Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert et 26 invités
Choix Premier système audio
Message » 20 Avr 2017 16:18
nicodu33 a écrit:Après je ne suis pas obliger de prendre le pack et prendre seulement deux enceintes colonne pour commencer et prendre un meilleur ampli.
Il faudrait que je prenne quoi comme ampli ? Ou quelle puissance ?
bien sur, tout est possible! alors dans l'idée un Onkyo TX-RZ710, AVR-X3300W, Marantz SR-5011,Yamaha RX-A850 surtout pour être bien à l'aise avec les colonnes frontales qui devront être obligatoirement déclares en pleine bande puisque le caisson de basse ne sera pas présent dans un premier temps . Clairement pas dans ton budget mais comme je te l'ai dis, une occasion récente d'un ampli hc plus HDG ferait parfois aussi bien l'affaire et si tu souhaites avoir un ampli HC un peu plus "musicale", le Marantz et denon sont pour moi les mieux positionnés. après cela s’écoute aussi! tout n'est que compromis :bravo:
diapason
Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Message » 20 Avr 2017 20:05
Effectivement sa commence a être hors budget, je ne suis pas contre l'occasion mais j'ai un peu peur de me faire avoir ...
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... NR555.html que pense tu de celui la ? au niveau de la puissance ça suffirai ? quelle sont les caractéristique qu'il faut que je regarde en premier ?
nicodu33
Inscription Forum: 19 Avr 2017 11:19
Message » 20 Avr 2017 21:11
nicodu33 a écrit:Effectivement sa commence a être hors budget, je ne suis pas contre l'occasion mais j'ai un peu peur de me faire avoir ...
Rare sont les fabricants qui indiquent clairement la puissance RMS developpées pour chaque canaux pour toute la bande passante (20-20000hz) contrairement aux ampli hifi , souvent on y voit des puissances max à une fréquence donnée (1khz) pour différentes impédance, difficile de se faire une idée précise à partir de ses caractéristiques peu crédible pour moi en réalité . alors mis à part les avis de si de la sur le web pas facile de faire son choix. dans ton projet, il te faudrait à mon avis, partir sur une puissance de 75 à 100w RMS (108/144w MAX) sous 8ohm à ton ampli HC pour piloter les enceintes colonnes frontales du pack.
diapason
Message » 20 Avr 2017 21:43
C'est vraiment compliquer de choisir un ampli, il est plus judicieux je pense, que je prenne un ampli hifi avec seulement 2 enceintes colonne en priorité et par la suite 2 biblio.
Je connecterai ma télé en optique ou rca, il faudrai simplement qu'il fasse bluetooth si possible ou alors je lui mettrai un adaptateur.
Avec des enceintes colonne je n'ai pas forcement besoin de caisson ? les basses seront assez présente ?
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... RN301.html
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... X8130.html
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... A9050.html
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... M6006.html
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 9:03
nicodu33 a écrit:C'est vraiment compliquer de choisir un ampli, il est plus judicieux je pense, que je prenne un ampli hifi avec seulement 2 enceintes colonne en priorité et par la suite 2 biblio.
effectivement si tu repars sur un integré hifi, seul 2 canaux sont concernés, le Cambridge Topaz SR20 est très bien aussi (musicale). pour les colonnes, oui elles te procurerons d'une manière générale plus de basse qu'une enceinte compacte (biblio), les monitors audio MR4 / MR6 sont assez souvent citées ds le forum attention cependant à l'emplacement de l'évent bass reflex, choisir si possible des colonnes avec event en face avant (mon avis tjrs), plus facile à placer dans la pièce .
diapason
Message » 21 Avr 2017 10:44
2 canaux c'est pour 2 enceintes ? ou alors il me faut simplement 4 bornes pour stereo pour 4 hp ?
pour les monitor mr6
Mesures
Puissance admissible : 150 W RMS
Réponse en fréquence : 33 Hz à 30 kHz
Sensibilité : 90 dB /1w/1m
Impédance nominale : 6 Ohms
il me faudrait un ampli qui délivre 150w sous 8ohms ?
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 11:01
les ampli hifi sont en général dotés de 2 paires de borniers HP que l'on peut sélectionner (paire A ,paire B ,paire A+B), on peut donc y connecter 2 paires d'enceintes.
en ce qui concerne puissance et caractéristiques des MR6, oui il faut bien entendu un ampli suffisamment costaud pour bien les faire "chanter" car elle ne sont pas très sensibles (90db) et sont capable d'encaisser pas mal de puissance déjà !. Aussi je pense que l'ampli que t'ai donné en exemple (Cambridge Topaz SR20) serait à même de bien les contrôler.
diapason
Message » 21 Avr 2017 13:08
d^accord merci et que pense tu de celui la http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... X8130.html il possède en plus déjà le bluetooth donc c'est pas mal ou même celui la ? http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... RN301.html
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 13:33
nicodu33 a écrit:d^accord merci et que pense tu de celui la http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... X8130.html il possède en plus déjà le bluetooth donc c'est pas mal ou même celui la ? http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... RN301.html
je pense que ces amplis seront beaucoup plus à l'aise avec des enceintes un peu moins "energivore" par exemple les MR4, Klipsch RP-250F, Focal Chorus 716V .
diapason
Message » 21 Avr 2017 14:13
Je peut passé sur d'autre enceinte si il le faut , cela ne pose pas de problème.
Je peut au final peut être prendre les http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... torIX.html
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 15:11
nicodu33 a écrit:Je peut passé sur d'autre enceinte si il le faut , cela ne pose pas de problème.
oui aussi mais attention à la position de l’évent BR qui est à l’arrière sur ces colonnes, il faut obligatoirement prévoir du recul (40-60cm du mur arrière) pour les positionner afin de rendre des basses "propres"
diapason
Message » 21 Avr 2017 15:27
ah oui quand même, je penser pas qu'il fallait espacer autant sa risque de prendre un eu de place dans mon salon dans ce cas la.
Si j'arrive a en trouver dans les 300e avec les évent devant sa serai parfait.
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 15:42
nicodu33 a écrit:ah oui quand même, je penser pas qu'il fallait espacer autant sa risque de prendre un eu de place dans mon salon dans ce cas la.
la encore et si tu n'as rien contre l'occas + si tu n'es pas trop pressé, on trouve de belles petites colonnes en vente sur lbc dans ton budget et qui en valait 2 à 3 fois leurs prix en valeur neuve.
une autre idée également, ce sont les petites Eltax Monitor III avec leur pied dédié Eltax Hobro + un caisson de basse qui peut être très sympa et moins volumineux que des colonnes et plus facile à piloter pour l'ampli.
diapason
Message » 21 Avr 2017 15:46
Non je ne suis pas trop presser mais comme je n'y connais pas grand chose je ne sais pas vraiment ce qui vaux le coup ou pas.
J'avais penser a cette solution mais les colonnes s'intégrerai esthétiquement mieux dans mon salon et cela m'éviterai d'y ajouter un caisson.
nicodu33
Message » 21 Avr 2017 23:50
Il vaut mieux un bon ampli pour des 716V dont la faible impédance dans les basses met les amplis à genoux assez vite :thks:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Retourner vers Je débute
