MLill a écrit:yann- a écrit:
Pour la route :
Switch : Un switch désigne un commutateur réseau, équipement ou appareil qui permet l'interconnexion d'appareils communicants, terminaux, ordinateurs, serveurs, périphériques reliés à un même réseau physique. Contrairement au concentrateur (ou hub), il fractionne le réseau en domaines de collision indépendants.
Routeur : Le routeur est un appareil qui relie des réseaux différents et achemine les informations d'un émetteur vers un destinataire selon une route. Le routeur peut être matériel comme logiciel (une box dispose généralement d'une fonction routeur)
Et je maintiens que les switchs intégrés dans les box (qui sont *aussi* des routeurs) sont largement capables de faire transiter les données de l'équipement A (le PC par exemple ...) à l'équipement B (au hasard le NAS) et ce sans perte de paquets ...
Car la problématique initiale (à moins que ce ne soit pour vous faire plaisir et en faire un cas d'école) est de faire de la transmission sans perte non ? Et c'est bien le cas dans ce type de configuration
Tout à fait
, la box est en général un switch - mais pas toujours un switch gigabit - et un routeur.
Certains NAS QNAP sont aussi dotés de ces deux fonctions, mais avec plus de possibilités comme, par exemple, l’agrégation de liens.
Pour approfondir QNAP propose
ce tutoriel.
Michel
Merci pour le tuto sur QNAP, je vais un peu creuser cela. Je n'étais pas sur que l'agrégation de lien soit le chemin à suivre....
@ yann
Je n'ai aucun doute sur ce que tu dis et sur le fait que les data arrivent bien du NAS au player meme si elle doivent passer par un switch ou routeur.
Certains sur les forum hifi et même certains constructeurs voient la nécessité soit limiter les pollutions diverses entre le serveur et player.
Exemple melco N1A2 ou A1
Donc l'idée de relier le serveur directement au player en rj45 est creusée par pas mal de gens. Apres effectivement on retombe dans le débat "bits are bits" ou "le fruité de mon cable numérique décolore les médiums aigues" qui ne m’intéresse absolument pas.
Je suis effectivement limité en connaissance réseau et pour relier mon serveur sur NAS et mon pc player directement en rj45 sans routeur ou switch intermédiaire, j'ai simplement bridgé mes 2 ports ethernets dans le NAS au travers d'une installation virtuelle de Windows 8.1. Cela fonctionne.
Je demande aux spécialistes s'ils connaissent un moyen de faire le bridge directement au niveau des fonctions du NAS pour que cela soit plus simple. Je ne m'attends pas à recevoir une prescription médicale et il n'y a aucune vie en jeu! On est sur un forum HC et Hifi lié à priori par une passion commune et éventuellement échanger les infos et savoir faire.
Si la réponse c'est "tu n'y comprends rien, tu n'es pas au niveau, personne ne fait cela..." je vous donne qqs liens montrant que pas mal de gens font déja cela entre un un pc serveur et un pc player. Dans mon cas le serveur est sur le NAS donc je cherche à relier directement NAS et pc player en rj45 sans routeur ou switch intermédiaire.
Je comprends que cela ne soit pas la configuration classique d'un réseau d'entreprise mais ce n'est pas mon objectif de monter un réseau d'entreprise.
Voila, je crois avoir explicité ma demande clairement et sans animosité, c'est pourquoi la réponse de certains me surprend. A moins que je n'arrive pas à m'exprimer suffisamment clairement en Français ou dans un langage informaticocompliant acceptable pour les experts.
Sur ce je retourne lire le tuto transmis par MLill....
