Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, latecoer et 85 invités
besoin de votre aide!
bjr je viens de me paye un ampli 1911 d occase j aimerais une aide ou conseil pour les deux question suivante:l ors de la connecxion d un lecteur multimedia tvico s1 en hdmi et que je choisi le mode texte pour les film et a cote une petite fenetre ou le film et diffuse (ce bien sympa) l ampli ne diffuse l image qu un bref moment ,l image et le son part et revient sans arret sur l ampli le symbole hdmi ,le symbole dolby clignotte suivant l image et son diffusse , si j utile que le mode texte seulement sur le lecteur divco la pas de soucie bizarre non??? quand j utillise un bray sotie pcm en son hd quel son les inscription lisible sur l ampli je n ai en aucun moment dts hd ou autre????merci pour vos commentaire !!!!
- angelbarth
- Inscription Forum: 04 Juil 2004 22:49
Bonsoir à tous, j'ai une question sur l'afficheur de l'avr 1911, est-il possible de le couper pendant son utilisation, pour ne plus avoir cette source de lumière qui me dérange pendant le visionnage de films ? J'ai cette fonction sur le sub velodyne et j'avoue que c'est pas mal. Merci
- brice1612
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 10:57
Depuis quelques jours j'ai un soucis avec mon ampli denon.Lorsque dans les films il y a une explosion ou un son tres fort l'ampli s' éteins et se met en sécurité.J'ai cet ampli depuis 2 ans et je n'ai rien toucher de particulier.
Quelqu'un a t'il une idée d’où cela peut venir ?
- retienslanuit
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 15:39
Bonsoir tous le monde petite question innocent lol
Peut-on mettre un ampli de puissance sur la prise pré out du subwoofer ?
- Tonyboyy94
- Inscription Forum: 12 Aoû 2015 20:56
bonjour
tu peux essayer aucun risque , par contre pense a mettre le volume du 1911 au minimum !
par contre je ne vois pas trop l utilité de la chose , a part peut etre un ampli de puissance pour un caisson passif ?
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Je voulait mettre un cable à double sortie sur le pré out subwoofer pour alimenter mon svs et m'acheter un rotel 1585 mais je ses pas si ses possible tous sa sa m éviterait de changer d ampli HC
- Tonyboyy94
- Tonyboyy94
Non pas sa je me suis tromper : ( je ne vois pas comment je peut faire sa et se qu'il me faudrait
- Tonyboyy94
Tu peux mettre ce doubleur si tu veux ajouter un deuxième caisson, mais impossible de se servir de cette sortie SW pour y connecter un ampli de puissance pour ne serait-ce qu'une des 5 autres enceintes.
il faut passer sur un ampli HC disposant de préout 5.1
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Ou sinon, choisir un bloc qui a des entrées haut niveau, comme le Supercharger 550k de musical Fidelity
- Nicolas-76
J'ai une petite question :
J'ai une différence de volume sonore très importante entre le signal son de ma tv vers mon ampli et celui des autres sources hdmi.
Pour la tv je passe en hdmi arc et je suis obligé à chaque fois de pousser le volume pour obtenir un son correct.
Il y a t'il un moyen de faire quelques chose pour amélioré le volume, j'ai cherché sur la tv mais du fait de la sortie vers ampli les options son sont grisés dans le menu.
Je précise que la tv est une samsung
- retienslanuit
Tous mes périphériques envoyant du son sur l'ampli ont un level différent chez moi.
J'ajuste sur l'ampli au niveau du "master volume" en conséquence entre -35dB et -60dB
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Utlisateurs de caques hifi présents sur ce topic :
Avez-vous eu des difficultés à gérer vos casques audio avec la sortie casque de l'ampli ?
Avez-vous préférer le niveau de sortie de la prise casque sur votre ampli vis à vis de la potentielle sortie casque de votre lecteur CD (par exemple) ?
Merci à vous pour votre retour.
- hf206
depuis 6 ans, j'utilise quasi quotidiennement mon ampli et j'en suis très content
j'ai juste un souci niveau sortie son, je ne parviens plus à mettre le dts hd quand il est dispo sur la source, j'ai systématiquement du "multi ch" par défaut que ce soit un blu ray ou un streaming... comment faire svp? merci!
- bibabelou
- Inscription Forum: 24 Déc 2010 13:47
bonjour .
ton ampli décode le flux audio qu il reçoit donc je ne pense pas que se soit lui le fautif mais surement un réglage dans le paramètrage de la ( des ) source qui apparemment est la freebox peut etre pas le mieux pour les blu-ray . jette un oeil aux sujets dédiés aux box tu y trouveras peut etre la solution a ton problème qui au mieux est surement du a un réglage et au pire peut etre que la freebox ne sort pas les flux sonore HD.................... a vérifier aussi le câble hdmi mais j opte plus pour un problème avec la source .............
- guss 33
