Bonsoir à tous,
Je fais construire ma maison et j'aimerais prévoir ce qu'il faut pour l'installation du futur home cinéma et du vidéoprojecteur.
A l'heure ou je vous parle, la maison est hors d'eau, donc encore un peu de boulot avant de passer à l'électricité mais ça va vite arriver
Selon vous, quel peut être la meilleur installation possible pour installer un vidéoprojecteur sans avoir de câble qui traverse le salon ? sachant que mon home cinéma sera en 7.1 ?
Que dois je demander au constructeur pour le passage de câble pour que se soit le plus simple possible pour installer les enceintes ou VP ?
Petite précision, La longueur est de 5.90m entre les deux mur.
Merci d'avance pour vos réponses
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: skwat et 77 invités
Nouvelle construction et installation home cinéma et VP
- DarkJim
- Inscription Forum: 27 Mar 2017 22:48
Salut
Il te faudra passer des câbles jusqu'au projecteur, ça tu t'en doutes. Par contre, il faudra mettre le canapé au milieu du salon, sinon tu seras trop loin et trop décalé.
Pour l'alimentation électrique, je te conseille de mettre une prise au plafond qui sera câblée en parallèle d'une autre prise électrique du salon. L'idéal étant que les câbles électriques ne soient pas voisins que les câbles de signal vidéo : c'est pour cela que j'ai pris l'électricité d'une prise sur un autre mur. Sinon, les câbles électriques dégueulent sur le HDMI avec des problèmes à la clé ( ronflette dans les enceintes transmise via la masse du câble HDMI à l'ampli si celui-ci n'est pas des mieux conçus, perturbation du signal HDMI qui peut présenter des artéfacts voire se désynchroniser ponctuellement ). Tant que les signaux électriques et vidéo ne sont pas voisins, comme le mauvais cas de deux câbles placés côte à côte sur plusieurs mètres, c'est bon
Pour le câble HDMI, le mieux est de prendre un bon et long câble de maximum 7,5m qui débouche d'un côté sur la sortie vidéo de ton ampli et de l'autre sur le projecteur. Pas de prise murale HDMI, ça fait trop d'interfaces et contacts. Au dessus des 7,5m de longueur de câble il te faudra un répéteur de signal pour éviter les problèmes.
Pour savoir où placer le projecteur, et donc les prises, il nous faut d'abord savoir quel projecteur tu vas prendre. Donc, budget, etc ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci Subway2400 pour cette réponse complète
ça m'aide à y voir plus claire
Pour le canapé, oui, c'était prévu de l'avancer au niveau de la baie vitrée
Pour le budget, je dirais 4000e pour le home cinéma (ampli + enceinte )(7.1) + VP et écran de diffusion
En Projecteur, je me suis pas trop intéressé au modèle mais souvent la marque BenQ revient, surtout le W1090.
En ampli, j'ai eu un Onkyo qui faisait le taf ainsi que des JAMO en enceinte.
Mais je suis ouvert au conseil
- DarkJim
Pas de soucis
Je te conseille ce matériel :
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... RZ810.html
http://www.son-video.com/Rayons/pack-ho ... R6-HC.html
avec une paire des surrond en plus : http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... 2-Sub.html
un bon câble d'enceinte ( à prendre sur une grande longueur, 2*25m pour toi je pense ) : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... -W250.html
un bon câble subwoofer ( de meilleure qualité que celui fourni et de longueur " sur-mesure " ): http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... E-SUB.html
et pour l'image :
http://www.son-video.com/Rayons/Videopr ... -Plus.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ecran-p ... mot-C.html ( largeur 2m ou 3m ).
Il te faudra placer le projecteur à 2,6m de l'écran pour avoir une image de 2m de large avec un ratio de projection de 1,3. 2,6m/1,3 = 2m de large. Ca te laisse de la flexibilité pour ajuster l'image, étant donné que le ratio de projection va de 1,15 à 1,5 sur ce modèle. Je conseille de le placer au milieu de ces valeurs pour ajuster sans problème.
Maintenant il te faut un support plafond qui mette le projecteur à la bonne position pour qu'il projette à l'horizontale : l'incliner déformerait l'image. Le W1070+ intègre un réglage appelé lens-shift qui permet de remédier à la chose en bougeant l'optique, donc si ce n'est pas 100% bien aligné ce n'est pas grave, il faut cependant être le plus précis possible. Tu as un autre réglage nommé keystone ( le projecteur déforme l'image dans le sens opposé à la déformation perçue par l'utilisateur ) pour la remettre d'aplomb ( un beau rectangle ). Soucis : ça rend l'image floue car ça déplace l'image sur la matrice qui créé l'image. Ainsi, un pixel envoyé par ton lecteur ne sera plus égal à un pixel sur la matrice du projecteur. Essaye de mettre deux grilles de maillage différent l'une sur l'autre et dis-moi si tu vois bien à travers
Support dédié ( sur Amazon car c'est vachement moins cher et c'est de la bonne qualité ) : https://www.amazon.fr/MyWall-H16-1WL-Su ... ref=sr_1_1
Tu installes le projecteur avec la lentille à 2,6m de l'écran ( pas du mur, de l'écran, qui est plus proche de toi que le mur ), et l'astuce pour que tout soit bien aligné : tu allumes le projecteur une fois qu'il est sur le support, tu le met de manière à ce que l'image affiche un beau rectangle au mur, et ensuite tu places l'écran à la bonne hauteur. Tu fais l'ajustement fin avec le lens-shift. Et voilà un beau projecteur bien installé
et pour l'image :
- Subway2400
Merci beaucoup pour toutes les infos
Il me reste à voir avec mon constructeur, le sujet de la goulotte à poser pour le cable HDMI du VP et voir pour prendre l'alim de la prise de derrière a faire ressortir au dessus du VP.
