Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Doubs25, dr rotule, Jean-Pierre Lafont, lionel83, MrBond, Pif on ze net, Plimlechat, protprot, Ragnarsson et 167 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
Toujours pareil, tout est relatif! compare le avec un VZX 3.8 et tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire...
- aurel
JIM a écrit:speedbad, pas de DIY
Même si je fourni le tout monté ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
toujours avec tes "jouets"speed
- boston76
J'ai d'autres jouets qui sont arrivés, des NC500 (les vrais en pure mono sans SMPS intégré) avec chacun leur SMSP 1200A700 et carte entrées HxR, c'est pour faire des grosses monitoring TAD
miam....pour toi ?
- boston76
tu devrais créer un post diy dessus..
- boston76
Yep, intéresse aussi.
(Désolé pour le HS JIM).
- ASP68
alors jim le inuke est repartis?
- boston76
Dernier essai hier soir, il est dans le carton pour le retour.
Prochaine étape, tester le p7000s.
- JIM
- Modérateur Installations
Tu serais cap de nous faire un petit classement après ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
J'ai une question qui n'a rien à voir (enfin si un peu ^^), on est censé mettre +10db au "sub" dans la doc Dolby (le LFE j'imagine) si je suis bien les preco Dolby.
Chez moi mes sub sont coupés à 55hz avec les 15" et servent pour le LFE, je suis donc censé rajouter +10db dans le fichier de config par convolution sur le canal LFE (qui lui est non filtré) part rapport au niveau des front ?
Fichier de configuration de convolver (pour les initiés).
Oui, il faut faire jouer le LFE à +10dB.
Attention à ne pas sucharger le LFE, les +10dB sont à prendre en référence par rapport au 500Hz et pas forcément à la sortie SUB.
Perso, je gère ces 10dB d'écart directement dans les fichiers Rephase.
Tout les niveaux dans le fichier de config (en dehors du matriçage SUB/LFE) sont à 0.
Bon, ce n'est pas très compliqué mais il faut prévoir le pire des cas.
Perso, je laisse jouer les surrounds en large, le grave n'est pas redirigé.
Le grave des 3 fronts est redirigé ce qui veut dire +9.5dB sur la sommation en cas de signaux en phase.
Le LFE doit jouer à +10dB également.
On se retrouver donc avec +16dB max théorique par rapport au grave d'un seul canal.
Cette marge dynamique doit être prévu à l'origine. Le max sur mon fichier de filtrage SUB sous Rephase joue donc à -16dB.
La somme max théorique (hors prise en compte des déphasages, etc ...) approche les 0dB (remplissage du DAC).
En réel, vu que j'ai des vu mètres sur la carte son, ça ne dépasse jamais -6dB peak en HC.
Et il faut aussi prévoir un peu de marge pour d'éventuelles EQ.
Sinon, pour répondre à Sylex, je ferai une synthèse des résultats sur les amplis essayés mais ça reste un avis subjectif.
Speedbad doit m'envoyer son ampli semi DIY.
- JIM
Ok, oui je gère les niveau direct dans rephase aussi, je suis à -21db par sub, beaucoup de marge donc, je vais donc le remonter pour le LFE.
Pour le Litemod je rajoute un ALPS et j'envois, actuellement il est le seul de mes ampli où je n'ai mis aucune atténuation en entrée ^^
