0 Lorsque la liste est affichée, vous pouvez également utiliser la flèche haut et bas (curseur) pour
sélectionner un mode audio.
0 Testez différents modes audio et profitez d’un mode audio par le
biais du mode que vous préférez. (dolby surround) par exemple pour voir :wink:
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 17 Mar 2017 15:02
fargos a écrit:oui je l'ai faite, en 8 points avec un trépied et en respectant les 60 cm, préconisé par marantz :charte: , entre les points.
La calib dure 15min
Non je ne suis pas en direct, mais ça me fait penser à une calibration perturbée
Juste par curiosité, essaye cette calibration :wink:
1er et 2e point au point d'écoute (micro placé à hauteur d'oreilles)
3e point à 1 metre de l'écran et dans l'axe
4e point entre le 1er et l'écran dans l'axe
5e point à droite du 1er point d'écoute
6e point à gauche du 1er point d'écoute
7e point dans l'axe du 1er et du 6e derrière le point d'écoute
8e point dans l'axe du 1er et du 5e derrière le point d'écoute
bon courage
fanvw
Message » 17 Mar 2017 15:18
ok je vais tester ça, mais marantz préconise des points à 60cm maxi les uns des autres pour former une bulle surement.
fargos
Message » 17 Mar 2017 15:53
Essaye, ca ne te coute rien :friend:
Et avant de faire, passe toi une bande son stéréo et une bande son film que tu connais bien :zen:
fanvw
Message » 17 Mar 2017 19:24
comme ça?
fargos
Message » 17 Mar 2017 21:19
Oui exactement :bravo:
fanvw
Message » 18 Mar 2017 18:43
fargos a écrit:ok je vais tester ça, mais marantz préconise des points à 60cm maxi les uns des autres pour former une bulle surement.
Pour reprendre Fanvw , rien n'est figé, les constructeurs préconisent pour une écoute qui comblerait une majorité des acheteurs, mais.......tu as ta propre oreille et certaines expériences peuvent s'avérer bien meilleures que les standards
, la communauté via le forum est aussi fait pour ça pour te permettre de bénéficier de nouveaux rendus...
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 19 Mar 2017 12:34
Oui et dans mon cas, j'ai fais la calib sur les points que m'a préconisé fanvw et pas de changement voir meme une légère accentuation du phénomène, donc en ayant compris que le fais de changer les points de controle influençait le resultat, j'ai refait des tests ailleurs et j'ai trouvé une config qui a tout changé.
Conclusion, je pense que les points 7 et 8 de derrière m'ont mis la panique sur les premiers résultats puisque ils étaient pris trop pret de mon mur arrière ( à peu près 30cm). Une fois éloigné ça a été beaucoup mieux....voilou 8) et merci fanvw pour m'avoir ouvert l'esprit :wink:
fargos
Message » 19 Mar 2017 12:41
C'est le but du forum :wink:
fanvw
Message » 19 Mar 2017 12:55
c'est tout à fait ça :thks:
fargos
