Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: minicos et 16 invités
Klinger Favre Le Topic
Le logo encastré ?
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Non pas exactement.
L'indice est sur l'avant dernière photo et la confirmation sur la dernière.
Mais il faut connaître la D56 sur toutes les coutures.
- TuanJ13
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 16:43
La découpe du bornier habituel est inexistante.
Ceci ressemble au bornier monté sur la studio 17 ( 4 trous pour grosse bornes) .
En tout cas, bravo pour le choix de la D56!
Ne pas négliger la qualité des pieds support, c'est important.
- STEPH88
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 0:42
Je suis comme ton enceinte ... je sèche
- Olivier C.
STEPH88 a écrit:La découpe du bornier habituel est inexistante.
Oui bien vu, c'est cela. On voit en second plan les borniers qui doivent faire office de "gabarit" pour percer les trous.
- TuanJ13
Avant tout chose, je dois préciser que les textes qui figurent en commentaire résultent de ma libre interprétation des clichés et commentaires reçus. Toutes erreurs ou inexactitudes écrites relèvent de ma responsabilité et n'engagent aucunement l'entreprise Klinger Favre.
La fabrication des D56 se poursuit.
Il s'agit maintenant de monter les tweeters conçus et élaborés par Jean-Jacques Bacquet.
Même si l'opération de montage se résume à quelques étapes en apparence simples demandant minutie, dextérité et patience, cette procédure ne peut pas occulter l'énorme travail de recherche et de développement entrepris par Klinger Favre pour concevoir un tweeter dont les spécifications répondent à des exigences particulièrement sévère.
Olivier C. écrivait plus haut page 77 dans la filière que des mesures avaient été effectuées montrant les performances du tweeter Klinger :
Quelques mots échangés au téléphone avec Jean-Jacques Bacquet avant de recevoir les photographies présentes m'ont permis d'appréhender une fois encore que rien n'est laissé au hasard dans la conception d'un tweeter Klinger Favre.
Si tel matériau est sélectionné pour constituer le support de la bobine mobile, c'est que son choix résulte de tests et d'une sélection rigoureuses du matériau adéquate selon des exigences précises (tenue en température, dissipation thermique, rigidité et légèreté mécaniques...).
La nature et les caractéristiques de l'aimant permanent (alliage de néodyme de fer et de bore ND2Fe14B) et des pièces polaires chargés de concentrer les lignes de champ d'induction magnétique, la nature du bobinage, du matériau du dôme du tweeter, du matériau support et amorce de pavillon du moteur constituent une partie des problématiques qui doivent être abordées à l'élaboration d'un haut-parleur.
Bref l'exigence notamment d'un facteur Bl (B : induction, l longueur de fil de la bobine) le plus grand possible et le plus constant possible sur la plage de déplacement de la bobine sera le gage d'une transduction la plus efficace et la moins sujette aux distorsions.
Le Bl du Bli de la force de Laplace (en négligeant les effets de réluctance induit par les lignes de champ produites dans les pièces polaires par la bobine) dans le circuit mécanique gage des capacités d'accélération les meilleures ;
Le Bl de la force contre électromotrice BlVd (Vd : vitesse diaphragme) dans le circuit électrique du haut-parleur produisant le courant contre électromoteur participant à un amortissement du haut-parleur (critique pour les boomers) optimum si l'amplificateur alimentant les enceintes est bien conçu (impédance de sortie la plus basse).
Le Bl de l'impédance motionnelle occasionnant la résonance d'impédance du haut-parleur à basse fréquence ( en relatif, vers 1 kHz pour un tweeter).
Le Bl du Blues qui envahira immanquablement le concepteur qui n'arrivera pas à l'optimiser...
Le montage nécessite l'utilisation d'un gabarit de centrage sur lequel est glissée la pièce polaire principale à forte perméabilité magnétique :
L'aimant néodyme est inséré dans la pièce polaire :
selon une disposition concentrique :
La pièce polaire au contact d'une des 2 faces de l'aimant en forme d'anneau permet "d'acheminer" un pôle magnétique de l'aimant à la circonférence de la pièce polaire.
Puis la seconde pièce polaire (plaque de champ) est placée puis collée sur l'anneau aimantée acheminant l'autre pôle magnétique à la circonférence de cette plaque en vis à vis de la pièce polaire.
Il règne alors un champ d'induction magnétique intense de symétrie radiale dans l'entrefer, espace tubulaire figurant entre la pièce polaire et la plaque de champ présentant des pôles magnétiques opposés (N et S).
Le gabarit de montage est retiré. On distingue nettement l'entrefer et le volume évidé centrale constituant le volume de décompression :
Les étapes présentées ci-dessus utilisent un moteur d'essai qui n'est pas le moteur définitif pour des raisons évidentes de protection de certains détails de savoir-faire.
Quoiqu'il en soit, l'uniformité et la valeur du champ d'induction régnant dans l'entrefer est mesuré à l'aide d'un gaussmètre. La valeur exceptionnelle de 1,6 Tesla justifie le choix d'un aimant permanent NdFeB.