Et aussi la lampe du salon car j'ai peur que ça gène avec le VP (la lampe va se retrouver devant..)
En claire, il va y avoir une prise de courant au plafond ? comment se passe le branchement électrique ?
Pour relier les enceintes à l'ampli, comment passer les cables ? par des goulottes et les faire ressortir à l'endroit désiré ?
- DarkJim
Pas de soucis
Au pire, déplace le luminaire ! Ou mets-en un extra-plat ( dans ce genre https://www.2-light-shop.com/fr/led-pla ... -659011887 )
Yes, une prise de courant au plafond, juste à côté du projecteur. Comme ça, tu le connectes directement au plafond. Tu peux mettre un double emplacement Legrand Mosaic avec une sortie câble ( http://www.castorama.fr/store/Mecanisme ... 23431.html ) pour le câble HDMI et une prise électrique ( http://www.castorama.fr/store/Mecanisme ... 23455.html ) le tout dans une double plaque ( http://www.castorama.fr/store/Plaque-do ... 80070.html ). Il faut aussi acheter le cadre qui tient le tout en place ( ça ressemble à ça http://www.castorama.fr/store/Support-2 ... 80072.html ), mais je pense que l'électricien connait bien son boulot
Tu as même des prises HP ( http://www.castorama.fr/store/Mecanisme ... 23436.html ) que tu peux placer près des enceintes, voire même derrière. Pour ça il faut prévoir où les mettre avant. Du coup du lui dis de câbler en 2*2,5mm² entre l'ampli et les prises ( insiste sur le 2*2,5 ) avec du câble haut-parleur ou électrique conventionnel ( c'est du pareil au même ). Ensuite, tu n'as qu'à mettre de courts câbles entre l'enceinte et la prise murale
- Subway2400
J'y vois beaucoup plus claire,
Merci beaucoup,
j'appelle mon constructeur demain
Après niveau matériel, dans la même gamme de prix, y'a mieux que du onkyo et jamo ou pas ?
C'est ce que j'avais avant et ça fonctionné bien mais, y'a t'il mieux ?
Merci beaucoup,
- DarkJim
Alors, pour le prix, en ce moment je dois dire que les amplis Onkyo se débrouillent bien. En temps normal je penche plutôt vers Yamaha, mais le Onkyo a quelques avantages niveau puissance qui ne seront pas de trop pour tenir des colonnes comme les MR6
Le caisson de basses, c'est un bon modèle 30cm. Les caissons Jamo d'entrée de gamme sont moins bons, mais en haut de gamme ça marche pas mal. Par contre, leurs enceintes n'ont jamais été brillantes jusqu'à présent, sans pour autant être mauvaises.
Tiens-moi au jus pour l'avancée du boulot
- Subway2400
Merci pour les infos
Je suis en train de batailler avec madame pour l'installation
Elle est OK pour le fixé le VP au plafond mais pas pour faire passer les cables et autres dans les murs.
Derriere le mur, il y'a une chambre qui part la suite pourra être utilisé pour continuer le salon et donc toutes l'installation ne servira à rien.
Pour une fois que ça ne dérange pas une femme de mettre des goulottes au plafond
J'hésite aussi avec l'installation d'un coffret à mettre pour que le VP sorte quand on en a l'utilité.
On est en pleine hésitation pour l'installation, ça devrait être vers Juin, Juillet quand on aura reçu les clef
- DarkJim
Le monde à l'envers, madame veut voir les câbles Purée, c'est amusant, car on passe notre temps ici à dire " le sans fil c'est mal, t'inquiète que voir un ou deux câbles c'est pas si dérangeant surtout si ils sont bien rangés ", et là ...
Bon ben tant mieux, flexibilité maximale
Après, un projecteur ça peut être joli, si bien câblée et installé au propre
- Subway2400
Après avoir vu avec madame et après avoir eu des infos par le plaquiste, nous allons au final cacher tout les cables au plafond
J'ai acheté goulotte et les différents cables, tout se goupille bien pour le moment
J'aurais besoin d'un avis concernant l'implantation des enceintes,
j'ai prévu que tout soit centré mais niveau enceinte arrière et vidéo projecteur, est ce que tout doit être aligné ou les enceintes doivent être derrière le vidéoprojecteur ? Dois-je mettre le canapé sous le projecteur ? sachant qu'entre le mur ou y'aura la TV et l'ecran de projection et le milieu de la baie vitré y'a 2.69m
- DarkJim
Par nature le HC est évolutif. Toute installation électrique fixe pénalise la modification de l'installation. L'apparent a des avantages, à cet égard... D'autre part, une source électrique significative (projecteur) mérite une alimentation dédiée depuis le tableau general.
- phil974
Merci pour ta réponse
Pour l'alimentation du VP ça va être fait je trouve que c'est mieux ainsi
Pour la qualité sonore, c'est mieux d'avoir les enceintes comme indiqué ou il peux y avoir mieux ?
- DarkJim
13 messages
