Bonjour, étant en train de racker tout le matériel HC de la salle dédiée, le Kit commercialisé concernant l'OPPO 203 étant à 69 euros, j'ai recherché le moyen de rendre la platine rackable avec le matériel existant, et ça n'a rien de compliqué, et c'est aussi esthétique et surtout moins cher.....
Cette adaptation est valable également pour l'OPPO 93 et 103.
Matériel nécessaire:
- 1 X Thon Rack Adapter 2U 30
https://www.thomann.de/fr/thon_rackwanne_2he.htm
- 1 X Thon Rack Panel 1/2U BK
https://www.thomann.de/fr/thon_rackblende_0,5he.htm
- Visserie, double face, pieds autocollants en caoutchouc.....
Outillage nécessaire:
- Tournevis
- Perceuse électrique
- Mèches à métaux
- Scie à métaux
- Cutter
1) Retirer les 4 X pieds de la platine
2) Découper le Thon Rack Panel 1/2U BK, à la dimension de 430mm, de manière à conserver que la partie en U
3) Coller 400mm de Double face sur le bord du Rack Thon Rack Adapter 2U 30
Retirer la protection
Disposer le Thon Rack Panel 1/2U BK coupé à 430mm en Position U au bord du rack, en le centrant de manière à avoir le même écart de chaque côté.
4) Dévisser la vis ( côté façade) de chaque côté de la platine qui maintient le flanc
5) Disposer à la place des pieds arrières d'origine de la platine des pieds autocollants de la hauteur du Thon Panel 1/2U BK collé devant le rack
6) Utiliser la barre fournie avec le Rack, pour combler la partie entre le Coffret de la platine et le bord Haut du Rack
Vous devez donc Placer la barre, tracer pour le perçage afin de fixer cette barre.....
Pour effectuer cette tache, il est évident qu'il faut retirer la platine du Rack pour percer afin de ne pas l'abimer.
Une fois les deux trous percer, ne pas installer la Barre tout de suite.
Ci-dessous, voici à quoi cela doit correspondre
7) Placer la platine dans le Rack, répartir l'espace entre le coffret de la platine et le Rack de manière identique de chaque côté, en calant à l'aide de rondelles en plastiques, ou de pieds en caoutchouc autocollants
8) Ajuster la position avant /arrière de la platine, de manière à ce que le pas de vis de chaque côté de la platine corresponde à une ouverture dans le Rack. Mettre les vis en place.
9) Mettre en place la Barre ( Expliqué en 6) ....) qui comble à la fois l'espace entre le coffret haut de la platine et le bord du Rack haut, mais aussi qui permet une entrée d'air, donc une ventilation
Votre Platine OPPO 203 est maintenant prête à être installée dans un Rack.
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
TUTO pour rendre rackable l'OPPO 203.............
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
- minirama90
2 messages
Retourner vers Lecteurs UHD Blu-Ray |
