Malheureusement je n'ai pas d'ocsillo . Je vais essayer la solution de mettre des résistances en série pour limiter l'appel de courant au démarrage, quelle valeur vous me conseillez ? Pour la distance entre ampli et l'alimentation, l'ampli n°1 est assez loin 15cm environ, ça suffirai ?
Je suis en train de rassembler ce qu'il faut pour passer 4 canaux (medium et tweeter) sur une alimentation lineaire et je garderai la SMPS pour les grave, ca ne sera que meilleurs
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
15 cm c'est pas beaucoup,il faudrait pouvoir éloigner d'au moins de 50cm à 1m.Si ça fonctionne à partir d'une certaine distance,il faudra blinder!Mettre l'alim dans un boitier métallique et le relier à la masse!
Sinon pour limiter l'appel,une résistance de 1 à 3 ohms 5W par polarité devrait convenir,mais il faudrait les courcircuiter après démarrage!Ça se complique un peu car il faudrait un relais temporisé de l'ordre d'une seconde.Tu peux acheter plusieurs résistances de 1 ohm et les mettre en série!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Alors après plusieurs échange avec Connex j'ai désactivé la protection contre les surintensités car le déclenchement était vraiment suspet !
Pour information pour ceux que ça pourrait intéresser il s'agit des résistances 2k2 et 68k utilisées en pont diviseur, j'ai dessoudé la 68k. Plus de soucis actuellement. Je reste parcontre sur l'idée de rajouter une alimentation supplémentaire pour séparer les graves des medium et tweeter, avez vous déjà fait ou écouté des appareils "hybride" lineaire/smps ? Vue la place dispo je me pose la question de ce qu'une lineaire apporterai comme gain face à une smps...
En tout cas merci à tous les intervenants sans qui je n'aurais pas bidouillé l'alimentation
Edit: ha si il me reste le petit souffle dans les Hp je vais regarder de quel appareil ça vient
- daz44
- Inscription Forum: 30 Nov 2013 16:34
Donc en fait ton alim n'a plus de protection et en cas de courjus ça fume!Il aurait été intéressant de comprendre pourquoi cette protection est si sensible!Peux-tu mesurer la valeur de ces résistances pour voir si elles sont bonnes?
- Grand_Floyd
Effectivement il ne reste que le fusible 15A , la 2K2 est bonne, je mesure la 68k ce week-end pour vérifier, une autre solution consiste a baisser la résistance de 2k2 a 2k que je n'ai pas essayé mais qui nous dira pas d'où vient le problème
- daz44
Baisser la valeur à 2K va te faire gagner environ 10%.Pas sûr que ça suffise!
- Grand_Floyd
Je reviens aux nouvelles après plusieurs jours:
- Alors actuellement la SMPS ne démarre plus...
- J'ai testé avec une alimentation linéaire classique 300VA 40000uF ça fonctionne très bien mais gros manque dans les basses comparé à la SMPS, quelque soit le volume, les basses sont moins "précises"
- Connex ne répond plus à mes messages maintenant que ça ne fonctionne plus
Je souhaites donc rester sur une SMPS mais je ne trouve pas d'autre fabricant que Connex pour mon besoin, j'ai un peu peur de reprendre la même...
Les hypex ont une tension soit trop haute soit trop basse et ne sont pas réglables
Audiopower a l'air d'avoir fermé boutique
Meanwell, c'est trop gros et pas assez puissant
Connaissez-vous d'autre fabricant?
- daz44
Salut
chez audiophonics ils ont des smps ou la tension est réglable
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -6944.html
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
C'est une Connex et justement celle-ci qui est en panne...
- daz44
étant donner que tu passes par audiophonics ( qui ont l'air sérieux et qui sont basés en France ) , en cas de problèmes c'est surement plus simple de faire marché la garantie en passant par audiophonics que seul ?
- flogpr
Tout à fait d'accord mais je souhaites surtout ne pas avoir à passer par le SAV
- daz44
J'ai racheté une SMPS800RE et tout marche à merveille , le problème venait donc bien de cette alimentation.
Je suis un dégoûté que Connex n'ai jamais voulu la prendre en SAV alors qu'elle était défaillante dès réception...
Quelqu'un sait-il réparer ce genre d'alimentation ?
- daz44
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