Le volume de décompression siège de l'onde arrière produite par le dôme est amorti avec une mousse collée pour obtenir le moteur définitif :
La membrane (cadre circulaire en appuie sur la pièce polaire et équipage mobile : dôme + bobine) est mise en place et est collée :
Les spires de la bobine siège du courant de transduction seront alors soumises à la force de Laplace provoquant le déplacement de la bobine dans l'entrefer.
Les moteurs complets sont collés sur le superbe pavillon en bronze tourné trônant en face avant du baffle de l'enceinte :
Un capot est disposé pour coiffer l'ensemble. Ce capot sera probablement obturé pour clore le volume de décompression et isoler le tweeter des ondes acoustiques arrières produites par le haut parleur de médium/grave.
Pour finir je précise que les photos que l'équipe Klinger Favre a l'amabilité de m'expédier peuvent m'arriver en journée, en pleine nuit ou le dimanche. Bref des heures passées sans compter au service du beau son !
Olivier C. a écrit:Bravo yaya56 pour cette acquisition. Excellent choix !
Je les possède depuis 2011 et je n'ai toujours pas envie d'en changer (ou alors pour des D56 dernière version car là ).
Une autre chose intéressante chez KF : pas d'intermédiaires distributeur / revendeur.
Il y a quelques années, lors d'une visite chez KF, Jean-Jacques Bacquet a effectué des mesures objectives de tweeters : le plus de haut de gamme de chez Scanspeak y était ainsi que le Dynaudio Esotar.
Je lui ai demandé s'il pouvait me montrer les résultats. J'ai regretté de ne pas avoir pris de photos ce jour là, mais on pouvait y voir qu'à la mesure, le tweeter KF était bien au dessus des tweeters Dynaudio Esotar et Scanspeak.
Au dessus de 8 ou 10 Khz de mémoire, le waterfall présentait qq irrégularités : très léger affaiblissement en amplitude sur de très hautes fréquences mais surtout, au niveau décroissance énergétique (sur l'axe temporel du waterfall).
Sur le tweeter KF, c'était la quasi perfection à la mesure
Ce genre de tweeter se retrouve normalement sur des enceintes autour des 10 K€.
Ici on y a droit dès 4K€
- TuanJ13
Pavillon en laiton ? Oh non mon brave Juan, il s'agit de bronze pur.
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
bible100 a écrit:Pavillon en laiton ? Oh non mon brave Juan, il s'agit de bronze pur.
Merci je corrige.
- TuanJ13
Très intéressant ! en plus des photos parlante ! donc tout mes remerciements pour la compréhension
- Etienne91
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:57
Un superbe tweeter!
Ce qui est dure, c'est de faire simple sans toucher ou perdre la qualité.
Jolies photos
Jolies photos
- STEPH88
L’ obturation du capot évoquée dans mon compte-rendu précédent est réalisée in fine.
Le terme obturation reflète finalement bien peu le travail extrêmement élaboré qui est finalement réalisé par Klinger Favre !
La chambre de décompression du tweeter après avoir été amortie :
est obturée :
Les tweeters sont ensuite testés puis mesurés. Leurs courbes de réponse en fréquence montrent un parfait appairage.
Puis le volume intérieur du capot une fois remis en place est rempli de sable pour partie :
Un gabarit est utilisé afin de maintenir les embases bananes dans une position souhaitée :
Une résine finale est coulée recouvrant la partie sablée :
Le montage final du tweeter est accompli. Les embases bananes sont maintenues dans la résine :
Ce travail inédit illustre l'exigence que porte Klinger Favre à l'égard de la conception de ses produits et il ne s'agit là que d'un tweeter Klinger Favre ! Que dire de tout le reste ?
A suivre...
est obturée :
A suivre...
- TuanJ13
Un super boulot, récompensé par la qualité de restitution dont est capable ce tweeter
- STEPH88
Klinger Favre renouvelle l'expérience Audio Days...
- yijing
Audio days ! parfait ! quelle date ??
- Etienne91
Les Audio Days approchant, il s'agissait maintenant pour l'équipe Klinger Favre de finir la construction de mes D56 pour une expédition en début de semaine.
Les enceintes sont montées. Le haut-parleur de 17cm à memrane carbone conçu par Klinger Favre étant monté par Davis Acoustic, ses étapes de fabrication ne seront pas présentées comme l'ont été les étapes de montage du tweeter.
Quant au filtre passif, d'une importance capitale dans le résultat final tant sur des aspects de réponse en fréquence du gain que de la phase, sa conception restera protégée à tout jamais dans l'ébénisterie des enceintes.
Le montage définitif des coupelles sur la base du coffret sera l'image finale qui conclura cette saga de la genèse d'une D56.
Je remercie chaleureusement Klinger Favre pour avoir répondu favorablement à ma demande de suivi du montage de mes D56, pour avoir réalisé et m'avoir fourni de nombreuses photographies de montage et enfin pour m'avoir autorisé à en publier certaines d'entre-elles.
Jean-Jacques Bacquet disait que les systèmes qu'il élaborait étaient voués à l'imitation de la musique. Chacun est juge du résultat obtenu mais on ne pourra pas douter de l'effort consenti par Klinger Favre dans cette quête de l'imitation.
- TuanJ13
Retourner vers Actualités des Enseignes |
