J'ai fait des mesures au Wattmetre :
volume du fx802 à
6 : 7W
10 : 7W
14 : 7W
18 : 9.5W
22 : 9.5W
26 : 11.7W
mon volume d'écoute maxi est à 20, soit un besoin de 10W en continu !
mesures pour mon fx802 avec alimentation 12V externe.
( ajouter 1 ou 2 W pour la consommation complète du fx)
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
Paulkouhan a écrit:J'utilise une alim très faible bruit que j'avais pour un NUC ( 19 V ).
J'ai des enceintes à 98 dB, je n'ai besoin que de quelques Watts.
Où as trouvé tu le THD en fonction de la tension d'entrée ?
Ok je comprend, ce n'est pas dans la doc du STA326 mais dans celle des ancienne puces genre "Tripath" de STA (c'est un peu la même techno PWM sauf que ça reçoit pas directement le signal en I2S mais en analogique).
J'en conclu donc que le STA326 doit se comporter pareil vis à vis de l'alim ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
TOUIK NIVEAU 3 :
remplacement des régulateurs de tension LM317
niveau moyen/difficile
tout doit se faire hors tension
Les 2 régulateurs LM 317 sont remplacés par des modules à base de LT3045 aux spécifications exceptionnelles.
J'ai choisi des modèles vendus par LDOVR sur ebay ou directement sur son site.
1) on repère ce qu'il y a à faire :
les 2 régulateurs 3.3 V et 5V
Le travail consiste à retirer les 4 résistances R38, R39, R37 et R40, et à shunter R40 et R39.
Il faut aussi évidement retirer les 2 régulateurs LM317. (j'ai coupé les pattes avant de dessouder)
pour le 3.3V :
pour le 5.0V :
2) on prépare et on soude les 2 supports des nouveaux régulateurs.
On forme une sorte de trépied :
et on soude comme on peut ... c'est pas joli joli mais ça tient.
(on peut voir R37 supprimée et R40 remplacée par de la soudure)
3) Il reste à mettre en place les nouveaux régulateurs et à les souder
4) On scie le radiateur ... c'était prévu
5) On remonte le tout
Le temps des opérations, la pâte thermique avait séché ... Heureusement j'avais ce qu'il faut sous la main
Oups
Ça coince un peu ...
Mais ça rentre quand même, c'est au dixième de mm ...
Le résultat :
Immédiat et sans appel !!
bla, bla, la scène sonore, le niveau de bruit, bla, bla, j'en passe ... la dynamique, ....
s'il n'y avait qu'un tweak à faire, ce serait celui là !!
J'ai mis niveau moyen / difficile. La partie difficile est de dessouder les résistances, c'est vraiment très petit ...
il faut une panne très fine et de très bons yeux ou une bonne loupe.
pour le 3.3V :
pour le 5.0V :
Oups
Le résultat :
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Il faut deux pannes en fait, donc deux fer , et ça devient très facile.
- androuski
Quelqu'un a fait des mesures avant / après chaque étapes ?
- Dagda
Dagda a écrit:Quelqu'un a fait des mesures avant / après chaque étapes ?
Si tu sais comment faire et si tu as le materiel pour faire ça,
tu passes chez moi, on fera ça ensemble
J'ai :
1 fx 100% d'origine
4 fx dans des états plus ou moins tweakés !
Envoie moi un mp si ça te dis.
J'habite au plateau
- Paulkouhan
Arf, je ne suis pas équipé et le temps me manque, mais la proposition est tentante ... pour une fois qu'on peut avoir un vrai comparatif de tweak autrement que par des superlatifs subjectifs, ça donnerait presque envie d'acheter le matos kivabien pour faire les mesures !
Diantre !
D.
PS : est-ce qu'une bonne carte son peut être suffisante ?
Diantre !
D.
- Dagda
globulelg si tu passes par là !
je crois que tu as déjà fait ça.
- Paulkouhan
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
