Merci du conseil. Je vais voir si ce type de liaison peut se trouver pour un denon 7100. En attendant
le pm1. Et merci le test hdfever du "se" car c'est lui qui m'a fait connaître cette version et m'intéresser
un peu plus à cet appareil.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Sergio-22, xathrepsy et 103 invités
OPPO HA-1 DAC, PREAMP, DSD, ESS 9018
- Roseaux
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
Le câble du denon 7100 est détachable on doit donc pouvoir trouver un câble symétrique.
Vu les jack, soit le câble OPPO, soit le câble Beyerdynamic (jack 3,5 ou 2,5 mm).
Il y a des marques de câbles qui propose des produits adaptés. Voir ce que propose Atlas, Wireworld etc.
Ensuite les câblistes qui proposent du sur mesure, il y en a pas mal aux USA, mais les prix sont parfois très élevés et les délais peuvent dépasser plusieurs mois.
A contrario Pierre Paya de Casques-Headphones, propose deux gammes de câbles sur mesure à des prix très correctes compte tenu de la qualité du travail et de la performance des câbles. Les délais sont assez courts entre 1 à 2 semaines.
Bonsoir, petite déterrage de topic. Savez vous si il est possible de renvoyer un oppo ha-1 en réparation ou si les plateformes ont fermées?
Merci à vous
Merci à vous
- piloux59
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 12:48
piloux59 a écrit:Bonsoir, petite déterrage de topic. Savez vous si il est possible de renvoyer un oppo ha-1 en réparation ou si les plateformes ont fermées?
Merci à vous
Quel est le problème?
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Cela m'intéresse aussi, mon Oppo ne reçois plus d'information par USB
- PeterBob
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
Contactez l'un des deux importateurs officiels de la marque HDLand et UniversHighTech.
L'importateur HDland que j'ai contacté il y a 2 ans a refusé de la réparer car je l'ai acheté par internet et que je ne suis pas passé par eux.
Donc il faut que je trouve une personne compétente dans ce domaine, pas évident.
- PeterBob
Sans le manuel technique personne de fera de réparation vu la complexité de l'appareil.
Hors garantie tout importateur doit assurer un service de réparation, payant certes.
Tu peux essayer de passer par les tweakers anglais. Audiocom par exemple pourra peut-être intervenir.
A tout hasard ... tu n'utiliserais pas un câble USB sans connexion du circuit d'auto-alimentation ?
Merci pour ton idée, mais il marchait avec le même câble, et j'ai essayé avec plusieurs câbles différents. Je suis informaticien, j'ai des câbles de qualité. C'est peut-être un problème software, de paramétrage ?
Mais j'ai pas encore trouvé.
- PeterBob
Mon soucis est que le canal droit est plus faible que le signal gauche quand il sort de veille. Au bout d'un petit quart d'heure ça revient à la normale. J'ai contacté univers hightech qui m'annonce un devis de plus ou moins 300€.
- piloux59
piloux59 a écrit:Mon soucis est que le canal droit est plus faible que le signal gauche quand il sort de veille. Au bout d'un petit quart d'heure ça revient à la normale. J'ai contacté univers hightech qui m'annonce un devis de plus ou moins 300€.
Ca me parait raisonnable.
PeterBob a écrit:Merci pour ton idée, mais il marchait avec le même câble, et j'ai essayé avec plusieurs câbles différents. Je suis informaticien, j'ai des câbles de qualité. C'est peut-être un problème software, de paramétrage ?
Le problème c'est que sans reconnaissance USB, tu ne peux même pas faire de mise à jour firmware.
Peut-être une nappe qui a bougé ?
Tu es bien sur PC ?
C'est un mal bien connu des HA-1. Les deux exemplaires que j'ai eus (dont l'actuel) ont souffert du même mal ou presque. Le premier, sous garantie, est parti chez Oppo UK et n'a jamais été réparé... J'ai récupéré un exemplaire neuf à la place qui a le même souci aujourd'hui.
Solution : le laisser chauffer 30 mn ou ne jamais l'éteindre, surtout en utilisation pré-ampli, car pendant ce temps de chauffe, le volume sur le mien ne fonctionne pas et est calé sur une valeur d'environ 11h, quelqueesoit la position du potar. Donc volume trop élevé et inexploitable pendant ce temps de chauffe.
En mode DAC, zéro souci dès la sortie de veille, et pas de décalage droite/gauche.
- bandicootfr
Merci de vos réponses. Pas rassurant dis donc, en espérant que je n'ai plus ce soucis après la réparation.
- piloux59
